Автор Тема: Чем чреват перелив масла?  (Прочитано 25786 раз)
Оффлайн aleksdj
Re:Чем чреват перелив масла?
« Ответ #15 : 22 Сентября 2011, 16:52:24 »
Ничего невыдавит!!!
ну впринципе всё таки может, но скорее всего не выдавит))
Oleggg
Re: Чем чреват перелив масла?
« Ответ #16 : 20 Мая 2012, 12:33:04 »
Подскажите ребята, менял масло залил по уровню, завел  уровень ушол, долил, опять завел, ушол уровень, и в конце концов получилась такая х....я на заглушеном холодном двигателе уровень даже выше смотрового окошка, не то что верхней метки, а когда заводиш уровень стоновится ели виднее в окошке, когда двигатель прогрелся видимо масло стало жижэ и бистрее стекает уровень становится по середине меток тоисть норм. Так вот вопрос когда смотреть уровень, на рабочем прогретом двигле или на заглушенном?????
Оффлайн Андрей
  • Suzuki - DL 650 k7
« Ответ #17 : 20 Мая 2012, 12:48:26 »
[/qu
Прежде чем заводить следующий раз, например после ночной стоянки, сними мот с подножки, держа его ровно, проверь уровень, если надо откачай лишнее масло мед. шпритцем с трубочкой.
« Ответ #18 : 20 Мая 2012, 13:11:28 »
Уровень надо смотреть на холодном заглушенном двигле, поставив мот прямо. Ну, не обязательно совсем холодном, минут пять-десять достаточно подождать, после того, как заглушишь.
Oleggg
« Ответ #19 : 20 Мая 2012, 13:13:40 »
(Прежде чем заводить следующий раз, например после ночной стоянки, сними мот с подножки, держа его ровно, проверь уровень, если надо откачай лишнее масло мед. шпритцем с трубочкой.)
Так я так и делал выставил уровень, нормальный , завел а он ушел не точто ниже отметки МIN. а воопше ниже окошка! наклонил скока смог градусов 60. тока тогда увидел масло.......
Oleggg
« Ответ #20 : 20 Мая 2012, 13:22:50 »
А если на робочем двигателе уровень ниже минимуму он не будет голодать???
« Ответ #21 : 20 Мая 2012, 14:09:23 »
На любом двигателе во время работы уровень масла ниже минимума. Не будет он голодать. Если сомневаешься - посмотри в мануале заправочные объемы.
Оффлайн Said
  • все на Стром!!!
« Ответ #22 : 20 Мая 2012, 20:15:17 »
смело залил 3,8л, щоб хруст при включке 2-ой передачи как-то сгладит. Роняю с включенным движком на ровном месте, так и не успев воткнуть первую!
...через минут 10, уже в пути понял, что попахивает "Явой". С глушаков идёт сизый камазовский дымок! ...через 100-120км, дым прекратился, и стром вновь вписал себя в Evro-4!
...через 10 дней,  уже дома вскрываю воздухан, и оттуда сливаю грамм 20 свеженького мотюльчика.
                                                              ...вот чем ещё чреват перелив масло.  Стром превращается в двухтактника.
« Ответ #23 : 21 Мая 2012, 09:46:15 »
Я думаю это не из-за перелива, а от роняния. У меня тоже такое было.
Oleggg
« Ответ #24 : 21 Мая 2012, 13:25:35 »
[/quote]
Хух успокоили, пойду тогда отсасывать, масло.
Кстати залил я 3 литра, с заменой масл. фильтра +- 100грамм и дымок был на отсечке с повышеным уровнем наверное
Oleggg
« Ответ #25 : 21 Мая 2012, 13:33:08 »
А и коробка работает  без стуков и щелчков, только первая с щелчком!!!
« Ответ #26 : 21 Мая 2012, 13:47:20 »
[/quote]
Я заливаю тоже 3 литра (по мануалу, при замене фильтра - 2,9 литра). Уровень при этом как раз по верхней метке или на 1мм выше. Такой перелив совсем некритичен, можно не отсасывать))). Правда, на 650-ке я объемы не помню, если окошко реально в масле до верху - лучше слить.
« Ответ #27 : 21 Мая 2012, 14:31:58 »
 По мануалу уровень надо смотреть на горячем,  через 3 минуты после остановки двигателя.
Oleggg
« Ответ #28 : 22 Мая 2012, 11:18:10 »
Я отсосал лишнее масло, грам 250 так вот решил крутануть до отсечки так дым валит что с камаза, и белый и сизый и черный, что это может быть, уверен что это не изза перелива масла!!! лишнее уже слил. Кстати если крутить плавно поднимать обороты до 10 000 то дыма нет или почти нет, а на отсечке просто пи...ец как дымит,. мож забить я всеравно никогда не кручу до таких оборотов при разгоне максимум до 6 000 мин. Подскажите как мне быть мож мой стрем и правда какойто с завода бракованый??????
Оффлайн Андрей
« Ответ #29 : 22 Мая 2012, 11:44:05 »
Меньше эксперементируй, и не паникуй, 250 гр. не мало есть вероятность, что не сгоревшее масло попало в катализатор, и при высоких оборотах оно выгарает, просто прокатись нормально чтоб все выгорело. И потом если ты думаешь что он дымит, потому что берет масло, тогда просто обрати внимание на расход.
