Автор Тема: Задний амортизатор на Стром 650  (Прочитано 11936 раз)
Оффлайн DRX88
  • Стром маленький =)
« : 02 Сентября 2011, 16:05:35 »
Привет вам, соконфетники!
Крайняя поездка в Крым с грузом и вторым номером выявила недостаточную жесткость заднего амортизатора.
Вопрос, собственно такой.
Можно ли на СТром поставить какой-нибудь другой амортизатор с более широким диапазоном регулировок, а в идеале еще и подлиннее, чтобы клиренс чуток увеличить.
Задолбало на грунтовках биться опорой центральной подставки... Да и на волнах на асфальте один раз умудрился цепануть...
Вроде и грузили то не очень сильно: мы с женой по 65кг, да в кофрах около 50 (центральный 30 и боковые по 10).
Re:Задний амортизатор на Стром 650
« Ответ #1 : 02 Сентября 2011, 19:24:14 »
а ты его до конца затягивал?
просто я тоже поначалу ничего не трогал, оставил заводские настройки, а потом добрые люди (Макс привет :D ) подсказали и на самом деле при полностью затянутой пружине мот стал жестче.
« Ответ #2 : 02 Сентября 2011, 19:27:03 »
Гораздо жестче :)
Оффлайн DRX88
« Ответ #3 : 02 Сентября 2011, 21:06:19 »
У меня даже шайбы уже стоят под пружиной.
gry
« Ответ #4 : 03 Сентября 2011, 01:04:31 »
А какого года моц и пробег какой? Аморт же достаточно неубиваемый.....
« Ответ #5 : 03 Сентября 2011, 01:22:16 »
А ты уверен, что у тебя система преднатяга работает должным образом? При полностью зажатом положении на сколько делений выходит поршень, поджимающий пружину? Просто бывает, что течет сальник, стоящий в крутилке регулировочной, масло вытекает, и сколько ни крути ее - пружина остается в самом мягком положении.
Оффлайн mik77
  • suzuki dl-650 К 7 Казахстан
« Ответ #6 : 03 Сентября 2011, 11:26:42 »
В зажатом состоянии пружины 5делений! Я 100 кг жена 60кг три больших кофра в полной загрузке! Раньше задевл подножкой!! позже отрегулировал жёскость (винтом внизу )амаотизатора!! раскачка ушла!!цеплять перестало!! потом поставил завышаюшие так сказать косточки(линки)крепящиеся к низу амортизатора мот стал идти идеально и появилась более чёткая управляемость так как загруска перед колеса стала больше!! Езжу тащусь!!
« Ответ #7 : 03 Сентября 2011, 12:52:08 »
Не завышающие, насколько я помню, а штатные, вместо своих заниженных..)))
Оффлайн Андрей
  • Suzuki - DL 650 k7
« Последнее редактирование: 03 Сентября 2011, 14:36:27 от Андрей »
« Ответ #9 : 03 Сентября 2011, 15:19:23 »
Андрей, нет, в данном случае Макс прав )) сие чудо буржуйской техники теперь известно как занижающие косточки )))) После того, как суровые казахские парни в лице Миши их сломали, В-Стром стал похож на чоппер )))  В поле вместо них были внедрены временные завыщающие тюнингованные линки - мейд ин соседняя деревня. А потом поставлены штатные ))))
« Последнее редактирование: 03 Сентября 2011, 15:21:14 от Marsh »
Оффлайн mik77
« Ответ #10 : 05 Сентября 2011, 09:41:43 »
Марин именно так!! поездил на завышающих(Шокер инженеринг) позже поставил стандарт но завышающие были лучше!!
Оффлайн mik77
« Ответ #11 : 05 Сентября 2011, 09:43:22 »
При заказе сего наворота внимательно смотрите!! Могут быть как завышающие так и занижающие!!!!!
