Автор Тема: Обмен опыта по тюнингу  (Прочитано 57614 раз)
Оффлайн Said
  • все на Стром!!!
Re: Обмен опыта по тюнингу
« Ответ #60 : 09 Марта 2012, 06:17:07 »
звук в студию
Оффлайн Ильич
« Ответ #61 : 09 Марта 2012, 09:37:21 »
на ebay видел за 299 доларей продался недавно
Оффлайн Lex Suz
« Ответ #62 : 24 Марта 2012, 20:47:18 »
До сезона осталось совсем ничего и делать было нечего.  В итоге сваял вот такую штуку, которую подсмотрел в каталоге ТУРАТЕК. Не знаю - нужна она или нет, но просто хочу похвастаться.
Изначальный вариант:
Мой вариант:
КоЧеГар и БаРыГа
Оффлайн Lex Suz
« Ответ #63 : 05 Апреля 2012, 16:05:10 »
вобщем, облагородил глушитель.)
КоЧеГар и БаРыГа
Оффлайн Ильич
« Ответ #64 : 05 Апреля 2012, 16:11:34 »
Гуд. Молодец
« Ответ #65 : 05 Апреля 2012, 16:30:16 »
Lex Suz, по туратековски смотрится)))
Может придумаешь, что-нить вроде такой же шняги в область оси маятника, чтобы не наклейки туда делать а вот такую красивую железочку поставить и не парица)))
Оффлайн Lex Suz
« Ответ #66 : 05 Апреля 2012, 16:35:35 »
с каталога Туратека и делал.)
Да думаю еще защиту цепи сварганить.) чтоб блястела.)))
КоЧеГар и БаРыГа
Оффлайн Schmied
« Ответ #67 : 05 Апреля 2012, 16:47:42 »
Выглядит красиво, а что значит слово Stail? Возможно имелось ввиду Style?
Это из нержавейки?
« Последнее редактирование: 05 Апреля 2012, 16:49:49 от Schmied »
Оффлайн Lex Suz
« Ответ #68 : 05 Апреля 2012, 16:52:42 »
Бл.., переделаю.))))))))))
Да, с нержавейки.
КоЧеГар и БаРыГа
Оффлайн Schmied
« Ответ #69 : 05 Апреля 2012, 16:55:37 »
Нержавейка очень хорошо шлифуется и блестит, очень прочная, но тяжелая. Для кожуха цепи - это, кмк, критично...
Оффлайн Lex Suz
« Ответ #70 : 05 Апреля 2012, 16:59:58 »
там в каталоге есть какая то. на вид не массивная. Есть лист чуть потоньше.  Но есть вероятность лопанья крепления. Так что ХЗ. Мож и не буду делать. Это пока так, пока снег лежит.))
КоЧеГар и БаРыГа
Оффлайн Lex Suz
« Ответ #71 : 11 Мая 2012, 15:45:10 »
Скорей всего откажусь от идеи сделать защиту цепи из металла. Прокатившись очередной раз, уже в гараже заметил, что отлетело заднее ушко крепления пластиковой защиты цепи от маятника. защита болталась на одном переднем креплении.  По бездорожью практически не катаюсь. Отчего отвалилось, сам не знаю. Пришлось идти к сварщику аргонщику.  Мож на моём мото косяк какой то, то ли у всех мото, но учтите этот фактор при установке металлической защиты.
КоЧеГар и БаРыГа
Оффлайн DForce
  • DL-1000 K4
« Ответ #72 : 11 Мая 2012, 23:45:50 »
Поддерживаю.
Защита цепи у v-strom имеет данную болезнь. Обязательно проверяйте надёжность её крепление каждый раз когда заливаете бензин.
Если вдруг заметили, что винты на месте, а задняя часть защиты всё равно "жидка" и балтается из сторнны в стороны значит лопнул стальной кранштейт спрятанный за пластиком.
Ещё сотня км и лопнет сам пластик и тогда защита упадёт на цепь. В этом случе лучше снять защиту вовсе. (для тех кто ходит в дальняк - советую в гаражных условия заменить передний винт на отечественный болт с шестигранником под ключ на 10мм. в будующем в случае демонтажа не придётся материться. P.S. Речь о литре как на 650-ке не знаю)
Оффлайн Mixon
  • V-STROM L2 был
« Ответ #73 : 12 Мая 2012, 09:29:32 »
Интересно, если поставить хагер с защитой цепи, тоже самое будет?
Оффлайн DRX88
  • Стром маленький =)
« Ответ #74 : 12 Мая 2012, 15:18:13 »
А ещё такой же комплект сваять сможешь?
