Автор Тема: Доливка масла  (Прочитано 22575 раз)
Mitrich©
Re: Доливка масла
« Ответ #15 : 15 Сентября 2010, 05:14:29 »
Приветствую!
Мой 650-й скушал грамм 200-300 точно за 2000км.
Мотор у меня работает в диапазоне 4-10 тыс.
Позвольте спросить - а как это не крутить мотор 650-ки выше 6 тыс если во первых он не едет до 5 тыс об...
А во вторых на трассе как раз 6-8 тыс на 6-й передаче держаться в течении неск.часов.
Что-то я недопонимаю...
растолкуйте!:)
Дмитрий
Re: Доливка масла
« Ответ #16 : 15 Сентября 2010, 10:34:44 »
Дык смотря как ехать :)
Hunter
Re: Доливка масла
« Ответ #17 : 16 Сентября 2010, 15:28:09 »
В родном мануале и норме расхода масла ничего нет.
С другой стороны Suzuki педалирует на то, что уровень масла  должен быть  строго нормирован.  Поэтому на маршруте, бывает, масло доливаю, бывает грамм 100 и за сезон меняю масло вместе с фильтром два раза.
Оффлайн Tuu
Re: Доливка масла
« Ответ #18 : 17 Сентября 2010, 12:05:58 »
Езжу по трассе по выходным ,ну и в течении недели по городу ,не скажу что сильно гоняю ,держу обычно скорость 120км.ч.обороты примерно 5000-5500.за 7000км.пробега не сожрал масло вообще.
Оффлайн BopoH
Re: Доливка масла
« Ответ #19 : 17 Сентября 2010, 15:56:14 »
А у меня сопутствующий вопрос :)
А как одному правильно оценить уровень масла? На центральную подножку поставить на глаз на ровном асфальте?
DL1000А 2014
Hunter
Re: Доливка масла
« Ответ #20 : 17 Сентября 2010, 16:10:59 »
Очень просто.
1)Устанавливаете мотоцикл на относительно ровную поверхность.
2)Присаживаетесь с его правого борта.
3)Правой рукой беретесь за руль, а левой за раму подножки пассажира.
Совершая нехитрые мышечные усилия добиваетесь ощущения, что байк находится в вертикали.
4) Далее наблюдаете  в маслорасходном окошке (правая крышка картера) уровень масла. По мануалу он должен быть между рисками.
5) При дефиците маслица-доливаете, при этом можно не вставать:)
Кстати, при применении центральной подножки манипуляции чуть-чуть усложняются....
Всем удачи.
Re: Доливка масла
« Ответ #21 : 20 Сентября 2010, 19:50:39 »
Кста, по дурости один раз пытался так посмотреть на уклоне вперед))))
Мотик когда я его оторвал от подножки поехал вперед и убрал подножку, так что я его и остановить не мог и поставить))) гы-гы))
Сбоку смотрится забавно))) Пришлось нечеловечески напрячься..не уронил))
Re: Доливка масла
« Ответ #22 : 21 Сентября 2010, 01:40:00 »
Долго бежал в обнимку??? :)
Mitrich©
Re: Доливка масла
« Ответ #23 : 21 Сентября 2010, 23:08:25 »
после пробега 500 км уровень упал с максимума до серединки - может меньше.
Кушает мотор 650-ки масло точно. мотюль 5100.
Продолжаю крутить до отсечки иначе не едет.
Дима
Re: Доливка масла
« Ответ #24 : 22 Сентября 2010, 00:03:44 »
если так крутишь, то лей Мотюль 300V
Mitrich©
Re: Доливка масла
« Ответ #25 : 22 Сентября 2010, 00:07:48 »
Неужели от типа масла уменьшиться его расход?
Думаю если расход будет в пределе пол литра на тысячу то переживу.
1300р за 4 литра ведь получилось у меня за 5100 мотюль.
Вообще я так понял что 650 двигун очень даже любит, когда его крутят.
Да и звук хорош особенно на 10 тыс:)
Hunter
Re: Доливка масла
« Ответ #26 : 22 Сентября 2010, 15:36:43 »
Не факт: на сайте Motul для V-strom 650 указано, как оптимальное, 7100.
Re: Доливка масла
« Ответ #27 : 22 Сентября 2010, 15:41:33 »
оптимальное - это необходимое и достаточное
а 300V будет эффективнее
Re: Доливка масла
« Ответ #28 : 22 Сентября 2010, 15:42:09 »
лей хотя бы 7100, а не 5100
5100 просто горит при твоих режимах
Hunter
Re: Доливка масла
« Ответ #29 : 22 Сентября 2010, 17:02:01 »
Критерий оптимальности, дейтсвительно, Motul не сообщает.
Однако, замечу, Вам стоит еще раз ознакомиться с понятиями необходимости и достаточности.
Всем удачи.
