Автор Тема: Замена сальника в сцеплении  (Прочитано 175330 раз)
Оффлайн Dimon999977779999
Re: Замена сальника в сцеплении
« Ответ #120 : 25 Июля 2017, 22:26:23 »
Мне бы старый корпус от цилиндра , есть задумка вкорячить суппорт одноцилиндровый от чего нибудь.
« Ответ #121 : 26 Июля 2017, 00:43:10 »
Если ты его не раскурочишь - могу дать погонять с возвратом. Возможно что нить придумаешь.
« Ответ #122 : 26 Июля 2017, 03:49:11 »
Не мне раскурочить нужно, хочу корпус взять за основу , что бы крепления не мутить, а в него уже замандить суппорт.
Оффлайн deniboro
  • v-strom 650, 2006г.
« Ответ #123 : 11 Января 2019, 11:29:21 »
Так, вчера на сервисе разобрали) теперь не сальник штока а сальник ведущей звезды!!! Внимание вопрос!!! подобрать аналог можно? и я так понял там две резиновые изделия менять надо.
Там вроде бы двухкромочный сальник, нет?
Хотя, я понял, кажется.
Ставится сальник SEAL,OIL(38X52X8) Seal, drive shaft; 38x52x8 09283-38020-000 потом пластина, а сверху 48. O RING(D:2.4,ID:23.7) O ring, collar output O ring (d:2.4,id:23.7); 09280-24010-000 (2070 р, ояебу!).
Коллеги, а ни у кого не завалялся этот ояебу O-RING ? А что заказываеть - идет набор из 10 штук... Кто менял? Его без можно проблем вытащить при замене звезды и сальника?
« Ответ #124 : 11 Января 2019, 14:05:56 »
Я не менял его когда менял сальники.
Он стоит внутри втулки 27531-24B13-000 (№43 на диаграмме) и на герметичность, кмк, влиять не может никак. Вся герметичность обеспечивается сальником.
Все разбирается и достается без проблем.
« Ответ #125 : 11 Января 2019, 15:16:20 »
Как раз этот о-ринг регулярно не меняют и он продолжает сопливить. На стром.инфо на это обращали особое внимание.
« Ответ #126 : 11 Января 2019, 18:57:00 »
Осознал где я накосячил. Сальник елозит не по валу, а по втулке №43. О-ринг уплотняет между втулкой и валом.
Тогда реально лучше поменять. Хотя что то мне подсказывает, что о-ринг можно просто подобрать по размеру.
« Ответ #127 : 11 Января 2019, 19:10:15 »
Это кольцо стоит в раздатке Гранд Витары, течёт часто, так что можно по сервисам попытаться поискать, кстати.
Оффлайн deniboro
« Ответ #128 : 11 Января 2019, 20:44:12 »
С языка снял :) Только вот сел разбираться и наткнулся на отчет
https://www.drive2.ru/l/6385404/
Походу да, то же самое кольцо, раз ты так ТОЖЕ говоришь !
« Ответ #129 : 11 Января 2019, 21:29:05 »
По ззапу их есть в Москве. Так что проверь по телефону, да купи. Копеечная экономия может боком выйти летом.
Оффлайн Skitalets
« Ответ #130 : 02 Августа 2020, 15:32:20 »
Прошу сильно не пинать!!!  :D
Не могу понять откуда с рабочего цилиндра сцепления, у цепочки тормозуха подтекает!!! Какую резинку надо поменять? Мож кто ткнет носом!
« Ответ #131 : 02 Августа 2020, 21:07:31 »
23163-06B00-000 90% что течет манжета рабочего цилиндра. В москве есть запасная, потом вернешь.
Оффлайн Skitalets
« Ответ #132 : 03 Августа 2020, 19:28:10 »
Заказал!!!
А сейчас чот думаю, что подойдет ли на К5 2005гв?  :o Но и цена 250р не так и угарю... Кстати с Москоу...
Оффлайн Sega
  • DL1000 k2
« Ответ #133 : 05 Августа 2020, 17:27:31 »
Они одинаковые на всех. Заодно и пыльник поменяй на такой http://v-strom.ru/forum/index.php/topic,6502.0.html
Оффлайн Skitalets
« Ответ #134 : 08 Августа 2020, 14:05:37 »
Ага! Спасибо! Заказал!!! Только доставка 92 дня  ;D
