Автор Тема: АККУМ.  (Прочитано 192447 раз)
Оффлайн LIM
  • DL-1000 K-6
Re: АККУМ.
« Ответ #45 : 23 Июля 2013, 14:58:22 »
Я магниты взял и приклеил клеем на епоксидной основе.Пока держатъся.
Re: АККУМ.
« Ответ #46 : 23 Июля 2013, 18:19:18 »
а у кого нибудь есть болт для сьема ротора?
Re: АККУМ.
« Ответ #47 : 24 Июля 2013, 05:04:25 »
У шокера спорси)))))))))))
Re: АККУМ.
« Ответ #48 : 01 Августа 2013, 20:52:18 »
http://amc-club.ru/showthread.php?p=58028#post58028
Вдруг подойдет
Внешне почти не отличается
Оффлайн Said
  • все на Стром!!!
Re: АККУМ.
« Ответ #49 : 02 Августа 2013, 02:45:44 »
...сегодня умер ака аккум Юаса, у меня.  Всё б ничё, но учитывая то, что он и пришёл с мотоциклом года 6 назад,  зауважал я его года ещё 2 назад...
Re: АККУМ.
« Ответ #50 : 02 Августа 2013, 02:47:55 »
Акум яса, купленный у офиц. Дилера акумов яса в РФ работает не так как акум яса из Японии.
Превед Саид!
  • все на Стром!!!
Re: АККУМ.
« Ответ #51 : 02 Августа 2013, 02:51:21 »
В смысле? Працьюе бiльше, чi як?
Здоровэнкi були Ден))))
Re: АККУМ.
« Ответ #52 : 02 Августа 2013, 02:59:31 »
Здоровэнкi були ))))
Чегой-то на Украину захотелось ))
Оффлайн Mirage
Re: АККУМ.
« Ответ #53 : 05 Августа 2013, 11:03:47 »
Вдруг подойдет
Продал я его. Отличается "пупырками" под датчик к\вала. На DL1000 K5 их 5 всего, а на этом по кругу через 2 см. Потому и продал.
Оффлайн lohmag
  • DL650A K9
Re: АККУМ.
« Ответ #54 : 09 Ноября 2013, 15:07:21 »
Кто разбирается в зарядке, если подключить параллельно к автомобильному акку мотоаккум, он будет заряжаться? Зарядки для мотоакка у меня нет, а автомобильной заряжать нельзя.
Re: АККУМ.
« Ответ #55 : 09 Ноября 2013, 15:09:08 »
1. Если параллельно подключить то Будет
2. Почему нельзя? Всю жизнь заражал.
Re: АККУМ.
« Ответ #56 : 09 Ноября 2013, 15:15:21 »
Заряжать не рекомендуется током большим, чем написано на аккуме. Если в автомобильной зарядке ток регулируется - никаких проблем.
Оффлайн Леша
Re: АККУМ.
« Ответ #57 : 09 Ноября 2013, 15:25:29 »
Привет всем !Проблема такая!  Акум Unibat cbtx12-bs не могу разобраться гелевый или нет потому как не когда не сталкивался. Если гелевый то можно ли заряжать простой автомобильной зарядкой и какой алгоритм зарядки? Мот поставлен до весны и я думаю доживёт ли до весны акум или же его надо подзаряжать время от времени?
Re: АККУМ.
« Ответ #58 : 09 Ноября 2013, 15:36:35 »
Все аккумы заряжаются одинаково, неважно гелевый он или нет. Про зарядку я уже написал. Нужно заряжать током, который написан на аккуме, если не ошибаюсь, обычно это 10% от номинала, т.е. 1.2 А. За зиму лучше пару раз зарядить и хранить в тепле.
Re: АККУМ.
« Ответ #59 : 09 Ноября 2013, 15:38:54 »
Около нуля. В погребе ему самое место.
На практике, заряжай-не заряжай пофиг, лет 5 отработает, потом сдохнет. Мое имхо, зарядить осенью и забить до весны. у меня с 04 года аккум до 12 дотянул
