Автор Тема: Вентилятор  (Прочитано 7422 раз)
Оффлайн Alex
Вентилятор
« : 12 Апреля 2012, 22:06:36 »
Вчера выехал. Литростром взял три недели назад, поновей предыдущего. Ждал пока высохнет, высохло не все, все равно выехал не терпится. Когда мот брал он завелся но обороты не держал, вчера не завелся вообще. Залило свечи, поменял на новые. Доволен все едет, фырчит и рычит.  Теперь вопрос, заметил, что вентилятор включается только когда на датчике температуры  загораются аж 4 деления. На предыдущем больше трех делений температура никогда не поднималась. Это норма, или надо что-то делать?????
Re: Вентилятор
« Ответ #1 : 12 Апреля 2012, 22:48:43 »
думаю, что надо что-то делать, потому как летом на югах у меня выше 3-х (а мож и 4-х) не загоралось, а ща вроде как не май месяц
Оффлайн Wasabi
  • бродатый панда
Re: Вентилятор
« Ответ #2 : 12 Апреля 2012, 22:58:21 »
Я присоседюсь, с позволения!
У меня, вот другой вопрос..
После прогрева и/или коротких прохватов (5-15 км) температура радиатора ниже температуры рубашки цилиндров. Это - норма? (Приборка кажет 2-3 "палки")
Wasabi - это хрен такой!
Оффлайн Alex
Re: Вентилятор
« Ответ #3 : 12 Апреля 2012, 23:33:56 »
Кто подскажет что делать? Антифриз в норме.
Оффлайн Андрей
  • Suzuki - DL 650 k7
Re: Вентилятор
« Ответ #4 : 13 Апреля 2012, 00:11:42 »
Это нормально температура выравнивается после полного открытия термостата, температуру точно не помню,но могу глянуть в книге если нужно.
Оффлайн Wasabi
  • бродатый панда
Re: Вентилятор
« Ответ #5 : 13 Апреля 2012, 00:15:21 »
Андрей - Спасибо!
Нет нужды! Я так и думал.
Мои предыдущие - были менее технологичны и работа помпы всегда выравнивала температуру радиатора и рубашки сразу после выхода на рабочую.
Re: Вентилятор
« Ответ #6 : 13 Апреля 2012, 10:16:34 »
Alex, у меня четвертое деление в прошлом году стало загораться в пробках. Первых раз в Киеве в жару попал в пробень некислую. После этого еще повторялось пару раз.
Я когда менял масло, снял маслянный радиатор и хорошо его прочистил. Завтра заменю антифриз. По итогам отпишусь. Пока сейчас в этот холод в большой пробке 3 деления максимум. А так 2 всегда.
Оффлайн Alex
Re: Вентилятор
« Ответ #7 : 13 Апреля 2012, 14:34:17 »
Меня все-таки интересует  тот момент, что вентилятор включается только когда загорается 4 деления? Это у всех так, не можете посмотреть?
Оффлайн Андрей
Re: Вентилятор
« Ответ #8 : 13 Апреля 2012, 15:23:15 »
У меня точно на третьем включается, в прошлые выходные менял тосол, потом завел и минут 10 дал поработать пару раз дал газу дабы процесс ускорить загорелось третье деление, и через пару минут включился вентилятор.
Re: Вентилятор
« Ответ #9 : 13 Апреля 2012, 15:41:26 »
у меня также
Оффлайн Андрей
Re: Вентилятор
« Ответ #10 : 13 Апреля 2012, 20:40:44 »
Если еще интересно.
Термостат начинает открываться от 88 град. При 100 град. должен открыться полностью то есть 8 мм. зазор, Вентилятор включается при тем-ре 98град. и отключается при 92 град.
А что про четвертое деление сильно не заморачивайся пока не горит сигнальная лампа перегрева все в рамках допустимого.
Оффлайн Alex
Re: Вентилятор
« Ответ #11 : 14 Апреля 2012, 13:32:06 »
Андрей спасибо, про эту информацию я и хотел узнать.
