Автор Тема: Кто б установил сигнализацию...  (Прочитано 34931 раз)
Re: Кто б установил сигнализацию...
« Ответ #30 : 23 Сентября 2010, 18:43:26 »
"- А как лучше подписаться- стая волков, или группа товарищей?
- Пиши : "стая товарищей"..." (с) какой-то старый анекдот. )))
Hunter
« Ответ #31 : 23 Сентября 2010, 18:54:39 »
а можно добавить: "...его разработчиков и изготовителей (кроме разработчиков гидравлического сцепления. special from Bycha)"
Задумчиво: А что с ним не так?
« Ответ #32 : 23 Сентября 2010, 18:55:56 »
У меня постоянно жидкость уходит из сцепления через выжимной цилиндр. Уже не знаю, что придумать. Пока вырезаю из бутылочки пластиковой круглую хрень - сцепление работает дольше)))
Hunter
« Ответ #33 : 24 Сентября 2010, 10:41:51 »
Погодите, пожалуйста: к сожалению, я сегодня вечером на байке ухожу на маршрут на Беломорск, а с понедельника попробую разобраться и Вам обязательно сообщу.
Всем удачи.
« Ответ #34 : 24 Сентября 2010, 11:01:04 »
Удачной дороги!
Я никуда не тороплюсь!))
Оффлайн BopoH
« Ответ #35 : 25 Сентября 2010, 13:38:40 »
Установил я сигналку. Правда перед этим пожег два предохранителя :)
Спасибо Николаю за ценные советы.
DL1000А 2014
« Ответ #36 : 26 Сентября 2010, 15:26:50 »
Результатом сам то доволен??????????
Оффлайн BopoH
« Ответ #37 : 26 Сентября 2010, 22:59:11 »
ага, моргает и пищит :) И на пультике мотик :)
DL1000А 2014
Оффлайн vitekprut
« Ответ #38 : 28 Ноября 2010, 21:03:59 »
а какую цепь рвал и как расскажи?Бензонасос или еще что?У меня тоже уже пищит и моргает,но вот как с остольным быть...
« Ответ #39 : 28 Ноября 2010, 21:33:10 »
Наверное, не стоит рвать никаких важных цепей: моргает и пищит - этого вполне достаточно для защиты от шпаны дворовой.
 Сигналка на мотике - вещь сугубо информативная, как правило, никто не пытается угнать мотик своим ходом, обычно тупо укатывают или закидыват в газель. А в своем гараже крадуны найдут любую секретку.
 Зато будет очень обидно, если сигналка заглючит и обездвижит мотик где-нить в степи,в ночи, в тыще-другой км от дома.. Или просто заглушит движок на обгоне..
Оффлайн vitekprut
« Ответ #40 : 29 Ноября 2010, 07:14:45 »
Думаю если надежно соединить,то не заглушит))).Ну а если это будет аппаратный отказ реле,то я буду знать где что востановить т.к.сам все ставлю.
« Ответ #41 : 06 Апреля 2011, 09:30:50 »
короче! Красный на + акб, чёрный на минус, жёлтый-появляющийся плюс кидаешь на + габарита заднего фонаря(там появляется + при включении зажигания) серый на + сирены, минус сирены на тот же провод что и - АКБ.
дальше есть провод помоему зелёный, который через предохранитель и диоды распаян на два зелёных с полоской.Так вот один кидаешь на + левого заднего поворотника, другой на + правого заднего поворотника. предохрану эту (там в штате в сигналке стоит 5А) поменяй на 15А-практика показывает что 5А перегорает !Всё!!!! Есть вопросы пиши!Не мучай мотик!!!
все сделал как написано
единственное, повортники почему-то не моргают, когда ставишь или снимаешь с охраны, либо когда срабатывает сигнализация :(
в чем может быть дело? подскажите
Mitrich©
« Ответ #42 : 06 Апреля 2011, 12:49:20 »
Делаим аборт по телефону:)) но для начала хотябы модель сигналки указал бы..
1. проверить тестером выдаёт ли сигнализация (+) на указатели поворотов. Иногда из сигналки выходят 2 независимых канала.
2. проверить предохранитель питания цепей указателей поворотов. Он может находиться и прямо на этих проводах(проводе) или на входе в сигнализацию.
3. проверить правильность подключения к мотоциклу.
4. проверить исправность ламп у мотоцикла:)))))
« Ответ #43 : 06 Апреля 2011, 13:06:00 »
сигналка как у ворона старлайн в7
1. как это сделать? чет не соображу  :(
2. с предохранителем это идея, надо проверить
3. все сделал как написал Николай
4. поворотники сами работают
я вот че подумал
я на кофр сделал светодиодные стопаки, габарит и поворотники, которые (поворотники) запитаны от основных поворотников через резисторы
так вот, раздвоенный провод от сигналки я подключил после резисторов (они где-то 3,2 Ома)
может ли это быть причиной?
хотя поворотники и на мотоцикле и на кофре работают
Mitrich©
« Ответ #44 : 06 Апреля 2011, 13:12:19 »
Резисторы то зачем? Греться будут...
Естественно подключать сигналку к поворотам нужно как можно ближе к месту раздвоения провода после релюшки-перрывателя, но не особо принципиально. Главное до резисторов.
