Автор Тема: калибровка света  (Прочитано 17756 раз)
Re: калибровка света
« Ответ #15 : 12 Августа 2013, 23:36:10 »
Есть еще вариант - пересадить оптику от америки.
Теоретически сойдет япония: у пришедшей из японии эсвэхи ближний свет с горизонтальным пятном (то есть не светит на обочину)
Оффлайн extiander
« Ответ #16 : 14 Августа 2013, 16:35:42 »
понятно
из бюджетного - полоса,
из небюдетного - ксенон линза
так как насколько я понимаю галочку обеспечивает вся фара (крепеж), а замена двойной фары - не шибко бюджетно
посмотрю в каталог, может еще поспращаю по теме
СПС
Оффлайн Sasha of Russia
« Ответ #17 : 14 Августа 2013, 17:55:01 »
По линзам бюджет в районе 6000
Оффлайн extiander
« Ответ #18 : 15 Августа 2013, 17:32:02 »
А есть чтонить относительно готовое  на примете ?
или с бабея заказывать
П.С. видимо все равно это уйдет в зиму :-)
« Ответ #19 : 15 Августа 2013, 19:30:43 »
Линзы - почти готовый вариант, основная проблема - это фару разгерметизировать и загерметизировать обратно.
« Ответ #20 : 16 Августа 2013, 00:22:42 »
Есть мнение что линза поломает отражатель от вибрации.
Вертеть лампочку в фаре вполне себе ицокей. Я так делал.
« Ответ #21 : 16 Августа 2013, 00:25:31 »
Яныч- когда вернешся? я скучаю!
Оффлайн extiander
« Ответ #22 : 16 Августа 2013, 10:12:08 »
а там как вертение происходит
за счет спиливания усов у лампы,
или за счет ломания крепежа в фаре ?
« Ответ #23 : 16 Августа 2013, 11:50:06 »
Один раз повернешь лампочку - и будешь потом ее всю жизнь поворачивать, пока оптику не поменяешь. Фиксироваться то она не будет в этом положении.
« Ответ #24 : 16 Августа 2013, 12:55:50 »
Дядь, ты не разобрался в вопросе...
В магазинах из нормальных ламп продают филипс, осрам и нраву. У одной из этих фирм юбка с усиками  лампы прихвачена к корпусу на точечную сварку. Их и покупаешь. Открываешь сварку отверткой, вставляешь лампочку в фару, мот мордой к стене и начинаешь крутить. И о чудо, галка слева попадает, а потом появляется справа.прихватываешь на суперклей и готово. Затраты-две лампочки и тюбик суперклей. Время 30 мин. Результат- я проходил с таким колхозом то на машине без денег, еще и похвалили что свет нормальный сделал.
А так хозяин-барин, можно и линзы хоть от паровоза. Тока там еще тот геморрой будет...
П.с. с фарой ниче делать не надо. Колхозится сама лампочка. Очень дешево и совсем не сердито.
Айс, я скора, привезу местный алко-сувенир)))
« Последнее редактирование: 16 Августа 2013, 12:59:57 от Яныч »
Оффлайн extiander
« Ответ #25 : 16 Августа 2013, 13:51:52 »
Сейчас стоит асрам
гляну вечерком что там, и можно ли подлезть отверткой :_)
СПС :-)
Оффлайн Lehodeev
« Ответ #26 : 18 Августа 2013, 20:14:01 »
У меня мот тоже с Англии, отрезал "усы" у лампочек, и крутил их в фаре (где-то на форуме писал об этом). Перед этим купил дешёвую лампочку и потренировался на ней, предварительно разметив изнутри ворота гаража. "Правых галок " получить не удалось, но "левые галки" почти исчезли, и за всё время ни разу никто не светом не моргал.
Оффлайн extiander
« Ответ #27 : 18 Августа 2013, 23:28:17 »
У меня роль дешевых будут играть штатные :-) правые особо не нужны (по крайней мере большими усилиями), отстроенные NB дает весьма неплохой свет и на обочине.
доклдываю OSRAM NB усы припаяны к лампе 4-5 точками
так что отвертка + чтонить клеющее/паяющее и буду пробывать
