Автор Тема: SOS! Проблемы с электрикой.  (Прочитано 22238 раз)
Оффлайн wragina
Re: SOS! Проблемы с электрикой.
« Ответ #15 : 17 Августа 2012, 14:03:10 »
такая проблема с аварийкой:
включаешь ее, моргает раз и все, выключишь, покуришь минутку другую, включишь, опять также. что посмотреть не подскажете?
dl1000 K2
« Ответ #16 : 17 Августа 2012, 14:07:03 »
Сразу думается о реле.. Только где оно стоит - хз. А поворотники нормально работают?
Оффлайн wragina
« Ответ #17 : 17 Августа 2012, 14:15:01 »
вот это и интересно, поворотники работают нормально без проблем
месяц назад когда брал мотик, она работала
в природе нет цветной электрической схемы?
dl1000 K2
« Ответ #18 : 17 Августа 2012, 14:55:20 »
на форуме поищи
точно должна быть, потому как сам по ней как-то лазил
Оффлайн wragina
« Ответ #19 : 06 Сентября 2012, 07:46:49 »
ну цветную не нашел, в мане чорно белая нормальная есть.....чтото только там ничего похожего на аварийку не нашел....
она если память не изменяет называется hazard или по другому?
dl1000 K2
Оффлайн Seva
  • Всегда на Строме DL 650A K7
« Ответ #20 : 07 Сентября 2012, 00:19:59 »
Именно так она и называется. Судя по схеме, проблема может быть только в кнопке, потому как она запаралелена с кнопкой включения поворотов. Если повороты работают нормально, то попробуй клему с аварийной кнопки закоротить напрямую. Если при этом аварийка будет работать, то ищи новуй кнопку. Другой причины вроде быть не должно.
Live to ride!
Оффлайн wragina
« Ответ #21 : 07 Сентября 2012, 10:15:50 »
на схеме такую не нашел....
кстати по ходу реле поворотов нету, поворотники с коммутатора работают потому, как при включении поворотов ничего не щелкает...
вчера пульт разбирал, там 3 провода... замыкал по всякому отверткой по 2 провода, поворотники только по 1 работали
еще симптом, когда аварийка раз моргнет и отрубится, потом поворотники не работают пока ключ не повернешь в 0, потом назад в игнишин
dl1000 K2
Оффлайн Seva
« Ответ #22 : 08 Сентября 2012, 01:32:28 »
Замыкать надо все три провода вместе. Но раз они у тебя по о дному работают, то и оба будут работать. А реле действительно нет, но это ничего не меняет. "Симптом" интересный, надо подумать чего бы это значит.
Live to ride!
Оффлайн wragina
« Ответ #23 : 08 Сентября 2012, 12:47:14 »
на схеме моей такого переключателя нет,
« Последнее редактирование: 08 Сентября 2012, 12:49:36 от wragina »
dl1000 K2
Оффлайн xoxol
  • CBF1000
    • Мотоодежда
« Ответ #24 : 10 Сентября 2012, 21:58:12 »
Если смотреть по мануалу.То реле поворота есть.Оно объединено с реле подножки,и находится рядом с аккумулятором.
Оффлайн Seva
« Ответ #25 : 10 Сентября 2012, 23:31:32 »
Покатался немного на выходных, поэтому не ответтил. Я упустил что у тебя литр а не 650-ка. Скачаю схему литрострома и постараюсь подсказать что-нибудь умное.
Live to ride!
Оффлайн Semka
« Ответ #26 : 15 Сентября 2012, 01:25:40 »
Поделитесь схемой на литр, пропал свет как ближний так и дальний, только с кнопки можно помигать дальним, сегодня поковырял, преды целые но на них не приходит +, если кинуть на них на прямую работает
« Ответ #27 : 15 Сентября 2012, 21:17:44 »
  Схемы под рукой нет . Возможно дело в кнопке стартера она при нажатии отключает ближний свет ( у меня на хонде Св 750 такая фигня была, не думаю что на строме по другому) попробуй почистить контакты кнопки .
Оффлайн Seva
« Ответ #28 : 17 Сентября 2012, 22:25:44 »
Нащел схему литра. Всё точно также с аварийкой как и на 650-ке. Не вижу никаких других роблем.
Live to ride!
Оффлайн wragina
« Ответ #29 : 21 Сентября 2012, 21:15:36 »
не щелкает при включении поворотников
dl1000 K2
