Автор Тема: А кто какое масло льет?  (Прочитано 367102 раз)
Re: А кто какое масло льет?
« Ответ #525 : 31 Декабря 2015, 12:09:43 »
ээ, вообще-то по мануалу 10W-40. Чем же лучше масло 10w-60 для строма?
Оффлайн uspenal
  • DL1000 K4 Красноярск
« Ответ #526 : 31 Декабря 2015, 12:49:37 »
Вопрос интересный)) Самое интересное то, что именно у eni i-Ride motoGP 10W-60 спецификация API SG (именно такая указана в мануале на наш мот), у eni i-Ride moto2 5W-40, eni i-Ride moto 10W-50 и eni i-Ride moto 10W-40 спецификация API SL))
« Ответ #527 : 31 Декабря 2015, 13:18:52 »
если говорить про спецификацию, то можно же ориентироваться и на японскую JASO. По ней должно быть MA (и MA2).
В маслах Eni я пока не разбирался, но даже по каталогу от eni не рекомендуется лить 10W-60:
    Режим:   Нормальный
    Интервалы:   Cмена 6000 км / 12 мес.
    Продукты:   eni i-Ride moto 20W-50 (Выше -10°C)
        eni i-Ride moto 10W-50 (Выше -15°C)
        eni i-Ride moto 10W-40 (Выше -15°C)
 http://eni-ita.lubricantadvisor.com/advice.aspx?lang=rus&type=a3071b680fbf31f31e95b471ff24af2a
Отсюда вопрос: зачем заливать в мотор более густые масла, которые необходимо чаще менять (масло раньше меняет вязкость а по сути разрушается его структура), при этом густое масло медленнее циркулирует в обычных режимах работы двигателя, и создает дополнительную нагрузку на не разогретый двигатель?
Особенно учитывая, что производитель рекомендует 10W-40, а на eni свет клином не сошелся :)
Оффлайн uspenal
« Ответ #528 : 31 Декабря 2015, 14:43:16 »
Да я и не говорю что надо лить eni да ещё и именно 10W-60)) Просто некоторым это масло нравится, сам я его не пробовал и скорее всего не попробую. Сейчас залит Motul 7100 10W-40, масло вроде нормальное, но дорогое шо пздц. Со следующего сезона планирую перейти на авто масло (Лукойл например :D) или на дизельное масло, т.к. условно халявное есть, ну соответствующей вязкости конечно ;)
Оффлайн uspenal
« Ответ #529 : 31 Декабря 2015, 14:45:10 »
Спецификация JASO MA/MA2 кстати есть и у некоторых дизельных масел например.
« Ответ #530 : 31 Декабря 2015, 22:37:02 »
"Голос Америки" гласит следующее:
SL   2001 Gasoline Engine Service   Category SL was adopted to describe engine oils for use in 2001. It is for use in service typical of gasoline engines in present and earlier passenger cars, sports utility vehicles, vans and light trucks operating under vehicle manufacturers recommended maintenance procedures. Oils meeting API SL requirements have been tested according to the American Chemistry Council (ACC) Product Approval Code of Practice and may utilize the API Base Oil Interchange and Viscosity Grade Engine Testing Guidelines. They may be used where API Service Category SJ and earlier categories are recommended.
То есть, по идее, можно лить более высокую спецификацию в моторы, рассчитанные на более старые стандарты.
Оффлайн Игорь
  • DL 650 A - 11г.
« Ответ #531 : 01 Января 2016, 02:09:16 »
Ездю на SN\CF, и ничо.
« Ответ #532 : 02 Января 2016, 21:13:35 »
я, скорее всего, в этом году перейду на мотомасло компании IGAT PLATIN 4T SAE 10W-40, заливаю его уже второй раз себе в фольксваген (нашел его случайно через мотористов).
По ценам 10W-40 стоит в пределах 500 рублей за литр. в литровых канистрах.
В инете по нему есть достаточно информации, в том числе и результаты тестов. Масло не популярное, подделок нет, стоит не дорого, качество в норме.
Оффлайн uspenal
« Ответ #533 : 04 Января 2016, 06:48:41 »
Яныч, как я понял (вычитал ;)) ты используешь Mobil Super 2000 X1 10W-40. А масла отечественных производителей не пробовал? Лукойл например? Какое из масел Лукойл можешь порекомендовать? Просто Mobil не на каждой заправке присутствует, а с Лукойлом в дороге проблем быть не должно)) Deutz попробовать хочу, но опять же в дороге его хрен найдешь, поэтому и интересуюсь за наши масла, которые в любой деревне в наличии.
« Ответ #534 : 04 Января 2016, 22:24:25 »
На форуме автоводов один залил Лукойл, движок клин поймал.
« Ответ #535 : 04 Января 2016, 22:41:39 »
Я тоже один раз на лукойле заправился, а потом колесо проколол.
Оффлайн uspenal
« Ответ #536 : 05 Января 2016, 04:52:23 »
:D
Оффлайн uspenal
« Ответ #537 : 05 Января 2016, 04:58:12 »
В машину лью Лукойл Люкс 5W-40 API SN, раньше был Лукойл Люкс 5W-30 API SL. Пробег на маслах Лукойл что-то около 18 ткм, проблем нет. Машина кстати Toyota FunCargo))
« Ответ #538 : 05 Января 2016, 11:32:27 »
   Я не Яныч, но отвечу
 Заливай любое кроме маловязких,  типа 5W30 и стандартом не ниже SF  или по АСЕA  A2  или А3 ( А1 или А5  а также  С3 не подойдет,  масло М8  тоже).   На надписи минеральное, полусинтетика и тд.  внимание можно не обращать главное класс масла по API или ACEA.
   Я использовал Лук Авангард ультра 15W40 у него  есть куча допусков ( оффициальных) от MAN Mercedes и т.д + оффициально лицензировано по API SL.
« Ответ #539 : 05 Января 2016, 11:48:31 »
  А какие могут быть проблемы на масле которое соответствует допускам?
 Вообще проверить качество масла на коленке невозможно. Поэтому все разговоры  о качестве масла из серии религиозных.
 Базара много, а конструктива и доказательств нет.  Чем и пользуются маркетологи и рекламщики...
