Автор Тема: А кто какое масло льет?  (Прочитано 366535 раз)
Оффлайн sheff_serg
  • Углич DL650 2009г
Re: А кто какое масло льет?
« Ответ #795 : 23 Апреля 2019, 12:11:57 »
Вот мануал
ENGINE OIL (FOR OTHER COUNTRIES)
Use a premium quality 4-stroke motor oil to ensure longer service
life of your motorcycle. Use only oils which are rated SF or
SG under the API service classification. The recommended viscosity
is SAE 10W-40. If an SAE 10W-40 motor oil is not available,
select an alternative according to the right chart.
Масло моторное ЛУКОЙЛ СУПЕР, полусинтетическое, 10W-40, API SG/CD  (213 руб за литр)
Ну что ж, попробую и я)
Оффлайн sheff_serg
  • Углич DL650 2009г
« Ответ #796 : 23 Апреля 2019, 12:15:30 »
Класс API SF — моторные масла для бензиновых моторов начиная с 1980 года выпуска (устаревший класс).
Эти моторные масла применялись в бензиновых моторах 1980-1989 годов выпуска, при условии наличия рекомендаций и инструкций производителя двигателя. Обеспечивают усиленную устойчивость к окислению, улучшенную защиту от износа деталей, в сравнении базовыми характеристиками автомасел SE, а также более надежную защиту от нагара, ржавления и коррозии. Моторные масла класса SF могли применяться, как заменители предыдущих классов SE, SD или SC.
Класс API SG – моторные масла для бензиновых моторов начиная с 1989 года выпуска.
Предназначены для использования в бензиновых моторах легковых машин, микроавтобусов и легких грузовиков. Моторные масла этого класса обладают свойствами, обеспечивающими улучшенную защиту от нагара, окисления автомасла и износа мотора, в сравнении с предыдущими классами, а также содержат присадки, защищающие от ржавления и коррозии внутренних деталей двигателя. Моторные масла класса SG соответствуют требованиям к моторным маслам для дизельных моторов API CC и могут использоваться там, где рекомендуются классы SF, SE, SF/CC или же SE/CC.
Получается, не такой уж и требовательный двигатель у нас)
Оффлайн uspenal
  • DL1000 K4 Красноярск
« Ответ #797 : 23 Апреля 2019, 13:17:05 »
Вот мануал
Пробуй, не ссы ;D
Оффлайн uspenal
« Ответ #798 : 23 Апреля 2019, 13:18:49 »
Нормальный, просто он времён паровых машин)) Можно и более современной класс залить, никто ведь не мешает...
Оффлайн odity
  • Свобода там где пробки
« Ответ #799 : 24 Апреля 2019, 12:25:43 »
После езды на моте с пробегом 100к тыс. был сделан вывод, что мотюль 7100/5100 никак не портит движок. на этом пробеге проблема больше только с охаждайкой. каналы в движке были за биты на половину нагаром, хоть я охлаждайку и менял каждый сезон. Лучше охлаждайку обсудите :)))
Оффлайн uspenal
« Ответ #800 : 24 Апреля 2019, 18:39:12 »
А никто и не говорит что он портит движок. Просто нах платить за мотюль когда можно взять нормальное масло отвечающее требованиям под мот и тем более в разы дешевле?!
Оффлайн sheff_serg
  • Углич DL650 2009г
« Ответ #801 : 25 Апреля 2019, 19:07:37 »
https://www.youtube.com/watch?v=4lcXZj6TmpU
Что скажете, мужики?)
Оффлайн Andylex
« Ответ #802 : 25 Апреля 2019, 20:38:21 »
Zic x7 дизель 10/40 , второй сезон лью , масла стал жрать меньше по сравнению с мотюлем 7100, и стоит 1100 за 4 литра.
Dl 650 ' 07
Оффлайн mechwt
« Ответ #803 : 20 Мая 2019, 17:22:55 »
Подскажите, по какой причине масло может пузырится?
Масло не подделка, куплено у оф.дилера. Мотул 7100 10W50.
Пробег на нем ~2000. Уровень вроде как.. может на 100 грамм больше.
Если работающий мот стоит на централке можно наблюдать пузырьки. Пузырьки воздуха, это не эмульсия с антифризом.
Или это нормально?  ???
Оффлайн uspenal
« Ответ #804 : 20 Мая 2019, 17:37:51 »
Блядский рот, представился бы для начала...
Антифриз уходит? Замечены косяки в работе? Ебейший жор масла? Нахуя смотреть на заведеном мотаке уровень?
Оффлайн mechwt
« Ответ #805 : 21 Мая 2019, 12:32:21 »
Блядский рот
Ну такое себе приветствие.
Нет. Ничего не уходит. Масло немного жрет если сильно крутить. Как у всех.
Из косяков клапан стучит на горячую. Хотя зазоры в норме.
Я не уровень смотрю. Я пузыри увидел, поэтому и спросил.
Оффлайн uspenal
« Ответ #806 : 21 Мая 2019, 13:27:03 »
Блядский рот
Для начала принято здороваться ;)
Если не уходит, то расслабь булки и катай дальше...
Оффлайн mechwt
« Ответ #807 : 29 Мая 2019, 14:11:51 »
Пардон. Зачитался форумом. Приветствую.  ;D
Я походу первый кто в окошко работающего мотоцикла посмотрел.  :(
« Ответ #808 : 29 Мая 2019, 15:20:05 »
Далеко не первый. Скажу больше, даже после того как заглушишь и масло только начнет возвращаться в окошко - там будут пузыри.
Оффлайн Kvalitet
« Ответ #809 : 30 Мая 2019, 01:18:00 »
Хочу такие клапанные крышки поставить и любоваться как там все пузыриться ;D
