Автор Тема: Форсунка  (Прочитано 12439 раз)
Оффлайн Narvakas
Форсунка
« : 05 Июня 2012, 18:08:05 »
Народ, накрылась фарсунка. Кто нибудь сталкивался с данной проблемой? Заказывали новую ил как то реанимировали? Может у кого то есть бУ?
« Последнее редактирование: 05 Июня 2012, 18:23:41 от Narvakas »
Re: Фарсунка
« Ответ #1 : 05 Июня 2012, 18:09:53 »
Как именно накрылась?
Оффлайн Narvakas
Re: Фарсунка
« Ответ #2 : 05 Июня 2012, 18:20:58 »
Вот эта, будь она не ладна....
Оффлайн Narvakas
Re: Форсунка
« Ответ #3 : 05 Июня 2012, 18:25:01 »
В мастерской сказали из-за некачественного топлива
Re: Форсунка
« Ответ #4 : 05 Июня 2012, 22:18:58 »
У меня похожая на моей старой Тойоте стоит. Поищи по парнамберу аналог ;)
Оффлайн silver
  • Suzuki DL1000 V-strom
Re: Форсунка
« Ответ #5 : 06 Июня 2012, 00:18:09 »
Любая форсунка помимо чисто физических(размеры) параметров имеет еще два таких основополагающих  параметра как электрическое сопротивление и количество впрыскиваемого топлива,так вот на Строме последняя величина сильно отличается от остальных,подобрать аналог будет довольно трудно. Проверь электрическое сопротивление если оно в пределах 10-15 Ом,стоит попытаться "отбить" её на хорошем ультразвуковом стенде для очистки форсунок,как правило это удается.
Оффлайн Narvakas
Re: Форсунка
« Ответ #6 : 06 Июня 2012, 01:09:26 »
Аналогов пока не удалось найти, спсибо за советы, если все таки у кого то завалялась или может кто спросит может на свалке есть..
Oleggg
Re: Форсунка
« Ответ #7 : 06 Июня 2012, 11:48:32 »
Во как бывает, если не проводить профилактическую чистку форсунок :(!!
Re: Форсунка
« Ответ #8 : 07 Июня 2012, 00:58:01 »
БиПи тебе в помощь :)
Оффлайн dns.dk82
Re: Форсунка
« Ответ #9 : 04 Ноября 2012, 00:08:23 »
интересно!!! Кто их чистил форсунки? Вот в чём переживания - при чистке, форсунка не должна пускать давление топлива, я их почистил но при давлении она сопливит что-то так выходит !! так и должно быть?? или должно быть сухо??? Прыскает чётко!!!
Оффлайн dns.dk82
Re: Форсунка
« Ответ #10 : 04 Ноября 2012, 00:34:36 »
BRAND NEW Fuel injector oem INP-774 DENSO наша форсунка  INP-775 можно ли ставить ето????
Re: Форсунка
« Ответ #11 : 04 Ноября 2012, 15:15:16 »
А коль нашел номера- чего б не посмотреть габаритные, электрические данные, и форма факела распыла и производительность?
Оффлайн dns.dk82
Re: Форсунка
« Ответ #12 : 04 Ноября 2012, 16:00:36 »
но  как?? я не понимаю как ето делается! где их можно достать ?? такие форсунки!!!
Re: Форсунка
« Ответ #13 : 04 Ноября 2012, 16:36:41 »
Где нашел то инфу, что именно эти форсунки стоят у нас? А даташит искать или на сайте производителя, или в инете.
Оффлайн xoxol
  • CBF1000
    • Мотоодежда
Re: Форсунка
« Ответ #14 : 07 Ноября 2012, 22:06:53 »
Кстати действительно-Откуда такая инфа? Официальный сайт Denso не признаётся что делает что то для Suzuki :D
