Автор Тема: Замена сальника в сцеплении  (Прочитано 175370 раз)
Оффлайн Osik
Re: Замена сальника в сцеплении
« Ответ #90 : 02 Августа 2016, 00:13:30 »
Сегодня разобрал узел для замены сальника штока, и обнаружил обломок на том месте, где отмечено стрелкой.
Что в этом месте должно привинчиваться?
Крышка?
« Ответ #91 : 02 Августа 2016, 01:54:47 »
В туда вроде вставляется направляющая цилиндра. ;)
Его переверни к себе, должен торчать штырек, вот его и вставляют.
Оффлайн CHEFPovar
  • DL1000 K5
« Ответ #92 : 09 Августа 2016, 12:30:03 »
Парни привет. Достал меня этот сальник уже 3 шт поменял((((( Течет зараза. Шток вроде ровный палернули. 2 дня назад поставили опять новый. Все опять перепроверили. проехался остановился капает. Зараза за 3 месяца 3 сальника)))))) Что делать? перечитал всю тему. Что правда шток на термоусадку сажать?
« Ответ #93 : 09 Августа 2016, 12:51:07 »
какой пробег, кмк штоку пестец..
Оффлайн CHEFPovar
  • DL1000 K5
« Ответ #94 : 09 Августа 2016, 12:54:48 »
32т.м
Оффлайн CHEFPovar
  • DL1000 K5
« Ответ #95 : 09 Августа 2016, 12:55:15 »
Шток без признаков выработки.
« Ответ #96 : 09 Августа 2016, 13:01:17 »
А может это и не сальник штока?
Там рядом сальник ведущей звезды, тоже может сопливить.
Ну и если ты масло от тормозухи не отличаешь, проверь, не течет ли цилиндр сцепления :)
Оффлайн CHEFPovar
  • DL1000 K5
« Ответ #97 : 09 Августа 2016, 13:05:11 »
Troglodit Отличаю :D :D :D Масло двигла. Течет именно из под штока. Сальники вроде все оригинал. Я даже не знаю на что грешить. Не мог же шток стереца.
Оффлайн CHEFPovar
  • DL1000 K5
« Ответ #98 : 09 Августа 2016, 13:05:48 »
Ой не то фото :)
« Ответ #99 : 09 Августа 2016, 13:09:50 »
Кстати, в начале этой темы я писал, ты можешь проверить не ставя сцепление. Просто вставив шток, чуть придавить пальцем и завести мотор и посмотреть как и откуда сопливит.
Может быть не из под штока, а по бокам сальника, предположим?
Короче тут либо пение либо танцы (т.е. либо сальник, либо шток).. Ну и небольшой % на руки-крюки))
Кстати, масло не выше уровня? И чо за масло льешь?
Оффлайн CHEFPovar
  • DL1000 K5
« Ответ #100 : 09 Августа 2016, 13:13:44 »
Во как
Оффлайн CHEFPovar
  • DL1000 K5
« Ответ #101 : 09 Августа 2016, 13:16:42 »
Пробовали. Поставили шток. Завели и потихоньку от штока продавливает масло)))) Кстати я думаю и правда отвертка спасет. Наш шток 5,99 а отвертка 6,13. Может и впрямь попробовать?
« Ответ #102 : 09 Августа 2016, 13:26:10 »
Я думаю, что у тебя К5 с пробегом в районе 130 тысяч)), а не 32
Мой бывший К6 сейчас с таким пробегом. Я менял этот сальник в 2012. Т.е. к тому времени почти 5 сезонов в среднем по 20 тысяч.
Наврал, апрель 12 - это начало 4-го сезона как раз - пишу в теме что 71 тысяча. Ну не суть..
« Последнее редактирование: 09 Августа 2016, 13:29:18 от Bycha »
Оффлайн CHEFPovar
  • DL1000 K5
« Ответ #103 : 09 Августа 2016, 13:28:24 »
Да я хз какой пробег. Пришёл с Буржуи с пробегом в 21т.м. По внешним признаком не понять какой пробег.
Оффлайн CHEFPovar
  • DL1000 K5
« Ответ #104 : 09 Августа 2016, 13:29:45 »
Вот как пришол так и мучаюсь с этим сальником. Иной раз забиваю на течку беру литруху масла на долив и ее хватает тыщ на 6))))))))
