Автор Тема: Подшипники  (Прочитано 123046 раз)
Re: Подшипники
« Ответ #120 : 27 Июля 2012, 22:06:27 »
Подскажите, если у меня на строме рулем чувствуется прямое положение руля, т.е. как бы выемка какая-то образовалась в рулевой колонке. При этом не очень комфортно крутить рулем на маленькой скорости, когда постоянно крутишь рулем держа равновесие и преодолевая небольшое усилие на руле.
Это конец этого самого подшипника? Купить 2007106 и забыть?
будет лучше оригинала или также? Пробег 26 тыс всего, а проявляться эффект начал еще на 20-ти тысячах.
Re: Подшипники
« Ответ #121 : 28 Августа 2012, 13:23:05 »
 Недавно подтянул рулевую колонку из-за стука, да видимо перестарался и появился такой же дефект.
Хотел поставить 2007106 но при снятиии родных подшипников убился нижний сальник ( его там сложно не убить).
 Поэтому поставил ALL BARS там сальники в комплекте. В москве в наличии нашел без проблем.
 Сейчас все ОК.
gry
Re: Подшипники
« Ответ #122 : 31 Августа 2012, 23:49:36 »
Подскажите, пжл., в рулевую заказывать один комплект 22-1003? Там два подшипника и сальники?
Менять, в мануале пишут спец инструмент нужен. Правда нужен, или обойтись можно? описание замены не выкладывали?
Re: Подшипники
« Ответ #123 : 01 Сентября 2012, 00:21:23 »
Да, один комплект.
Спец.инструмент - это неширокое зубило подлиннее, молоток и не очень кривые руки. Для посадки нижнего подшипника я использовал обойму старого в качестве оправки и кусок полипропиленовой трубы. Для посадки внешних обойм  - какие-то оправки от вазовских ступичных подшипиков из своего волшебного ящика с инструментом. Короче, если есть некий запас хлама в гараже, спец.инструмент намутить - не проблема))).
Оффлайн wragina
Re: Подшипники
« Ответ #124 : 06 Сентября 2012, 21:13:47 »
не подскажете, чтобы новый подшипник в колесо впрессовать,надо его мазать смазкой типа салидола?
еще в колесе только 1 сальник был, полагаю это нормально?
dl1000 K2
Оффлайн ShEiTaN
Re: Подшипники
« Ответ #125 : 06 Сентября 2012, 21:27:15 »
Они же вроде закрытого типа с запрессованным на заводе сальником и набитые консистентной смазкой. Если открытые то лучше не салидол, а синтетическую типа "литол"
Оффлайн wragina
Re: Подшипники
« Ответ #126 : 06 Сентября 2012, 21:42:16 »
я имел ввиду снаружи, чтобы лучше было их впрессовывать
dl1000 K2
Оффлайн ShEiTaN
Re: Подшипники
« Ответ #127 : 06 Сентября 2012, 21:44:18 »
  Я бы смазал, чтоб легче залезали, а после вылезали на следующую замену.
Оффлайн wragina
Re: Подшипники
« Ответ #128 : 06 Сентября 2012, 23:38:07 »
хоть ипонцы и мазали их но вытащить не получилось все равно :D
dl1000 K2
Re: Подшипники
« Ответ #129 : 07 Сентября 2012, 05:27:24 »
Инструмент надо нормальный использовать, и все вылетает на ура..
Оффлайн wragina
Re: Подшипники
« Ответ #130 : 07 Сентября 2012, 10:10:34 »
ты о съемниках? у меня тока был молоток, отвертка и такая то мать)))
dl1000 K2
Re: Подшипники
« Ответ #131 : 07 Сентября 2012, 17:06:06 »
А есть специальные цанговые съемники подшипников. Они не дорогие, что-то рублей тыщу-полторы стоят. Если его использовать, никакая мать не нужна. Потому как без перекоса подшипник выходит, легко и непринужденно.
Re: Подшипники
« Ответ #132 : 07 Сентября 2012, 17:51:54 »
Ага, подсмотрев у Яныча эту хрень, попросил Айса привезти мне такую же из Пендосии. Он мне до сих пор этот шатательный девайс забыть не может..))))
Оффлайн wragina
Re: Подшипники
« Ответ #133 : 07 Сентября 2012, 18:52:45 »
мне на этот случай матери хватило, на старые подшпники пофиг было. ибо есть новые, надо было только втулку из диска вытащить
dl1000 K2
Re: Подшипники
« Ответ #134 : 07 Сентября 2012, 22:02:49 »
А посадочное гнездо то у тебя старое останется... малость раздрюченное уже.
Да и культура производства, опять-же)))
