Автор Тема: Стук в двигателе(не корзина).  (Прочитано 34205 раз)
Оффлайн vitekprut
Re: Стук в двигателе(не корзина).
« Ответ #45 : 04 Июня 2012, 05:05:38 »
Думаю просто поменять цепь тебе нужно и ездить дальше. Это можно сделать самому без разбора движка,сняв только голову. Разомкнуть старую цепь,привязать к ней новую,прокрутить сняв старую,застегнуть. Сам не делал,находил в нете как делать с картинками.
Oleggg
« Ответ #46 : 04 Июня 2012, 11:19:35 »
Скинь ссылочку, посмотрю как менять. А кто нить знает подходит-ли цепь привода розпридвалов с SV-хи 650,  на V-Strom 650-тый.???? A разве может цепь потянутся за такой малый пробег 20тыс.
Оффлайн vitekprut
« Ответ #47 : 04 Июня 2012, 11:29:32 »
Да все что угодно могло произойти за такой пробег. Взаимозаменяемость глянь на мегазиепе. Ссылки на замену цепи нет,погугли :)
Oleggg
« Ответ #48 : 06 Июня 2012, 11:41:56 »
А разве может ростянутся токо одна цепь???
« Ответ #49 : 06 Июня 2012, 11:48:01 »
Легко.
Oleggg
« Ответ #50 : 06 Июня 2012, 11:53:07 »
И изза чего ето бывает??
« Ответ #51 : 06 Июня 2012, 18:12:52 »
Очень много букав получиться, если описывать все возможные причины.
Airplane13
« Ответ #52 : 14 Апреля 2016, 20:46:27 »
Такая же хрень. Легкий цокот в двигателе. Проехал уже больше 5000. Клапана регулировал. На натяжителях запас по 2 щелчка. Что может издавать этот звук?
« Ответ #53 : 15 Апреля 2016, 12:23:37 »
Цепь
Airplane13
« Ответ #54 : 28 Апреля 2016, 09:43:09 »
Поменял обе цепи. Цокот исчез. Работает ровно. Хотя на натяжителях и оставался запас, цепи были изношены. Звенья цепи с переднего цилиндра закусывало.
Airplane13
« Ответ #55 : 28 Апреля 2016, 09:53:21 »
Обратите внимание на звенья передней цепи. На двух других фото состояние натяжителя заднего цилиндра до замены цепи и после, на переднем было тоже самое.
Airplane13
« Ответ #56 : 01 Мая 2016, 00:33:52 »
И опять та же хрень!!! :( На непронретом двигателе цокота нет, на прогретом как будто ничего и не меняли ??? ???. Есть подозрения на корзину. Кто что думает?
Оффлайн Protuberanez
« Ответ #57 : 01 Мая 2016, 17:05:42 »
Это снова цепь.Просто подтяни её.Умудрись одновременно подталкивать натяжитель и прокручивать коленвал.
« Ответ #58 : 01 Мая 2016, 18:27:16 »
Не надо этого делать
Airplane13
« Ответ #59 : 06 Мая 2016, 21:05:43 »
Ни у кого больше нет соображений что поменять и где искать???? ;D
