Автор Тема: Лампы головного света  (Прочитано 294029 раз)
Оффлайн Братец Лис
Re: Лампы головного света
« Ответ #240 : 22 Ноября 2018, 14:26:29 »
Да там работы на день....
« Ответ #241 : 22 Ноября 2018, 14:30:43 »
Я на примере авто-фар говорил, их там две ж, разбирать, мыть и тыды)
Оффлайн yurikjazz
« Ответ #242 : 22 Ноября 2018, 19:34:10 »
Да, речь шла о лампах,не о фарах, буду думать что делать, спасибо за ответ и наводку на эти модули и линзы! Родной стремовский галоген уж очень грустный
Оффлайн Kvalitet
« Ответ #243 : 22 Ноября 2018, 23:52:24 »
Я на бывший Трансальп 650, круто заморочился в свое время, организовал изготовление стекол на фару  из поликарбоната в Питере и внедрил биксеноновую линзу от Мерса с шторкой, не слепит, четкая граница.  http://transalp-club.ru/topic/11386-steklo-na-faru-pod-ksenon/page-14
На Строме штатный свет радует и нет желания усовершенствовать, хотя хорошие галогенки поставил.
http://lensglass.ru/index.php?route=product/product&product_id=206 В этой конторе и маркировку можно сделать на стекло (типа ксенон можно) или купить само клеймо.http://lensglass.ru/image/cache/catalog/Marker/t-HX8yJG9Y0-500x375.jpg
« Последнее редактирование: 23 Ноября 2018, 00:27:38 от Kvalitet »
Оффлайн Братец Лис
« Ответ #244 : 29 Ноября 2018, 16:48:57 »
Появились на рынке вот такие светодиодные модули
Вставляются вместо стандартной лампы, галка ближнего формируется рефлектором линзы и шторкой, дальний за счет штатного отражателя фары. Светит слабее обычных LED линз, так как мощность всего 25ВТ, против 35Вт у больших модулей, и дальний светит сильно выше СТГ, но в целом, как вариант замены плохого галогена - очень даже гуд.
Ценник не совсем гуманный, в районе 4,5тыс за пару.
« Последнее редактирование: 29 Ноября 2018, 16:52:58 от Братец Лис »
Оффлайн boris61region
« Ответ #245 : 05 Апреля 2019, 23:34:05 »
Всем привет!Вчера поставил KOITO WB 3 Premium,в сравнение с обычной ОСРАМ небо и земля.Свет мощнее,плотнее и просто белый без намёка на синеву.Думаю что в дождь будет хуже чем с желтым оттенком,но у нас дожди очень редко,вобщем доволен,теперь озадачен доп.светом на вилку или под мод морду.Да брал их 3 дня назад за 1560р.
Оффлайн Bolo
« Ответ #246 : 13 Мая 2019, 19:46:25 »
Комрады, вопрос. Такие лед лампы мне пришли недавно (клевые лампы, СТГ нормальная, стояли они же на DL650, все было гут, на Памир ездил, очень спасали вечерами)
https://ru.aliexpress.com/item/Oslamp-H4-Hi-Lo-Beam-LED-Car-Headlight-Bulb-50W-6500K-8000lm-Auto-Led-Headlamp-CSP/32703371806.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.7a6433edMNmySd
Поставили их в DL1000 k7 и какой-то косяк, на ближнем светят нормально, а при переключении на дальний тухнут обе лампочки.  если поставить 1 галогенку и 1 лед - то все нормально работает, ближний и переключение на дальний. Не имеет значения какая лампа в какой разъем вставлена.
Механик на СТО предположил что мотик "не видит нагрузки"...
Как думаете в чем дело может быть?
Павел Bolo, Беларусь, Минск
Оффлайн a_shchukin
« Ответ #247 : 13 Мая 2019, 20:05:45 »
какая нагрузка, там схема с тремя проводами почти напрямую с АКБ.
диагноз неисправности: перепутали распиновку на фишках.
Будь осторожен.
« Ответ #248 : 13 Мая 2019, 22:07:13 »
Скорее всего у китайцев распиновка не та.
Проверь лампу на столе, совпадает ли распиновка и боится ли она переполюсовки (не сгорит от обратной полярности).
Оффлайн hush1982
« Ответ #249 : 13 Мая 2019, 23:16:47 »
Позвони мне завтра 8915-331-9222 расскажу что делать надо. Там все просто!
Оффлайн Bolo
« Ответ #250 : 15 Мая 2019, 15:37:09 »
Напиши плз тут решение, людям пригодится в дальнейшем
Оффлайн hush1982
« Ответ #251 : 15 Мая 2019, 16:11:09 »
Все просто. посмотрите эл.схему. При включении ближнего плюс идет на цепь ближнего. При включении дальнего плюс идет только на дальний. Пропадает плюс с ближнего. В случае со светодиодной лампой она погаснет. Поэтому надо сделать так чтобы в момент  включения дальнего плюс на ближнем не пропадал. Я вставил силовой диод между цепью ближнего и дальнего. Но это не для всех светодиодных ламп нужно делать. Некотрые и так работают прекрасно!
У меня стояла биксеноновая линза. И поэтому мне нужно было сделать так чтобы при включении дальнего лампа не гасла. Поэтому и извращался.
« Ответ #252 : 19 Мая 2020, 00:19:21 »
А как через эту ебалу пыльник Резиновый протянуть?
« Ответ #253 : 19 Мая 2020, 02:15:53 »
Люди, которые ставят диоды, уже на многое положили болт, и на пыльник в том числе.
Оффлайн Братец Лис
« Ответ #254 : 19 Мая 2020, 20:24:35 »
Ебала откручивается, натягивается пыльник и прикручивается снова.
