Автор Тема: Защита рук  (Прочитано 118373 раз)
Оффлайн Alexnf
  • Suzuki DL650xa V-Strom ABS
Re: Защита рук
« Ответ #105 : 15 Марта 2016, 14:18:28 »
Больше мне конечно нравится защита от МотоМатери, но с ветрозащитой там никак, только отдельно докупать лопухи и самому прикручивать, а тут нормальные такие лопухи))
А где можно такие лопухи купить?
По ссылке что выше выкладывали, нет черных.
Нашел только в 2 раза дороже...
« Последнее редактирование: 15 Марта 2016, 14:27:45 от Alexnf »
Оффлайн uspenal
  • DL1000 K4 Красноярск
Re: Защита рук
« Ответ #106 : 15 Марта 2016, 16:36:39 »
Так и есть. Дешевые есть, но там нет чёрных. Где есть черные, там уже не дешево. Как-то так ;)
Оффлайн Alexnf
Re: Защита рук
« Ответ #107 : 28 Марта 2016, 22:57:39 »
Посоветуйте, как защиту лучше поставить?
Сегодня крутил вертел, но так и не понял.
Как вообще правильно ставить? До грузчиков, после, или вместо? Если ставить до или вместо грузиков, придется рычаг сдвигать.
« Последнее редактирование: 28 Марта 2016, 23:06:21 от Alexnf »
Re: Защита рук
« Ответ #108 : 28 Марта 2016, 23:41:28 »
большинство ставит после
Оффлайн Alexnf
Re: Защита рук
« Ответ #109 : 29 Марта 2016, 00:30:13 »
Те так как я на фото приставил?
Винт родной использовать или более длинный нужен?
С другой стороны из за изгиба руля, защита плотно не прилегает к креплению, это я не верно ставлю или нужно подогнать? Подточить крепление или подогнать саму защиту?
Оффлайн RomanTver
Re: Защита рук
« Ответ #110 : 29 Марта 2016, 07:57:07 »
Я точно такую же ставил недавно. Между грузиком и ручкой. Болт крепления грузика оставил родной. Но рычаги ставил короткие.
Оффлайн Alexnf
Re: Защита рук
« Ответ #111 : 29 Марта 2016, 09:29:26 »
А что за короткие рычаги?
Со штатными только на конец грузика? Иначе не влезут. Или надо ручки сдвигать, так ни кто не делал?
Что с креплениями, которые ближе к центру руля делать для плотного прилегания к ним защиты? Подпиливать или саму защиту выгибать?
Скиньте фото пожалуйста.
« Последнее редактирование: 29 Марта 2016, 09:33:50 от Alexnf »
Оффлайн RomanTver
Re: Защита рук
« Ответ #112 : 29 Марта 2016, 10:51:51 »
Рычаги вот такие http://dream-moto.ru/spareparts/spareparts-for-suzuki/korotkie-rychagi-tormoza-scepleniya-dl650-2011-chernye.html покупал у Кати. Фотки могу сделать вечером только. Кто то штатные отрезает и ставит. К креплению у руля  защита чуть не подходила плотно, но когда все стянул все стало хорошо, подогнулась сама. Болты грузика тоже затянулись нормально, но для подстраховки посадил их на фиксатор резьбы.
Оффлайн Disbeliever
  • CRF1000A
Re: Защита рук
« Ответ #113 : 29 Марта 2016, 10:53:38 »
От SW-Motech защита (кстати, на пластике написано barkbusters) ставится после грузиков. Но родные грузики заменяются на более короткие, раза в 2 короче.
Встает "тютелька в тютельку".
Оффлайн Alexnf
Re: Защита рук
« Ответ #114 : 29 Марта 2016, 11:35:06 »
Ладно, тогда с другой стороны, исходя из опыта эксплуатации, как лучше/удобнее, до или после грузика?
Оффлайн Paucheg12
  • DL1000 К2
Re: Защита рук
« Ответ #115 : 29 Марта 2016, 12:19:19 »
у меня стоят до грузика, но шарики с ручек отпилены
Оффлайн Alexnf
Re: Защита рук
« Ответ #116 : 29 Марта 2016, 23:36:37 »
Попытка #2 не увенчалась успехом.
Немного подогнув концы, левую защиту удалось поставить. Устанавливал на самый край, те за грузик.
С правой все намного сложнее. Там во превых бочек тормозухи мешает, но в самый притык допустим можно поставить. Но и за того, что рычаг тормоза больше выступает, чем сцепление, то закрепить левую сторону правой защиты, можно только с помощью более длинного винта и поставки в 15мм как минимум, что бы увеличить расстояние от руля.
Вообще защита корявенькая, кроме ее жесткости, других преимуществ в ней не вижу.
Все еще надеюсь, что кто ни будь выложит фото.
Оффлайн RomanTver
Re: Защита рук
« Ответ #117 : 30 Марта 2016, 18:33:25 »
Alexnf, ну как то так
Оффлайн Alexnf
Re: Защита рук
« Ответ #118 : 30 Марта 2016, 23:14:36 »
Спасибо. Но у вас короткие рычаги, а я пытаюсь на штатные поставить. Кстати оплетка троса сцепления не протирается на креплении?
Наверно надставлю удлинители на крепления и поставлю за грузики, только как то хлипко выглядит штатный винт в торце руля, может все же поставить родное крепление от защиты (анкер) , только винт придется более длинный купить и грузики рассверлить. Делал так кто ни будь? Смысл грузиков не потеряется? Ведь они уже не через резинку будут стоять.
« Последнее редактирование: 30 Марта 2016, 23:17:06 от Alexnf »
Re: Защита рук
« Ответ #119 : 30 Марта 2016, 23:40:06 »
Просто отпили нажовкой рычаги немного и обработай напильником. Я так сделаю и все.
