Автор Тема: Прикуриватель  (Прочитано 23484 раз)
Оффлайн BopoH
Прикуриватель
« : 02 Августа 2010, 18:29:21 »
В обьявах о продаже мотоциклов читал ,что есть прикуриватель. На фотках не было показано.
Поэтому я не очень понял куда его устанавливают. Точнее догадываюсь, что под седло, но как конкретно и какой девайс используется для этого не понимаю. Думаю, что не такоей же как на авто ставится.
Расскажите, если кто знает :)
DL1000А 2014
Оффлайн МотоМать
Re: Прикуриватель
« Ответ #1 : 02 Августа 2010, 18:46:46 »
Мы ставили обычный автомобильный, только не покупай наш отечественный - говно! Ставить можно хоть на передний пластик, мне так удобнее было бы, ставь через реле и не парься.
Оффлайн BopoH
Re: Прикуриватель
« Ответ #2 : 03 Августа 2010, 10:04:38 »
Понял. Спасибо. Руки дойдут, сделаю. Сфочу и выложу :)
DL1000А 2014
Re: Прикуриватель
« Ответ #3 : 04 Августа 2010, 20:25:30 »
Ота, вот тута дядя делал его ;)
http://v-strom.ru/index.php/topic,127.0.html
Оффлайн Schmied
Re: Прикуриватель
« Ответ #4 : 04 Августа 2010, 22:20:50 »
Оффлайн BopoH
Re: Прикуриватель
« Ответ #5 : 05 Августа 2010, 16:38:14 »
Спасибо за ссылки. Пропустил я эту теме, хотя вроде все читал
А везде про реле говоря про какое? Про штатное какое то связанной с замком зажигания?
DL1000А 2014
Re: Прикуриватель
« Ответ #6 : 05 Августа 2010, 23:02:22 »
Не, это что бы при выключеном зажигании прикуриватель обесточивался :) а то забудешь выключить потребителя на ночь и все, привет "Толкачам" :)
Оффлайн BopoH
Re: Прикуриватель
« Ответ #7 : 06 Августа 2010, 16:35:15 »
Да я понимаю зачем. ПРосто интеренсо было понять можно использовать уже имеющееся реле или нужно новое
DL1000А 2014
Оффлайн aleksdj
Re: Прикуриватель
« Ответ #8 : 09 Августа 2010, 17:31:36 »
у меня под седлом стоит 3 гнезда прикуривателя и один USB порт. всё работает :)
Re: Прикуриватель
« Ответ #9 : 09 Августа 2010, 23:17:24 »
А USB то нахрена???  :o
Флешку пихат???  ;D
Оффлайн Driver
  • ПП ВСК UA ))))
  • DL650A K9
Re: Прикуриватель
« Ответ #10 : 06 Июля 2011, 14:18:44 »
Я себе поставил обычное лодочное гнездо прикуривателя на пластик морды, только немного его усовершенствовал: на дне просверлил 4 дырочки, чтобы в случае попадания туда влаги она самопроизвольно оттуда вытекала.
Оффлайн Father
Re: Прикуриватель
« Ответ #11 : 27 Июля 2011, 05:18:53 »
У меня такой стоял прикуриватель,напрямую от аккума,через предохранитель:
Оффлайн Diman
  • DL-650A К7
Re: Прикуриватель
« Ответ #12 : 27 Июля 2011, 10:56:55 »
У меня под сидением, тоже напрямую от аккумулятора, на случай компрессор подключить или ещё чего.
Оффлайн alexxxei
Re: Прикуриватель
« Ответ #13 : 28 Июля 2011, 19:32:26 »
Father
А подскажите где такое ветровое стекло купить или похожее?
Оффлайн Father
Re: Прикуриватель
« Ответ #14 : 28 Июля 2011, 23:14:51 »
Заказывали0,но не помню где, давно.В Туратеке есть похожее,но без спойлера,если правильно называю. :D
