Автор Тема: клапана?  (Прочитано 10358 раз)
клапана?
« : 11 Августа 2010, 15:12:51 »
недавно началась такая фигня при движении: на минимальных оборотах - всё норм., когда ручку откр. на четверть появляется что-то типа свиста в движке (короче привычный звук двигла поменялся), даешь газу больше пропадает. А если едешь на передаче и обороты в районе 3000, при выкручивании газа на всю иногда появляется звук, похожий на стучащие клапана, как у Газели..., но потом при наборе оборотов пропадает... О, еще вспомнил, иногда когда температура достигает 3-х делений, случается, очень редко, при перегазовке выстрел (как на неотрег. зажигании)
кто что думает?
пробег 16 000, DL 1000 K7
думаю сам - или клапана или может синхронизацию надо сделать (хотя технически не представляю что это)
кто на каком пробеге клапана регулировал???
« Последнее редактирование: 13 Августа 2010, 10:20:34 от Jen dos »
Re: клапана?
« Ответ #1 : 13 Августа 2010, 13:42:33 »
синхранизация дроссельной заслонки без признаков дергания коника думаю не нужна, но это имхо.
клапана смотрели по регламенту на 24000 - все в пределах допуска.
могу пару сервисов порекомендовать - дроздовский и неофициальный ктмовский
Re: клапана?
« Ответ #2 : 13 Августа 2010, 13:57:31 »
клапана как у газели это на самом деле детонация, не очень хорошо, но если очень кратковременно происходит, то считается допустимым.
свист... я бы синхронизацию проверил.
клапана проявляют себя по другому.
Re: клапана?
« Ответ #3 : 13 Августа 2010, 16:21:18 »
не отказался бы от контактов сервисов)
Re: клапана?
« Ответ #4 : 13 Августа 2010, 16:24:06 »
дроздовский сервис на зорге 13, ищется поиском по яндексу, по ктммовскому контакты после кражи телефона седня восстановлю и напишу
Hunter
Re: клапана?
« Ответ #5 : 16 Сентября 2010, 15:38:44 »
Я бы начал с компрессии.  Для  этого и нужно-то 10 минут.
