Автор Тема: Форсунка  (Прочитано 12438 раз)
Re: Форсунка
« Ответ #15 : 08 Ноября 2012, 14:25:30 »
Исходя из того что жигулевский бензонасос и жигулевский фильтр встают на ура, я бы попробовал воткнуть и жигулевскую форсунку... Бог троицу любит))))
Re: Форсунка
« Ответ #16 : 08 Ноября 2012, 15:08:38 »
И тогда уж амортизатор тоже ))))))
Re: Форсунка
« Ответ #17 : 08 Ноября 2012, 15:11:56 »
Яныч хотел сказать что встает на ура на литр!!!!
Оффлайн silver
  • Suzuki DL1000 V-strom
Re: Форсунка
« Ответ #18 : 14 Ноября 2012, 22:56:21 »
Не, на жигулевской форсунке только на одном горшке кататься будешь, у нее(форсунки) производительность примерно втрое меньше по сравнению с  Сузучьей.
Re: Форсунка
« Ответ #19 : 22 Июля 2014, 17:29:53 »
Некропост.
Никто так и не подобрал автомобильный аналог нашим форсункам?
Оффлайн Леша
Re: Форсунка
« Ответ #20 : 21 Июля 2015, 22:49:42 »
Парни! Задумался о профилактике почистить форсунки! Подскажите кто снимал форсунки! Надо ли там  обязательно менять уплотнительные кольца или можно аккуратненько всё снять и поставить всё на старое? И второе есть ли какие нибудь распространённые симптомы поведения мотика при забитых форсунках! За ранние всем спасибо!
Re: Форсунка
« Ответ #21 : 22 Июля 2015, 00:30:09 »
Можно аккуратно поставить на старое.
Симптомы как у машины, жрет, не едет, работает не ровно.
Оффлайн Леша
Re: Форсунка
« Ответ #22 : 22 Июля 2015, 01:17:03 »
Ясно! Спасибо! На холостых всё устраивает а вот при разгоне как то не очень! Ну ладно попробуем сдёрнуть да почистить!
Re: Форсунка
« Ответ #23 : 24 Июля 2015, 12:15:58 »
Шланг меж форсунок есть смысл заменить сразу, встречались его подтекания. Но хомуты ставить или обжимные или защелкивающиеся, червячные не столь надёжны.
Оффлайн Леша
Re: Форсунка
« Ответ #24 : 26 Июля 2015, 03:14:41 »
Спасибо за совет! Буду посматривать капает или нет! Так как уже почистил форсунки и собрал!
Оффлайн Covax
  • DL-1000-K5 Москва
Re: Форсунка
« Ответ #25 : 17 Марта 2019, 23:21:34 »
Я просто оставлю это сдесь!
Сам столкнулся с проблемой рваных уплотнений форсунок. Долго искал и вникал... Нашел, и хочу чтобы другие не еба##сь. Кольца подходят от какой-то там Витары хз 2000года. номер запчасти 15716-65DT0. В одном комплекте лежат все 3 кольца для 1 форсунки.
https://yadi.sk/i/5KVeY-UmuWWAjg
Фото мои!! Сохранил для гугл картинок.
« Последнее редактирование: 26 Апреля 2020, 19:16:49 от Covax »
