Автор Тема: Не работает датчик подножки.  (Прочитано 15179 раз)
Оффлайн Predator
Re: Не работает датчик подножки.
« Ответ #15 : 18 Июля 2012, 13:04:13 »
Если провода и клеммы на месте, то надо будет всего два болтика М6. Обычно нормальный мастер, если бы убирал датчик, он бы обязательно оставил все провода заизолированные на месте, а болтики вкрутил бы в пустые места без датчика... Ну я бы точно так поступил)))
Увы, даже что-то похожее на то, что там когда то были провода - не обнаружил. :( Почему и закралось сомнение в том, а был ли мальч... тьфу, датчик то там... Зафотаю на днях - выложу.
С уважением, Андрей.
« Ответ #16 : 18 Июля 2012, 13:14:09 »
Разъем этого датчика находится в районе аккумулятора с левой стороны. До разъема идет жгут из двух проводов, длиной с пол-метра, который снимается/ставится вместе с датчиком. Поэтому сними седло, между аккумулятором и боковым пластиком должен быть разъем зеленого цвета с черно-белым и зеленым проводами. В него втыкается жгут, идущий от датчика.
ЗЫ. если этот датчик нормально-разомкнутый, то в разъеме, скорее всего, стоит перемычка.
« Последнее редактирование: 18 Июля 2012, 13:16:31 от Макс »
« Ответ #17 : 18 Июля 2012, 13:15:31 »
Я вообще думаю, что нормальный мастер убирать датчик не будет.
Ну, ситуации разные бывают. Если датчик накроется в пути, или за день до продажи - уберешь, наверное..)))
« Ответ #18 : 18 Июля 2012, 14:57:15 »
 Ну если накроется в пути то да.
Но если продаешь с неисправным или отключенным считаю нормальный человек дожен предупредить о неисправности ( безопасность все таки).
« Ответ #19 : 18 Июля 2012, 15:03:39 »
Ну, как бы да...
Оффлайн Mixon
  • V-STROM L2 был
« Ответ #20 : 26 Июля 2012, 01:11:49 »
Подскажите у боковой подножки люфт в опущенном ненагруженном состоянии должен быть? А то у меня она где-то см 2 ходит.
« Последнее редактирование: 26 Июля 2012, 01:13:58 от Mixon »
Оффлайн Mixon
  • V-STROM L2 был
« Ответ #21 : 31 Июля 2012, 15:34:14 »
Просьба. Сидя на мото попробуйте потянуть за низ опущенной подножки вверх, мне надо знать есть люфт или надо подтягивать?
« Последнее редактирование: 31 Июля 2012, 15:35:58 от Mixon »
Оффлайн Андрей
  • Suzuki - DL 650 k7
« Ответ #22 : 31 Июля 2012, 15:42:01 »
У меня тоже, примерно пару см. ходит в верх, в низ.
Оффлайн Mixon
  • V-STROM L2 был
« Ответ #23 : 31 Июля 2012, 16:15:41 »
Спасибо. Значит это норма.
