Автор Тема: Скрипит, зараза!  (Прочитано 9553 раз)
Оффлайн SUZUKI.RACER
Re: Скрипит, зараза!
« Ответ #15 : 05 Августа 2016, 00:24:25 »
Там разные подшипники, крепление амморта 17х24х26 , крепление "косточек" 17х24х25, крепление к раме 20х27х30, кстати одинаковые и на литре и на 650. Еще на стелс 400 эндуро такой же размер подшипника в прогрессии как крепление косточек наше.
« Последнее редактирование: 05 Августа 2016, 00:34:07 от SUZUKI.RACER »
Suzuki DL 650 k7
« Ответ #16 : 05 Августа 2016, 00:57:22 »
dl650 k7 , номерок подшипника нужен 09263-17034 2 штучки и втулка 19180-12122
У нас - только под заказ.
размеры подшипников 17х24х26
Можно найти на Мегазипе и (Achtung! LifeHack!!!) и обратиться на http://podshipnik.ru/ или поискать самостоятельно, или попросить их подобрать!
я ошибся с партномером, нужен тот который 17х24х25, вместе со втулкой. Может он в наличии есть?
Suzuki DL 650 k7
Оффлайн Сам такой
  • Врум-врум
« Ответ #17 : 09 Августа 2016, 13:24:40 »
Тоже разбило подшипник в прогрессии. Даже раздолбило отверстия в тягах (такие похожие на рожковые гаечные ключи) и заклинило болт в нижней втулке. Пришлось менять полностью прогрессию с подшипниками, тягами и втулками. Сама качалка даже дала трещину по одной из втулок. Прежний хозяин тоже говорил что скрипело иногда, но не мог понять откуда.
DL-1000 К2
Все, что вы скажете, может, и будет использовано!
Оффлайн Игорь
  • DL 650 A - 11г.
« Ответ #18 : 09 Августа 2016, 23:28:01 »
Этот узел требует смазки раз в сезон, чай не в гейропах живём))
Кузьма
« Ответ #19 : 10 Августа 2016, 19:51:23 »
Только что разобрал прогрессию,один подшипник высыпался,другие люфтят и все сухие.
Кузьма
« Ответ #20 : 29 Августа 2016, 15:06:02 »
А на подшипниках сальники.Подвеску собрал.
