Автор Тема: А кто какое масло льет?  (Прочитано 366956 раз)
Оффлайн uspenal
  • DL1000 K4 Красноярск
Re: А кто какое масло льет?
« Ответ #450 : 26 Августа 2015, 11:19:50 »
Все в ожидании))
« Ответ #451 : 26 Августа 2015, 13:07:14 »
Все в ожидании))
Докладчик готовится...=)
Оффлайн uspenal
« Ответ #452 : 26 Августа 2015, 13:22:03 »
Походу да))
« Ответ #453 : 26 Августа 2015, 14:38:29 »
Берём на палаткинг блокноты и карандаши для конспектирования!=)
Оффлайн uspenal
« Ответ #454 : 26 Августа 2015, 15:01:30 »
Мне до вас далековато ехать :( Так что жду инфу тут ;)
« Ответ #455 : 27 Августа 2015, 23:09:56 »
Я уже угол тетрадки сжевал...
Иде докладчег?
Оффлайн Wasabi
  • бродатый панда
« Ответ #456 : 28 Августа 2015, 23:16:11 »
Не лейте Liqui Moly Motorrad 4T 10W-40!!! Масло может и не полное говно, но точно не для наших коней. Вело сцепление, чего только не делал, не помогало. Сменил масло на Motul 7100 10W-40 и проблема со сцеплением закончилась. Все работает как надо, только кушает коник Motul поболее чем Liqui Moly))
Давно лил?
КТМы со следующего года официально переходят на LM.
Я, в бытность свою в Севастополях, (до 2007 года) только ликвимоли и лил.
А "вело" - это в чём выражалося?
Wasabi - это хрен такой!
Оффлайн Игорь
  • DL 650 A - 11г.
« Ответ #457 : 29 Августа 2015, 00:00:26 »
У Кэтэээмщеков жизнь поделилась на "до" и "после"  :D
Оффлайн uspenal
« Ответ #458 : 29 Августа 2015, 06:45:38 »
Давно лил?
Если ты про то сколько я на нем проездил, то пару замен, пока не понял что дело в масле.
Выражалось в том, что сцепление при выжатом рычаге не до конца выключалось. Как следствие херово работала коробка. После замены масла на Motul данная проблема больше не возникала))
Оффлайн Игорь
  • DL 650 A - 11г.
« Ответ #459 : 29 Августа 2015, 11:42:35 »
Мотюль жидкий, как вода, может для данного сцепления этой вязкости и не хватало.
Оффлайн uspenal
« Ответ #460 : 29 Августа 2015, 13:48:42 »
ХЗ. Сцепа в норме, все промерял, все в допуске.
Оффлайн Paucheg12
  • DL1000 К2
« Ответ #461 : 29 Августа 2015, 16:19:55 »
Я лил мотюль 7100 10-40... все было штатно, при дальняках штатно брал литрушечку с собой на юга... но как то влез на калькулятор масла мотюлевского, так там на стром 10-40 рекомендуется только при отрицательных температурах. в итоге случилось так, что при замене не было 10-40, и я купил 20-50. как раз перед югом поменял. И как оказалось, что по приезду туда, что обратно, смотрю на окошечко, а там норма. Уже опять дело к замене, а я так и не купил к нему еще литрушечку ::)
Оффлайн uspenal
« Ответ #462 : 29 Августа 2015, 16:52:05 »
Как сцепа себя ведет на таком (20-50) масле?
Оффлайн uspenal
« Ответ #463 : 29 Августа 2015, 16:58:51 »
Нет там таких рекомендаций!
7100 4T 10W-40 (Выше -20°C)
7100 4T 20W-50 (Выше -10°C)
Оффлайн Paucheg12
  • DL1000 К2
« Ответ #464 : 30 Августа 2015, 02:47:37 »
Явных нет конечно, но от -20 и от -10 думаю наводит на мысли о том, что его лучше лить, если эксплуатация в -20, а при более высоких температурах нет смысла лить жижу 10-40... зимой мот отдыхает, а на лето ему более вязкое даже лучше... у меня kle500 еще, так вот на него онли 10-40. ..а на стром такой выбор. Да и то что он 20-50 не ест практически, только радует.
« Последнее редактирование: 30 Августа 2015, 02:56:27 от Paucheg12 »
