Автор Тема: багажная система  (Прочитано 299648 раз)
Re: багажная система
« Ответ #390 : 06 Апреля 2025, 18:55:32 »
Хочу заменить родной сузучий центральный кофр от DL650 K7 на Гиви монокей не меняя платформу. Визуально крепление сузуки похоже на монокей, но непонятны точные размеры. Нигде не нашел такой информации. Подойдет ли, кто-то пробовал? У сузуки расстояние между "грибками" 180 мм. Перпендикуляр от линии, соединяющей "грибки" до уха под защелку 265 мм.
Глянул еще раз.
Площадка, которая стоит у тебя, уже не родная. Родная литая и выглядит так (см. вложение).
То есть у тебя с завода сузуки заменил площадку на тюненую, и 95% что это гивячья. Вряд ли чисто под сузуки гиви будет делать другой размер своего монокея. Так что бери монокеевский кофр, скорее всего он встанет спокойно.
Если же вдруг нет - то от этой площадки откручивается крепеж гиви и прикручивается монокеевская площадка целиком, на любые болты найденные в гараже.
« Ответ #391 : 08 Апреля 2025, 19:33:44 »
Антоха, ты ошибаешься))) Это родной сузучий и кофр и рамка. У меня такой был полный комплект, благо без боковых кофров (они уродливые).Но сами рамки топ, я на них zig-case вешал через болты. Мот у меня 2008 года был
Если я не ошибаюсь, то это кофр SHAD изначально
« Последнее редактирование: 08 Апреля 2025, 19:35:55 от Улыбоктебедедмокар »
« Ответ #392 : 09 Апреля 2025, 22:47:27 »
Если оно родное сузучье, то скинь пожалуйста на него родной сузучий каталожный номер, а то я что-то никак найти не могу :)
Кофры с надписью "Suzuki V-Strom" и у меня есть так то. И тоже по легенде прямо с салона он с ними выехал.
« Ответ #393 : 11 Апреля 2025, 14:27:05 »
Вроде вот этот родной https://www.suzuki.ca/product/v-strom-top-case-35l/ 93300-31820
« Ответ #394 : 11 Апреля 2025, 15:42:45 »
Ну да, на новых литрах и 650-ках есть кофр как опция: https://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-motocyklov/suzuki/dl650-2233/dl650-13921/dl650xal7-852622/zadniy-kofr-optziya-16389961
Все еще ищу P/N для старых.
« Ответ #395 : 17 Апреля 2025, 12:57:41 »
Хер его знает какой у них там номер))) Знаю что там выштамповка была с их логотипом S. Если это реально SHAD, то возможно в старых каталогах можно его найти
« Ответ #396 : 17 Апреля 2025, 13:00:59 »
А чё его искать? Вонт чел скинул свой кофр, пусть о внутрь заглянет  ;D ;D ;D
Оффлайн 3abotin
  • Homo habilis
« Ответ #397 : 26 Июня 2025, 15:02:41 »
В каталоге есть P/N  и для центрального и для боковых.
В общем, купил кофр с monokey и ремкомплект Givi E115F. Буду переделывать крепеж на родной площадке. По замерам место есть.
DL-650A K7
Оффлайн 3abotin
  • Homo habilis
« Ответ #398 : 26 Июня 2025, 20:54:14 »
Переделал крепление часа за полтора. С позиционированием особо не поиграешься, +/- пара миллиметров, если без сварки. Но получилось удачно. Теперь я могу снять сиденье не снимая центральный кофр. Попробовал посадку вторым номером - мне показалось, что стало удобнее и места больше. Надо в реальных условиях проверить.
DL-650A K7
