Автор Тема: Колодки для DL650 и DL100  (Прочитано 272016 раз)
Re: Колодки для DL650 и DL100
« Ответ #60 : 05 Апреля 2012, 16:27:53 »
В дальнобое меньше колодки расходуются. Но тут надо смотреть на толщину, а то мы не знаем, как ты их дрючил эти 6 тык =))))
Оффлайн Lex Suz
« Ответ #61 : 05 Апреля 2012, 16:37:02 »
Только что проверил свои колодки. Пробег 29 тыщ. На каждой колодке по миллиметру  до конца рисок. Менять?
КоЧеГар и БаРыГа
« Ответ #62 : 25 Июня 2012, 12:52:42 »
После замены новые колодки неплотно прилегают к дискам и их можно чуть пошатать руками. Из за этого при торможении на малой скорости слышно как колодка бьет по тормозному диску. Старые прилегали плотно. Что не так сделал при замене?
« Ответ #63 : 25 Июня 2012, 13:07:14 »
ХЗ, у меня после замены, жамкаешь тормоз пару раз, потом все встает плотно и не шатается и не клацает..
« Ответ #64 : 25 Июня 2012, 13:12:30 »
Уж думал может вакуум возник, открыл бачок, пожамкал, все равно поршни обратно отходят и колодка имеет люфт.
« Ответ #65 : 25 Июня 2012, 13:26:41 »
 Сам менял что ли????
« Ответ #66 : 25 Июня 2012, 13:32:15 »
Они у тебя походу чистые))))) у меня там говна 3 мешка))) хер чо куда отойдет))
« Ответ #67 : 25 Июня 2012, 14:31:40 »
Сам ))
« Ответ #68 : 25 Июня 2012, 14:32:17 »
Кстати, мысль, я их хорошо почистил ))))
« Ответ #69 : 25 Июня 2012, 15:34:53 »
Сам ))
 Вот это не так и сделал ))))
 З.Ы. Стёб выражает крайнюю степень моего удивления )))
« Ответ #70 : 25 Июня 2012, 15:53:23 »
типа муж и жена - одна сотона!
« Ответ #71 : 25 Июня 2012, 20:51:08 »
Вот это и удивляет: Рычаг нажал, поршни выдвинулись, колодки прижали, все ок. Рычаг отжал, поршни назад отошли. Думал, что это вакуум. Открыл бачок, повторил процедуру, все равно поршни назад отходят, даже при открытом бачке когда вакуум там образовываться не может.
« Ответ #72 : 26 Июня 2012, 10:13:12 »
 Вообще поршни должны немного возвращаться, так конструктивно тормозной цилиндр устроен.
« Ответ #73 : 26 Июня 2012, 11:57:40 »
Только вот насколько? Раньше колодка визуально касалась диска и сидела плотно, а теперь есть люфт 2-3 мм. и пальцем ее можно подвигать. А чем все это отрегулировать, не нашел.
« Ответ #74 : 26 Июня 2012, 12:03:12 »
Да забей, Дэн, все нормально.
