Автор Тема: Стуки в рулевой колонке.  (Прочитано 33440 раз)
Re: Стуки в рулевой колонке.
« Ответ #15 : 10 Мая 2012, 14:05:40 »
  Насколько сильно надо затягивать, чтобы не перетянуть подшипники.
lelikOff
« Ответ #16 : 10 Мая 2012, 18:27:53 »
Тянуть надо до сих пор пока колонка не станет немножко туго поворачиваться,затем слегка отпустить и законтрогаить!
« Ответ #17 : 10 Мая 2012, 19:46:24 »
Могу дать небольшой совет: при появлении люфта в РОДНЫХ подшипниках рулевой - лучше сразу их меняйте. Стоковые подшипники  - полное гамно, они шариковые, упорно-радиальные, с очень тонкой обоймой. ХЗ, кто это придумал, но это явный конструктивный косяк. Эта обойма стремится разбить свое посадочное место в самой колонке, у которой, кстати, очень тонкие стенки (не обманывайтесь внешней массивностью). Лучше сразу меняйте на конические, АллБолз или что-нить типа того. У аллболзовских подшипников площадь опорной поверхности обоймы в три (!) раза больше стоковых, а площадь опорной поверхности роликов, по сравнению с шариками - вообще, наверное, раз в десять.
« Ответ #18 : 12 Мая 2012, 11:51:29 »
Не ! Перья в порядке . Да и чего с ними быть может,все затянуто и держаться за траверсы.  Когда стоишь , при нажатом тормозе начинаешь раскачивать вилку,люфтов не каких не замечается ,именно только на выбоинах.
Помочь может стабилизатор вилки, в германии с ними ездят более двухсот человек, все просто в восторге.
Я себе тоже прикупил, после тех осмотра поставлю, отпишусь.
А где заказывал и сколько стоит?
Оффлайн Андрей
  • Suzuki - DL 650 k7
« Ответ #19 : 12 Мая 2012, 12:20:06 »
Их делает один австриец, заказывал через немецкий в стром форум, заплатил 109 евро.
Но вам их может изготовить Schmied, думаю для него не составит большого труда.
« Ответ #20 : 14 Мая 2012, 15:23:52 »
А размеры можешь дать снять? )
« Ответ #21 : 14 Мая 2012, 15:45:57 »
Денчик, я думаю, для тебя - без проблем. Только строго без снятия с мотоцикла и самовывозом из Германии.)))
А главное, мне непонятно, что там снимать? замеряешь диаметр стаканов вилки в местах расположения сальников, а конфигурация внешней части перемычки - по барабану (с соблюдением минимальных требований по прочности). Короче, ты же инженер, спроектируешь.)))))))))
« Ответ #22 : 14 Мая 2012, 15:53:58 »
Саня Шмидт говорит возьмется, только размеры нужны.
Оффлайн Schmied
« Ответ #23 : 14 Мая 2012, 16:10:39 »
Можно попробовать изготовить. Нужен диаметр стаканов и межосевое расстояние между стаканами.
« Ответ #24 : 14 Мая 2012, 16:17:04 »
Так это у меня можно снять. Могу на выходных приехать на конике.
Оффлайн MaxBor69
« Ответ #25 : 14 Мая 2012, 16:48:40 »
Заменил подшипники в рулевой колоне на конические All Bals, стук остался. Вся надежда на Шмидта.
lelikOff
« Ответ #26 : 14 Мая 2012, 17:13:48 »
Такая же песТня  >:(
Оффлайн Андрей
« Ответ #27 : 14 Мая 2012, 21:27:57 »
Дело в том, что отверстия не круглые, а немного овальны, таким образом при затяжке он облегает как хомут, и отверстия в крышках под болты элипсом. Но размеры я могу снять.
« Ответ #28 : 14 Мая 2012, 22:33:56 »
А при установке надо откручивать верхнюю траверсу?
Оффлайн Андрей
« Ответ #29 : 14 Мая 2012, 23:05:01 »
Нет, откручивать нечего не надо ставиться в течении 10 минут, но надо очень осторожно и равномерно затягивать чтобы трубы не стянуло друг к другу и не перетянуть, так как тело стаканов очень тонкое, момент затяжки посмотрю позже. Да ещё изготовитель сказал, что болты надо пастой смазать, чтоб не открутились.
