Автор Тема: Крепление противотуманок  (Прочитано 12128 раз)
Оффлайн Schmied
« : 02 Апреля 2012, 12:54:26 »
Предлагаю 2 варианта кронштейна для крепления противотуманок:
1 вариант из нержавейки, толщиной 3 мм, инсталляции на мотоцикл еще не производилось, поэтому фотографий с мотоциклом нет.
2 вариант от Дмитрия Badger из поликарбоната.
Цена 900руб.
Re: Крепление противотуманок
« Ответ #1 : 02 Апреля 2012, 13:11:57 »
Саня, а есть из поликорбаната без отверстий под фары по краям? Я бы хотел его чуть укоротить и свои дырки уже просверлить.
для инфы: Нержавейку чем сверлить лучше?
« Ответ #2 : 02 Апреля 2012, 13:45:31 »
Сверлом по металлу (хорошим) На МАЛЫХ оборотах с ПОСТОЯННЫМ добавлением воды или другой охлаждайки ;)
Оффлайн Schmied
« Ответ #3 : 02 Апреля 2012, 14:01:59 »
Можно сделать и без отверстий, отпилишь лишнее и просверлишь отверстие по-месту.
В нержавейке по этой причине не стал пока делать отверстия, так как противотуманки и их крепеж различный.
Отверстия в кронштейне из нержавейки просверлишь и обычным сверлом, его хватит на десяток отверстий.
Оффлайн bratlsk
« Ответ #4 : 02 Апреля 2012, 17:50:36 »
а есть фотка, как это на моте выглядит?
Оффлайн Schmied
« Ответ #5 : 02 Апреля 2012, 18:32:53 »
С нержавейкой - обязательно будет!
С поликарбонатной есть (из соседней темы):
Оффлайн МотоМать
« Ответ #6 : 02 Апреля 2012, 19:11:53 »
На фото создается вид,как буд то крепеж выходит немного за пределы морды,но это не так, он идет четко под мордой.
Для установки потребуется снятие всей морды,включая приборку.
« Последнее редактирование: 03 Апреля 2012, 11:20:37 от МотоМать »
Оффлайн Wasabi
  • бродатый панда
« Ответ #7 : 02 Апреля 2012, 23:32:06 »
Я-бы нержавеечку взял.. где/когда сие возможно?
Wasabi - это хрен такой!
Оффлайн Schmied
« Ответ #8 : 03 Апреля 2012, 00:13:26 »
На мотоцикле это выглядит примерно так...
Но надо примерять с противотуманками.
« Ответ #9 : 03 Апреля 2012, 11:33:31 »
Блин, нержа походу не влезет с моими фарами. Саня, можно ли взять на примерку 2 штуки и нерж и пластик (по предоплате) если что не подойдет - вернуть?
Оффлайн Schmied
« Ответ #10 : 03 Апреля 2012, 14:41:30 »
Да пожалуйста!
« Ответ #11 : 03 Апреля 2012, 18:54:04 »
Для установки потребуется снятие всей морды,включая приборку ----
а зачем????
« Ответ #12 : 03 Апреля 2012, 18:55:05 »
Я кста, когда свой бампер ставил, я ничего не снимал. Но надо нормально выпить, чтобы руки и палцы гнулись хорошо)))
« Ответ #13 : 03 Апреля 2012, 19:23:06 »
а зачем????
На фабричной хреновине есть в комплекте спецательные гайки, которые на уши крепятся.
А тут нет ничего ;)
Я гайку в первый раз на проволоке внутрь запихивал. Секас конечно, но возможный.
А потом надоело и гайку приварил к ухам ;)
Оффлайн Schmied
« Ответ #14 : 03 Апреля 2012, 20:18:48 »
Нужно в магазине автозапчастей поискать гайку-клипсу
По поводу размеров кронштейна из нержавейки - я его делал опираясь на эскиз, выложенный mik77.
