Автор Тема: Индикатор заряда АБ  (Прочитано 12518 раз)
Оффлайн ShEiTaN
Индикатор заряда АБ
« : 24 Февраля 2013, 18:56:46 »
Давно искал индикатор заряда АБ, но чтоб показывал не только зарядное напряжение, но и ток. Так и нигде такого приборчика и не нашел.
    Пришлось сделать самому.
 Заказал вот такой вот вольт-ампер метер. http://www.ebay.com/itm/DC-4-5-30V-0-100A-...E:X:AAQ:US:1123
75мВ амперметер снимает с шунта при 100 Амперном токе. Вот отсюда и плясал. Нашел лемовский датчик тока с эффектом Холла на 150 Ампер. Ознакомившись с даташитом на этот датчик спаял делитель напряжения с потенцометром подогнав тем самым выходной сигнал датчика для амперметра.
   Датчик тока питается от двуполярного напряжения +-15В. Для этого пришлось поискать DC|DC преобразователь на вход 18-36 В выход +-15В, но заработало и от 12 В на входе =) (mornsun WRA2415ZP) есть много аналогов например от traco power.
Все бы хорошо, но столкнулся с проблемой, оказывается ни одно АЦП не способно воспринимать отрицательный сигнал!!! Тоесть значение тока со знаком (-) я буду видеть как ноль. Так ничего с этим поделать не смог.
Калибровка показаний тока
   Погрешность получилась около 0,3 А, что думаю вполне приемлемо.
   Датчик установлен на разрядный ток с аккумулятора.
При таком включении, заметил  интересный эффект, при заряде аккумулятора индицируется на амперметре разрядный ток, даже на высоких оборотах, как будто аккум лишний ток сливает в нагрузку.  По другому объяснить не могу. Может кто знает что это на самом деле?
   Ну вобщем все на видео:
« Последнее редактирование: 24 Февраля 2013, 18:58:48 от ShEiTaN »
Оффлайн Андрей
  • Suzuki - DL 650 k7
Re: Индикатор заряда АБ
« Ответ #1 : 24 Февраля 2013, 19:32:00 »
Классно придумал, куда дисплей ставить хочешь?
Я себе в Луисе купил, правда ток не показывает, только напряжение. Но меня больше температура воздуха интересует.
http://www.louis.de/_204fb64f7ad6839b69af548daccf0b0991/index.php?topic=artnr&artnr=10034905
« Ответ #2 : 24 Февраля 2013, 20:11:32 »
Прикольно заморочился:)
На твой вопрос могу пояснить следующее. Так происходит из-за особенности работы РР. Генератор то не регулируемый, валит сколько может, и лишний ток в РР просто шунтируется на массу. Но он все равно есть. Вот прибор его и показывает.
П.с. Клещи хорошие!
Оффлайн ShEiTaN
« Ответ #3 : 24 Февраля 2013, 21:11:43 »
   Да пока не знаю куда ставить. Может на морду куда влеплю, хотя пластик жалко. Надо подумать куда поставить, чтоб на виду и без лишних дырок в пластике.
Оффлайн ShEiTaN
« Ответ #4 : 24 Февраля 2013, 21:19:07 »
П.с. Клещи хорошие!
   Только вот ток то вытекает из аккумулятора в то время когда аккум заряжается.
   Система зарядки выдает на холостом ходу 14.8 Вольт, а вот на оборотах выше 3 тыс РР почему то снижает напряжение до примерно 14,5 Вольт. К тому времени аккум зарядившийся напряжением 14,8 В. начинает отдавать свой ток в нагрузку ровно до тех пор, пока напряжение на аккумуляторе не просядет ниже зарядного напряжение от РР.  Что собственно и видно на видео. Но могу и ошибаться.
Оффлайн wragina
« Ответ #5 : 24 Февраля 2013, 21:25:42 »
на интрудере бывшем выдавало РР 13.8-14.5 на максимальных оборотах. Тут по ходу потолок 14.8, больше не должно выдавать, много вредно
dl1000 K2
« Ответ #6 : 24 Февраля 2013, 21:35:54 »
А чего попроще тогда не взял? http://www.louis.de/_30b727ee7acd94540ae4ac005cf3bb0feb/index.php?topic=artnr_gr&artnr_gr=10034851
« Ответ #7 : 24 Февраля 2013, 22:20:41 »
Хз, интересная хрень.
При втором способе включения датчика вроде все нормально работает.
А клещи то же самое показывают?
Оффлайн Андрей
« Ответ #8 : 24 Февраля 2013, 23:02:38 »
На рождество было много скидок, в том числе и на мой прибор, я его за19.99 евро взял, да и дисплей у него светится при включеном зажигании.
Оффлайн ShEiTaN
« Ответ #9 : 25 Февраля 2013, 07:25:32 »
  А клещами я туда пока не лез. Только каллибровал до 15 А, но не на мотоцикле. Сделаю по другому. Возьму осцилл в гараж и посмотрю что происходит с сигналами токов и напряжений.
« Ответ #10 : 25 Февраля 2013, 07:53:34 »
Истина где-то рядом... )))
gerich
« Ответ #11 : 30 Марта 2013, 20:03:50 »
Поставил себе вот такой: http://www.ebay.com/itm/200537742926?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649
Работает отменно! Но, нужно врезать так, чтобы видеть его под прямым углом, т.к. сам светодиод не сильно яркий (дабы не раздражать) и свет свой практически не рассеивает по сторонам.
« Ответ #12 : 01 Апреля 2013, 18:42:45 »
я тоже такой купил.
Вопрос у меня только: в приборе три провода - красный (+), черный (-) и коричневый. Написано, что коричневый надо питать от замка зажигания. Есть ли вариант его еще куда-нибудь запитать???, чтобы работало как надо, а то к замку очень неудобно лезть.
Раньше одну такую фигню запитал на плату управления ближний-дальним светом.
« Ответ #13 : 01 Апреля 2013, 18:58:17 »
На свет кидай, или на габариты, на бензонасос. Короче все что работает при влючении зажигания)
« Ответ #14 : 01 Апреля 2013, 21:29:37 »
Спасибо, попробую)
