Автор Тема: Шум на 6-й передаче  (Прочитано 10622 раз)
Оффлайн SerGyr
  • Dl 650 v-strom
Шум на 6-й передаче
« : 12 Октября 2012, 19:19:42 »
Доброго времени суток.
В межсезонье есть возможность поковыряться в гараже.
Суть проблемы. На 5-й передаче коробка шумит громче, на 6-й еще громче. По ощущениям раза в 2..3.
Пробег 650-ки 23 киломили.
Является ли это нормой? Или пора шестеренки менять?
Re: Шум на 6-й передаче
« Ответ #1 : 12 Октября 2012, 23:21:43 »
Скорее не шестерни, а вилки, но даже для банальной дефектовки придется разобрать весь двиг: http://www.ronayers.com/Fiche/TypeID/26/Type/CRANKCASE/MakeID/2/Make/Suzuki/YearID/46/Year/2005/ModelID/6473/Model/DL650_V-STROM/GroupID/270471/Group/CRANKCASE
Вообще коробки на этих движках ломучестью не страдают и по факту практически вечные, если их не ломать намеренно и следить за маслом. Если шум слышно при работе на централке, а на ходу он не слышен, я бы забил.
P.S. На централке (ну или просто с вывешенным задним колесом) знатно шумит цепь, причем чем больше передача - тем больше шумит (скорость то растет), это вообще не показатель. У меня такая фигня что на урале (шумит резиновая муфта и шестерни в мосту), что на эсвэхе, что на штроме. Если хорошо намазать - шум утихает.
« Последнее редактирование: 12 Октября 2012, 23:23:53 от umod.47 »
Оффлайн Said
  • все на Стром!!!
« Ответ #2 : 13 Октября 2012, 00:12:50 »
...не шумят ли шины? Я когда-то сильно лоханулся и был почти готов к разборке...
« Ответ #3 : 13 Октября 2012, 00:48:02 »
Вово!!! У меня как КАМАЗ воет ;D
Подшипники на заднем колесе тоже могут подвывать неслабо :)
Оффлайн SerGyr
  • Dl 650 v-strom
« Ответ #4 : 13 Октября 2012, 05:13:24 »
Колесные подшипники менять не стал- при замене подшипника звезды, они внушили доверие. Резина спорт-туринговая - тоже не должна. Да и шум не плавно нарастает при наборе скорости, а появляется именно при включении 6-й передачи. И дальше нарастает с набором скорости. Все это именно на ходу. С вывешенным колесом сложно его услышать- мешает цепь.
Он (шум) у меня вместо индикатора 6-й.  ;D
Оффлайн darken
  • V-storm 650 k5
« Ответ #5 : 13 Октября 2012, 14:25:48 »
6 скорость шумит сильно, то есть явно сильнее чем все остальные
остальные не слышно совсем, а как 6 включаешь, явно слышно что шумит, особенно на малых (3000-4000) оборотах
пробег 30000 миль,
в чем суть проблемы не понятно
Оффлайн SerGyr
  • Dl 650 v-strom
« Ответ #6 : 13 Октября 2012, 18:47:37 »
В том-то и дело. А ведь на 6-й где-то 90% общего пробега. И если с 7т.р. за шестерни можно смириться, то половинить движок как-то не хочется. По крайней мере без веских на то оснований.
Оффлайн darken
  • V-storm 650 k5
« Ответ #7 : 27 Октября 2012, 14:42:55 »
может дело в том, что 6-я повышающаяя?
или нет?
если бы была проблема в подшипниках, то выли бы все скорости
замена шестеренок, а возможно еще чего-то, это сильно страшно?
придется снимать двиг, колоть?
бывает передачи включаются с хрустом, если с 6 на 1-2 скидывать
Оффлайн SerGyr
  • Dl 650 v-strom
« Ответ #8 : 18 Ноября 2012, 09:11:06 »
Darken, либо это только у нас такая проблема. Либо у остальных шумы от двигателя, трансмиссии и колес заглушают шум от 6-й.  :D
  • все на Стром!!!
« Ответ #9 : 18 Ноября 2012, 17:36:29 »
а уровень масло?!     ...не влияет на 6-й?
Оффлайн SerGyr
  • Dl 650 v-strom
« Ответ #10 : 21 Ноября 2012, 07:47:55 »
Уровень в норме, тот что в смотровом окне. Или другой какой?
Оффлайн Палмер
« Ответ #11 : 19 Апреля 2016, 01:58:56 »
Всех приветствую!
После замены масла, которое досталось с мотом (DL-650 K8 ABS из Пиндосии) тоже начала выть шестая и передачи стали хуже включатся. Масло влил мотыль 5100. Пробовать погуще?
DL650A 2008г.
Оффлайн Олег82
  • DL 650 05
« Ответ #12 : 19 Апреля 2016, 18:59:24 »
У меня тоже 6-я передача шумит. Слышу на небольшой скорости для 6-й передачи, когда иду в натяг, далее по мере набора скорости шум теряется в общем шумовом фоне от ветра, двигателя и т.д. Причём шум не меняется в зависимости от пробега мотоцикла, а он уже 43 т.км., что в 20 т.км, что сейчас - один и тот же. В своё время был насторожен этим, но потом успокоился, почитав что этот шум встречается на многих 650 и никаким плохим последствиям не приводит.
Оффлайн Палмер
« Ответ #13 : 19 Апреля 2016, 20:45:01 »
Кстати заметил, что бывает его нет иногда...бывет тише, бывает громче...отчего зависит пока не пойму. Ну почему то на старом масле его небыло и коробка чётче работала. >:(
DL650A 2008г.
Оффлайн Harry Potter
  • DL650 08
« Ответ #14 : 20 Апреля 2016, 12:05:34 »
Тоже как купил мот, 6 передача была слышна, привык, теперь по крайней мере знаю что выше уже не надо переключаться
