Автор Тема: Замена сальника в сцеплении  (Прочитано 175381 раз)
Оффлайн Nogishov
  • Литровод-парапланерист)))
Re: Замена сальника в сцеплении
« Ответ #75 : 18 Июня 2015, 17:33:17 »
Купил в итоге сальник за 100 р. на строительном рынке))  на Нахимовском)
Встал как родной))
DL-1000 K7
« Ответ #76 : 18 Июня 2015, 18:15:10 »
Встал как родной))
От чего?
Оффлайн noice77
« Ответ #77 : 18 Июня 2015, 22:35:01 »
Не томи... От чего ?... Самому ждать 13 дней,решил купить все сцепление в сборе...выработка в самом сцеплении и в поршне на одной стороне, шток криво давил в цилиндре тоже дупло кривое
« Ответ #78 : 18 Июня 2015, 23:15:58 »
Встал как родной))
От чего?
ептье, от бачка унитазного)))
Оффлайн andr
« Ответ #79 : 19 Июня 2015, 01:40:31 »
дождался таки сальника с импекса, оригинал, не заменители, о которых тут тоже уже писали, заменил + поставил новый шток. а он всё равно течет... руки опускаются, не знаю что и делать, проехал 600км по трассе, масло ушло от F до L...
« Ответ #80 : 19 Июня 2015, 02:09:22 »
Осмотри гнездо в поршне рабочего цилиндра, не раздоречено ли оно, иначе шток будет гулять по радиусу, соответственно течь.
Либо сам цилиндр установил с перекосом, это легко сделать, например не следят чтобы он на центрирующий штифт полностью сел.
Чудес не бывает, если все запчасти новые и поставлены прямо, ничего течь не должно.
Оффлайн andr
« Ответ #81 : 19 Июня 2015, 03:54:51 »
по поводу центрирующего цилиндрика видел, аккуратненько одевал вроде встало как надо, а вот по поводу гнезда, оно должно быть прям тютелька в тютельку по размеру штока?
Оффлайн Nogishov
« Ответ #82 : 19 Июня 2015, 11:34:04 »
Про строительный рынок)))  Я сальник искал не штока сцепления в звезды ведущей, его и купил, а заодно и сальник задней звезды)
Сальника под сцепление нет у них, размер редкий.
DL-1000 K7
Оффлайн Quin
  • DL 1000'k5
« Ответ #83 : 07 Апреля 2016, 23:37:44 »
Ребят, а на сколько это часто встречающаяся проблема, и что делать если в дороге вдруг это произошло?) только возить с собой запасной? Или это так быстро произойти не может?
А то еду в майские в Минск из Перми, и не хотелось бы, что бы что то приключилось!
P.S. камнями не кидать) купил зимой мот(dl1000'k5) и на нем не ездил, многое не знакомо) Раньше ездил на на круизере и таких штук в поминене видал!)
« Ответ #84 : 08 Апреля 2016, 00:50:39 »
У меня в дороге кончилась тормозуха в сцеплении. Долил, прокачал, до дома сопливила, но дотянул. В дальняке тебе сцепление нужно только чтобы тронуться и остановиться, да и то остановиться можно и без него, если умеешь нейтралку ловить на ходу.
Изолентиш практиш гут спасает, если больше ничего нет под рукой. Делов на час неторопясь. Все под рукой и на виду.
А вообще найди на мегазипе себе рабочий цилиндр в сборе, купи и вози с собой. Остальное на литростроме внезапно не ломается.
Оффлайн Panker
« Ответ #85 : 08 Апреля 2016, 10:39:34 »
А можно ссылочку или номер этого цилиндра в сборе?а то я в этом техническом вопросе не кумекаю немного
« Ответ #86 : 08 Апреля 2016, 12:25:54 »
http://v-strom.ru/forum/index.php/topic,16.msg107777
Читаем форум, все уже разжевано не раз
« Ответ #87 : 08 Апреля 2016, 15:32:34 »
А зачем читать то? Лучше спросить, что бы показали пальцем ;D
Оффлайн Osik
« Ответ #88 : 14 Мая 2016, 13:56:28 »
В общем, и у меня потек сальник штока, видимо после регулировки свободного хода ручки. Снял крышку, разобрал, почистил все керосином, кисточкой, шток отмочил в керосине, отдраял до блека, а то на нем говнецо налипло так нехило :) Собрал, заодно смазал литолом механизм толкателя штока, течь перестало. видимо керосин сделал свое дело, размягчил резинку на сальнике ) посмотрим на сколько хватит.
kostas metaxas
« Ответ #89 : 02 Августа 2016, 00:05:54 »
Сегодня разобрал узел для замены сальника штока, и обнаружил обломок на том месте, где отмечено стрелкой.
Что в этом месте должно привинчиваться?
