Автор Тема: Лампы головного света  (Прочитано 294101 раз)
Re: Лампы головного света
« Ответ #165 : 07 Апреля 2016, 18:52:32 »
Ответственность точно такая же как и за колхоз ксенон.
на ютубе много обзоров, глянь что лучше. По поводу ответственности хз. Ставь лучше допы. По цене так же как хорошие диоды будут стоить, только без гемора
Да, посмотрел, тоже попадает под Установка световых приборов не соответствующих ...  Статья 12.4 ч.1
Есть 2 Китайские противотуманки, но пока не знаю куда их смонтировать,  пока поставил на дуги - до первого падения -выпирают,  если ставить под фару и заказать крепление, то эстетически не очень как то.
Ставь на дуги только вниз на перекладину под двигло. У меня так стоят.
« Ответ #166 : 07 Апреля 2016, 18:56:28 »
Диодные в фару есть 3500К (желтоватые),  4200 (белый)  особо в глаза не бросаются, а в потороха никто и не лезет из ДПСов
Оффлайн Times
« Ответ #167 : 07 Апреля 2016, 19:21:21 »
Корпус у противотуманок массивный, не влезают, там еще защита двигателя будет стоять.
Чтобы не сломались, наверно придется в этом сезоне без падений((
большинство не докапываются, но хрен их знает, мне все же на душе спокойнее когда все в порядке)
Оффлайн Tesla
  • DL 1000 V-Strom 2004
« Ответ #168 : 08 Апреля 2016, 15:13:47 »
Да не, они в говне будут полюбому постоянно, Нужно выше поднять, либо что-нить с корпусом поменьше подобрать и еще чуть выше моно. На вилку как вариант, тут фотки выкладывали, только их калбасить будет постоянно вместе с колесом... Ну и еще варик на кронштейны повесить, что к дугам крепиться будут и вывести чуть вперёд над колесом, чтоб вилке не мешали только.
З.Ы.: защитку надо бы ставить, а то камешки там пролетают периодически, в случае стандартного крыла.
« Последнее редактирование: 08 Апреля 2016, 15:17:33 от Tesla »
Мы долго собираемся, быстро летаем и сильно тормозим.
Оффлайн Times
« Ответ #169 : 08 Апреля 2016, 16:31:34 »
Я думаю наверно корпусом поменьше найти, в воскресенье поеду в сервис, может помогут прикрутить, защита двигателя есть, тоже в выходные поставлю
« Ответ #170 : 08 Апреля 2016, 16:46:41 »
какой смысл низко так ставить - световой поток собственно на дорогу будет минимальный
Оффлайн Times
« Ответ #171 : 08 Апреля 2016, 17:18:21 »
Туда просто влезли, думаю сниму их
« Ответ #172 : 08 Апреля 2016, 17:27:14 »
Допы может смысла и нет ставить так низко, а вот туманки как раз должны светить ниско :)
Оффлайн Tesla
« Ответ #173 : 04 Мая 2016, 16:54:28 »
На самом деле лучше допы, потому как туманки ставить сильно смысла нет, их надо ставить прям на самый самый низ, а это только если на вилку, и то для туманок будет высоковато. По этому или на дуги допы на низ + крыло удлинять, либо на вилку диодные.
З.Ы.: Надо бы озаботиться тоже на вилку прикрутить диодки. Протестил - весьма помогают в поворотах.
« Ответ #174 : 29 Июня 2016, 23:38:15 »
Господа, а что скажете на такой вот ход буржуйский http://www.xenondepot.com/H4-LED-motorcycle-headlight-kit-p/h4-led-mhl.htm ?
http://bikepost.ru/blog/65924/Perevod-golovnogo-sveta-Burgman-400-L5-na-svetodiody-ot-XenonDepot.html тут на бургмана поставили с фотками. Плюсы - снижение нагрузки на генератор, вроде как свет лучше, все ставится bolt-on. Или не ипсти моск и купить osram хороший?
« Ответ #175 : 30 Июня 2016, 14:15:08 »
Хз я бы себе поставил бы при возможности. Они по крайней мере проще чем ксенон всякий
« Ответ #176 : 30 Июня 2016, 14:23:10 »
Вот думаю купить зимой. Пока заказал Philips MotoXtreme Vision - клянутся в большей стойкости к вибрациям и свете +дофига. Заберу и пофоткаю ночером.
Оффлайн Freud
« Ответ #177 : 30 Июня 2016, 15:30:50 »
Я на VTX ставил такую. Разница с обычными Н4 есть, но не существенная.
Оффлайн Палмер
« Ответ #178 : 30 Июня 2016, 23:53:09 »
Я лампы в фары ипонские поставил, които если не ошибаюсь, светят отлично. А светодиодные допы в качестве дневного света использую.
DL650A 2008г.
« Ответ #179 : 01 Июля 2016, 02:24:41 »
Които горячее обычных, народ жаловался, что мутнеет стекло на автофарах
