Автор Тема: Пропадает сцепление  (Прочитано 10175 раз)
Оффлайн Александр
  • DL 1000 K-9 purple
Пропадает сцепление
« : 15 Апреля 2013, 11:35:28 »
Доброго дня, после зимы появилась проблема , когда мотоцикл хорошо разогревается пропадает сцепление , скорость включается но тяга практически пропадает , после того как мот остывает сцепление вновь появляется, думал в тормозухе дело , заменил, но не помогло цилиндр сцепления смотрел вроде рабочий. Может у кого была похожая проблема , подскажите что менять надо?
Re: Пропадает сцепление
« Ответ #1 : 15 Апреля 2013, 11:43:30 »
Оно у тебя проскальзывает. Может масло амно?
Оффлайн Александр
« Ответ #2 : 15 Апреля 2013, 12:02:24 »
да вроде не должно, заливал Motul  300V 4T FACTORY LINE 10W-40 ,может и так попробую поменять.
« Ответ #3 : 15 Апреля 2013, 12:28:42 »
Это при троганье такая беда или вообще на ходу?
Оффлайн Александр
« Ответ #4 : 15 Апреля 2013, 14:56:07 »
И так и так.
« Ответ #5 : 15 Апреля 2013, 15:59:36 »
Наверно, фрикционы поменять надо.
Оффлайн Сахар
  • Всё пройдёт...
« Ответ #6 : 15 Апреля 2013, 16:25:26 »
 На хрена , фрикционы менять? Надо горчицы в масло добавить , грамм 200 и всё на свои места встанет.
 Или я, это с тосолом путаю, туда горчицу чтобы радиатор не тёк ? ;D
« Ответ #7 : 15 Апреля 2013, 16:31:17 »
Надо больших вводных.
Было ли такое перед зимовкой, где зимовал, заводил ли зимой, какой пробег..
Если до зимовки небыло, скорее всего масло паленое.
« Ответ #8 : 15 Апреля 2013, 16:35:14 »
Наждачной крошки туда еще покроши :)
А вот фрикционы - вероятный вариант. Попробуй через заливную пробку оценить, насколько плотно диски прижаты.
Еще вариант - лопнувшие или просевшие пружины сцепления, но в твоем возрасте это на грани фантастики.
Оффлайн Александр
« Ответ #9 : 15 Апреля 2013, 16:54:00 »
Пред зимовкой не было , хронил в гараже, ну а заводить начал только в марте. Пробег у меня всего 14 тыс.
« Ответ #10 : 15 Апреля 2013, 16:56:10 »
Купи у Сани шмита прокладку, слей масло с антифризом, сними крышку правую посмотри сцепу тогда. Масло заодно сменишь с антифризом.
Оффлайн Александр
« Ответ #11 : 15 Апреля 2013, 16:58:34 »
Спасибо за совет масло и антифриз уже заказал, прокладку обязательно менять?
« Ответ #12 : 15 Апреля 2013, 17:01:25 »
Путаешь конечно. Горчицу-в тосол, а в масло-только майонез..)))
« Ответ #13 : 15 Апреля 2013, 17:03:17 »
Крайне желательно.
Либо у тебя цилиндр сцепления подклинивает при нагреве.
« Ответ #14 : 15 Апреля 2013, 17:17:29 »
Я снимал 2 раза без прокладки, но оооочень аккуратно. Сейчас купил. На неделе буду пружины менять. Если порвешь прокладку, будет масло сопливить. Лучше с ней.
Либо запасись герметиком на крайний случай.
