Автор Тема: Стук в двигателе(не корзина).  (Прочитано 34196 раз)
Оффлайн vitekprut
Re: Стук в двигателе(не корзина).
« Ответ #15 : 04 Мая 2012, 16:04:49 »
Ураааа! Шум исчез!!!!!!!!!!!!!!! Все сделал сам за час! На будущее всем рассказываю-Снимаете нижний пластик,окручиваете масляный радиатор и придавливаете к колену выхлопа,откручиваете центральный болт на натяжителе,вставляете в него шестигранник последнего размера из набора инструмента и с силой давите. У меня щелкнул два раза натянув тем самым цепь.Все:)
Только я с начало открутил его весь посмотреть что это за хрень.Цепь оказалась не растянута,расстояние между корпусом натяжителя(в вытянутом состоянии) и цилиндром 5мм. Мое мнение что конструкция натяжителя полное Г.... Пружине не хватает силы натянуть цепь как раз на эти 2 щелчка и приходится делать это в ручную.
« Ответ #16 : 04 Мая 2012, 17:15:26 »
Молодца! Спасибо за инфу - надо будет у себя глянуть, а то тоже движок шумноват стал. Вопрос на засыпку: дотягивал только передний? т.е., с задним все ОК?
Оффлайн vitekprut
« Ответ #17 : 04 Мая 2012, 20:08:59 »
Двигатель стал на порядок тише работать!На этом фоне задний чуть слышно:) Но в него пока не полезу.У заднего натяжителя  конструкция другая.
Оффлайн Ильич
« Ответ #18 : 04 Мая 2012, 21:04:23 »
Аплодисменты! молодец
« Ответ #19 : 05 Мая 2012, 09:40:17 »
Спасибо за инструкцию!!! Только маленький вопрос, а где
  Может есть фотка или номер болта, который в мануале?
« Ответ #20 : 05 Мая 2012, 10:35:49 »
Мля... Дэн, на натяжителе только три болта. Двумя он крепится к цилиндру, они по краям. Третий находится между ними, т.е. по центру. Он - центральный. КАК ТУТ МОЖНО ЧТО-ТО НЕ ПОНЯТЬ?!?!?!?!?!?
 Или ты из принципа голову включить не хочешь, чтобы пацаны все тебе разжевали, а лучше - сами сделали, при этом по цене ниже среднерыночной, с кассовым и товарным чеками, гарантией и доставкой в Выхино?  8) :P :P
Оффлайн vitekprut
« Ответ #21 : 05 Мая 2012, 10:44:31 »
http://www.megazip.ru/ru/bike/suzuki/view/415/19508/230497#g230499
7-шайба с болтом центральным. Его откручиваешь,вставляешь штуку которой можно с силой туда надавить и слушаешь на сколько щелчков утонет натяжитель.
« Ответ #22 : 05 Мая 2012, 10:48:18 »
Спасибо! Осталось только найти где он снаружи находится. Локализацию примерно понял, буду смотреть )
Оффлайн vitekprut
« Ответ #23 : 05 Мая 2012, 10:49:45 »
Да еще! Когда вытаскиваете натяжитель совсем запомните его положение и вставляйте обратно как было. Т.е. он выглядет типа мини пистолета :) так вот курком он смотрит на вас!!!
« Ответ #24 : 05 Мая 2012, 19:00:33 »
  A ты уверен , что не перетянул цепь надавив самостоятельно , ведь там усилие  пружины по идее рассчитано чтобы выбирать слабину цепи, а не натягивать до упора.
Оффлайн vitekprut
« Ответ #25 : 05 Мая 2012, 21:01:54 »
Если посмотришь и покрутишь этот натяжитель в руках,то поймешь на что эта пружина рассчитана! Уже проехал 400км полет нормальный:)
Оффлайн Ильич
« Ответ #26 : 05 Мая 2012, 22:30:07 »
вот они
« Ответ #27 : 06 Мая 2012, 00:45:10 »
Вопрос, наверное, тоже глупый...
...вставляете в него шестигранник последнего размера из набора инструмента и с силой давите.
Это принцпиально - давить шестигранником? или можно любой подходящей по диаметру хренью? просто снимать-разбирать натяжитель пока лениво, а придумать, какой там может быть подвох - не получается...
Оффлайн vitekprut
« Ответ #28 : 06 Мая 2012, 06:03:07 »
Можно любым предметом,главное не сильно тонким! Внутри есть резьба для фиксации пружины в зажатом состоянии. Но это все если вытаскивать полностью натяжитель и начинаете вставлять обратно (1 Взводишь пружину в полностью зажатое состояние и вкручиваешь болт в резьбу чтоб не разрядилась пружина, 2 вставляешь натяжитель в цилиндр, 3 Откручиваешь болт ,что держит пружину,тем самым разрядив натяжитель. 4 помогаешь пружине дальше разрядится надавив внутырь предметом)
« Ответ #29 : 06 Мая 2012, 13:29:00 »
короче, конструкция стандартная - практически, как на "жигулях".))))
