Автор Тема: Звезды для DL650 и DL1000 по каталогу JT  (Прочитано 253551 раз)
Re: Звезды для DL650 и DL1000 по каталогу JT
« Ответ #60 : 14 Декабря 2014, 02:56:06 »
По другому извращался. Покупал цепь и заклеповал в мастерской,потом ставил через снятый маятник (т.к. резинку менял которая маятник отцепи защищает)
Было один раз тоже молотком заклепал сам,но чет перемарочился и поехал в сервис чтоб мой замок расклепали и поставили сами)))) при этом сказав что заклепал то я норм,но желание клиента - закон.
Оффлайн SanЫч
  • DL1000 K6 Ярославль
« Ответ #61 : 18 Февраля 2015, 12:35:59 »
А я за цельноклёпаную! Ставил как-то ЕК с замком, так вот замок этот вставал во втулки звеньев с люфтом, ощутимым даже от руки! Ну вот и как так?! Делать нех, заклепали приспособой. На 14 тыс цепи хватило, потом выкинул почти новую цепь с раздроченным в дрова замком (( купил такую же цепь, с таким же замком, но люфт был уже ощутимо меньше и + поставил скоттойлер с моножиклёром! За 12 тысяч 3 или 4 подтяжки и замок в порядке! Но после каждой тысячи его дергал на наличие выработки... Тоска!
Помоги весне! Жри снег!!!
« Ответ #62 : 19 Февраля 2015, 11:57:03 »
Сдается мне- дело в том, что замок не той серии дали. Ибо цепи в одном размере одного производителя имеют несколько серий по цвету/нагрузке, различаются толщиной пластин и диаметром штифта (ну и весом на 100 звеньев). Если у тебя при сборке замок болтался- явно штифт был тоньше, чем в цепи.
Оффлайн SanЫч
« Ответ #63 : 19 Февраля 2015, 18:31:52 »
Так и было! Тока как так у упаковщика получилось - вопрос... Цепка золотая была и замок тоже, а штифты да - тоньше... В общем даже при установке было неприятно и я заведомо знал, что цепь сдохнет очень быстро. Ложка дёгтя в общем.
« Ответ #64 : 19 Февраля 2015, 20:22:18 »
Владелец голдовой цепи не должен заморачиваться подобной ерундой :) А по сути- если куплено в магазине, то пинать резко продавца.
Оффлайн SanЫч
« Ответ #65 : 19 Февраля 2015, 20:38:04 »
Купил её тогда в Москве и свалил оттуда сразу. Это в Мр. Мото в АТЦ "Москва" (вроде на Кашире). Ну след. цепку взял у них же, и уже с замком дела лучше обстояли. Хз, как я так однажды словил дерьмовый ЕКшный замок  :(
Щас Стром стоит с новой бесцветной (серой) цепью, причём она бля 520я! :-\
« Ответ #66 : 20 Февраля 2015, 11:20:51 »
Я три цепи сменил RK-шных, купленных в мотору (на строме и дрз) на пробеге от 5 до 9 ткм- рассыпались резиновые колечки. Брал X-ring, мыл осветительным керосином либо солярой, мазал мотюлевской смазкой раз в 500км или после дождя. Нахрен- взял DID в Англии и забыл как страшный сон. А позже- и смазчик поставил на строма, на дрз мазал маслом.
« Ответ #67 : 20 Февраля 2015, 12:26:18 »
Подскажите что за звезда стоит ведущая с резинкой типа успокоителя по бокам?
Кстати у меня есть лишняя JT звезда передняя на DL650 кому продать?
« Ответ #68 : 20 Февраля 2015, 13:52:28 »
Это родная сузучья звезда с демпфером. Видимо, чтобы потише было..
Оффлайн SanЫч
« Ответ #69 : 20 Февраля 2015, 15:46:55 »
На варе родная звезда тож с демпфером. Чисто ИМХО, родная звезда - это хорошо! На Африке (к примеру) двумя неродными звездами на 50% угандошил шлицы на вторичном валу. То ли металл - дерьмо, то ли размерность посадочная нарушена... Теперь фобия неоригинала у меня и у друга, который всё это видел. Берите родные, ТЕМ БОЛЕЕ они с резинкой  :D
« Ответ #70 : 20 Февраля 2015, 16:05:46 »
А неродные какого производителя были?
Оффлайн SanЫч
« Ответ #71 : 20 Февраля 2015, 18:06:53 »
Ден, было 5 лет назад. Уже и не вспомню. Брал что подешевле в то время...
« Ответ #72 : 20 Февраля 2015, 18:44:39 »
У меня на родной звезде не было надписей вообще. Кстати по выработке она норм выглядит я не стал выкидывать её
Оффлайн Cadavr
« Ответ #73 : 21 Февраля 2015, 09:33:49 »
Почем звезда? В Волгоград сможешь выслать?
« Ответ #74 : 21 Февраля 2015, 10:56:08 »
брал в мото.ру за 599  ;) Отправлю без проблем кидай адрес почтовый
