Автор Тема: ЖРЕТ масло.  (Прочитано 38806 раз)
Оффлайн silver
  • Suzuki DL1000 V-strom
Re:ЖРЕТ масло.
« Ответ #30 : 20 Октября 2011, 20:17:14 »
Еще одна из мыслей - при нашем наклоне переднего цилиндра, если поршень останавливается ближе к НМТ, масло со стенок цилиндра может стекать и скапливаться в нижней точке, а при пуске, соответственно - "вылетать в трубу".
Максик ай-йа-йа-йа-йай,маслосьемные кольца зачем?! :P
А вообще масло может либо гореть,либо вытекать,третьего не дано,кстати здесь еще не звучала тема давления картерных
газов.
Re:ЖРЕТ масло.
« Ответ #31 : 20 Октября 2011, 20:56:08 »
Юра, объясню свою теорию более развернуто: на стенках цилиндров есть масляная пленка - пАлюбому. )) При вертикальном расположении цилиндра она остается на стенках, а если даже стекает вниз - то при первом же ходе поршня в момент запуска также равномерно размазывается кольцами по стенкам цилиндра. У нас передний цилиндр фактически лежит на боку, поэтому масляная пленка, стекая вниз, образует лужицу, и избыток масла, который не размазало кольцами, сгорает.
Впрочем, я не настаиваю - при таком положении вещей оппозиты вообще должны масло жрать тоннами.)))))
Версия с задубевшими колпачками на холодном двигателе мне самому нравится больше.))))
газов.
тема давления картерных газов звучала неоднократно, но лопатить форум лень.))) если масло не гонит через сапун (что легко проверить), и не давит через прокладки (что проверить еше легче) - давление ни при чем. опять же, избыточное давление в картере возникает только при забитом сапуне, или совсем конченых кольцах, и, опять же, при высоких температурах. А мы уже установили, что больше жрет при холодном движке.))))))
Re:ЖРЕТ масло.
« Ответ #32 : 22 Октября 2011, 12:00:52 »
а и колпачки, и колца поменял, расход какой был, такой и остался, 100-200 грм. на тысячу.
Менял просто так :) расход такой считаю нормой.
Re:ЖРЕТ масло.
« Ответ #33 : 22 Октября 2011, 14:43:10 »
Значит Макс со своим наклоном цилиндра прав.
Оффлайн silver
Re:ЖРЕТ масло.
« Ответ #34 : 26 Октября 2011, 20:34:56 »
Макс,я не знаю чем вызвано твое желание поспорить,но я как-бы преследую только одну цель,свести попадалово на деньги нашего товарища к минимуму,извини,но если следовать твоей логике то 6-8 -цилиндровый 16-клапанный V-образный двигатель,эксплуатируемый зимой должен масло жрать примерно на одном уровне с бензином?Ты часто о таком слышал?А что касается расхода масла,то примерно пять из десяти владельцев АВТО,которые жаловались на повышенный расход,обходились без замены пресловутых сальников клапанов и колец,а  в данном случае я бы порекомендовал для начала загнать мот к хорошему диагносту.
Оффлайн Said
  • все на Стром!!!
Re:ЖРЕТ масло.
« Ответ #35 : 26 Октября 2011, 21:22:06 »
расход масла за 14700км не заметил :o  ...вообще стром объязан кушать масло? ???     ...может я не очень стромовод :'(
Re:ЖРЕТ масло.
« Ответ #36 : 26 Октября 2011, 21:44:07 »
Макс,я не знаю чем вызвано твое желание поспорить...
Юра, я с тобой не спорю. Прочти, пожалуйста, мой предыдущий пост внимательно....
Оффлайн silver
Re:ЖРЕТ масло.
« Ответ #37 : 26 Октября 2011, 21:47:18 »
Said,я кстати тоже расхода масла не заметил.
Оффлайн silver
Re:ЖРЕТ масло.
« Ответ #38 : 26 Октября 2011, 21:54:37 »
Максим,возможно мы не поняли друг друга,главное что-бы в результате наших переговоров у Антоныча расход
масла уменьшился.  :)
Re:ЖРЕТ масло.
« Ответ #39 : 26 Октября 2011, 22:05:22 »
В результате таких переговоров может уменьшиться только рейтинг Дэна, ибо мы его скоро догоним по количеству сообщений.
А что касается Антохиного расхода - я согласен с Янычем, 100-200 гр. на тысячу это нормальный рабочий расход. То, что у кого-то не жрет совсем, вовсе не значит, что надо париться.
Саид, ты при замене масла заливаешь 3,5 литра, я сам видел))))). Поэтому, если у тебя по-литра между заменами сожрет, ты этого даже не заметишь. )))))))))
Оффлайн silver
Re:ЖРЕТ масло.
« Ответ #40 : 26 Октября 2011, 22:16:08 »
Я имел ввиду ,что согласно теории о задубевших колпачках, ;D зимой сальники клапанов (и не только)теряют эластичность намного больше и там где их больше и масло должно уходить интенсивнее,что не всегда так. :P
Все ребята прекращаю флуд а то я с работы точно не уеду.
Re:ЖРЕТ масло.
« Ответ #41 : 26 Октября 2011, 22:38:32 »
Дубеют сальники, прежде всего, от времени. Нормальный сальник нормально работает в любом состоянии, что в холодном, что в горячем, это я и сам прекрасно понимаю.
Просто, я пытался найти объяснение тому факту, что лично у меня при местных коротких поездках масло жрет (в пределах вышеуказанной нормы), а в дальнобоях - нет.
  • все на Стром!!!
Re:ЖРЕТ масло.
« Ответ #42 : 26 Октября 2011, 22:40:31 »
Саид, ты при замене масла заливаешь 3,5 литра, я сам видел))))). Поэтому, если у тебя по-литра между заменами сожрет, ты этого даже не заметишь. )))))))))[/quote]
По перше: Ще перед поїздкою по Русі, поміняв масло. Залив по самій верхній позначці ... близько 3,3 л. Це щоб друга передача включалася без хрускоту. У Шокер попросив залити так само (матюль7100 10W40) ... в каністрі він залишив близько 150 грамммма горiлку масло.
 По друге: Я злив його в Алушті до верхньої позначки, привіз додому той же верхній рівень при 9400 км.
Як що, москаль не темні!
                             модер бий його. :-X
« Последнее редактирование: 26 Октября 2011, 22:48:23 от Said »
Re:ЖРЕТ масло.
« Ответ #43 : 26 Октября 2011, 22:52:39 »
Я заливаю три литра ровно, и это даже чуть выше верхней метки. )))))))
                             модер бий його. :-X
Поцоны, шухер!!!!! Узбекско-украинская мафия разгопотилась!!!!!!!!))))))))))
Оффлайн alexxxei
Re:ЖРЕТ масло.
« Ответ #44 : 01 Ноября 2011, 19:55:08 »
Я тоже думал сначала жрет масло,оказалось когда мот прогрет,капает масло с левой крышки двигателя на приемную трубу!Прокладка уже пришла,буду менять!
