Автор Тема: Воздушный фильтр.  (Прочитано 59016 раз)
Re: Воздушный фильтр.
« Ответ #90 : 10 Марта 2015, 16:17:27 »
А вот с воздушным понимаю что работа не простая. Раньше на эндурке все просто было, бокс открутил, поменял, закрутил.
А здесь снимать бак седло пластик и т.п.
Так вот есть ли какой отчет с фотами что откручивать и в какой последовательности? Или может по мануалу лучше?
На форуме описание процесса не нашел.
Эмм, по памяти:
снять седло
выкрутить крепежи бокового пластика: верхнего и черной полоски ближе к седлу
вдавить пистоны пластиковой накладки у руля и снять
вывернуть болты крепления околорулевых пластиковых накладок
выкрутить болт крепления бака, снять пластинку
приподнять бак у седла и подставить под него эту пластинку
рассоединить защелку топливного шланга
рассоединить разъем питания бензонасоса
я снимал шланг вентиляции бензобака
скрутить гайку с оси крепления бензобака (у руля)
снять бак
раскрутить короб воздушного фильтра
вынуть старый фильтр, поставить новый. Не забыть резинку уплотнительную вокруг фильтра!
Собрать в обратной последовательности.
« Ответ #91 : 10 Марта 2015, 16:19:57 »
не спеша нет проблем поменять фильтр.
нужно только аккуратно бак снимать - там клипса бензошланга отщелкивается без приложения силы.
в сервис-мануале все очень изложенно по шагам
« Ответ #92 : 11 Марта 2015, 16:49:53 »
Жалко бак нельзя поднять как на той же SV, у неё даже спец опора идёт в комплекте, что бы бак держать.   Надо мне просто к этому привыкнуть наверное...
« Ответ #93 : 11 Марта 2015, 16:54:43 »
Можно. Под баком железяка специальная есть для этого
« Ответ #94 : 11 Марта 2015, 19:11:42 »
Но долезть до корпуса ВФ это не помогает(
« Ответ #95 : 11 Марта 2015, 22:13:02 »
Она помогает снять без ебли шланги.
Оффлайн uspenal
  • DL1000 K4 Красноярск
« Ответ #96 : 13 Января 2016, 11:04:16 »
Подскажите как по качеству воздушный фильтр HFA3611 и идет ли резинка в комплекте? Просто есть возможность оригинал взять на три сотки дороже и сразу в комлекте с резинкой, правда от DL650 K7, но они вроде от литровой не отличаются.
http://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-motocyklov/suzuki/dl650-v-strom-2233/dl650-13921/dl650k7-e2-k7-722420#g11458874/vozduhoochistiteli/il-269524695
Оффлайн MaxDor
« Ответ #97 : 13 Января 2016, 12:36:47 »
у меня HIFlo  фильтр был уже с резинкой, старый снял, новый поставил.
« Ответ #98 : 13 Января 2016, 13:16:22 »
HiFlo один был без резинки, два с ней.
Оффлайн uspenal
« Ответ #99 : 13 Января 2016, 13:58:22 »
Рулетка короче :(
« Ответ #100 : 13 Января 2016, 14:02:24 »
номера разные просто
Оффлайн uspenal
« Ответ #101 : 13 Января 2016, 14:05:23 »
Оффлайн uspenal
« Ответ #102 : 13 Января 2016, 14:06:15 »
Не понял про номера?
Оффлайн uspenal
« Ответ #103 : 13 Января 2016, 14:07:24 »
Яныч, как по качеству HFA3611 по сравнению с оригиналом?
« Ответ #104 : 13 Января 2016, 14:39:55 »
непринципиально, можно и тот и другой.
Резинку желательно менять хотяб через раз.
