Автор Тема: Коды ошибок. Где взять инфу по ним?  (Прочитано 11448 раз)
Оффлайн Predator
Собственно вчера помыл мот, после завожу - мигает поворотниками. 6 раз мигнет, чуть заметная пауза и снова 6 раз мигает. и т.д.
Ну ладно, думаю, попало чо куда -высохнет. Утром сегодня завожу - все ок. съездил куда надо обратно поехал, завожу - опа! та же байда.
В общем, кто то знает, что это означает?
а если кто подскажет, где взять весь общий список кодов неисправностей - будет вовсе сказочно.
С уважением, Андрей.
Оффлайн Ильич
Re: Коды ошибок. Где взять инфу по ним?
« Ответ #2 : 19 Апреля 2012, 13:53:13 »
А сигналка стоит? В штатной схеме такого алгоритма, насколько я знаю, нет... Если есть сигналка - стопудово копай в ней.
Оффлайн Predator
« Ответ #3 : 19 Апреля 2012, 14:24:10 »
За ссылку спасибо! учту на будущее, но у меня похоже не то. Да, сигналка стоит. старлайн. Хм... понял, покопаю в ней.
« Ответ #4 : 19 Апреля 2012, 14:38:24 »
Сигналка себя ведет так, когда дохнет аккум или где-то хреновый контакт. Или после мойки утечка где-то образовалась.
Оффлайн Predator
« Ответ #5 : 19 Апреля 2012, 15:08:10 »
После мойки началось. до этого все было ок.
Забирал его под Нижним - 1300 км в дороге - все ок. Хотя тяжкая дорога выдалась.
Оффлайн Predator
« Ответ #6 : 19 Апреля 2012, 15:36:43 »
еще заметил, кстати... При включении зажигания, иногда горит надпись CHECK. Заводишь - пропадает, двигатель работает и едет как обычно. а иногда после включения зажигания - ее нет. просто часы показывает.
« Ответ #7 : 19 Апреля 2012, 15:38:33 »
Надпись горит, когда зажигание выключено кнопкой на правом пульте. Если кнопка не нажата - надпись не горит.
« Ответ #8 : 19 Апреля 2012, 15:44:58 »
у меня еще горит "чек" когда включаю зажигание на педараче и бензонасос не пашет, пока нейтраль не врубишь.
Оффлайн Predator
« Ответ #9 : 20 Апреля 2012, 09:24:49 »
А, это точняк. если включить зажигание, когда питание насоса выключено - горит чек. если все включено - все ок.
не понял сразу связи. этот вопрос тогда снимается.
по сигналке - курил вчера мануал по ней, курил... так и не нашел, что значит это значит. Сигналка - starline v5
Мож кто сталкивался?
Оффлайн Mixon
  • V-STROM L2 был
« Ответ #10 : 21 Апреля 2012, 22:19:21 »
Судя по мануалу частично (помимо света еще и сирена должна гудеть 6 раз) включается режим поиска мото на парковке. Но при этом он не должен сниматься с охраны. Думаю это глюк сигналки. У меня на скутере такая стоит с 2009 г., пока глюков не было, тока экран брелока потрескался в жару весь, но кнопки работают. Про V7 много плохих отзывов читал в этом плане, вплоть до блокировки двигателя на ходу.
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2012, 22:22:50 от Mixon »
Оффлайн Predator
« Ответ #11 : 23 Апреля 2012, 10:02:17 »
Не, сирена не гудит. и у меня v5, а не v7. хотя какая разница между ними - не в курсе.
Суть в том, что снимается с охраны, ставится на нее - все ок.
Ключом включаю зажигание - вот и начинает мигать аварийкой. выключаю зажигание - выключается и аварийка. причем отмигает 6 раз и выключится. Когда завожу двигатель - тоже самое, продолжает мигать. Пока не выключить зажигание.
Так и не могу найти, в чем фишка и побороть.
Оффлайн vitekprut
« Ответ #12 : 24 Апреля 2012, 06:00:47 »
Питающие провода от сиги идут на аккум? Или в другое место? Там есть удобные клеммы от реле стартера... Если на те клеммы,то что то в сиге сгорело.
Оффлайн Predator
« Ответ #13 : 12 Мая 2012, 11:16:28 »
разобрался. сигналка не глючила, это меня глючило.
Случайно видимо был включен режим иммобилайзера, когда при выключении зажигания через минуту автоматом блокируется двигатель, независимо от того, поставлен мот на сигнализацию или нет. А так как блокировка двигателя не сделана в целях безопасности, оно таким образом и ругалось. В мануале про это совершенно невнятно написано, поэтому сам не асилил. в сервисе подсказали, объяснили.
