Автор Тема: Пощупал тут литровый Стрём.  (Прочитано 20378 раз)
Оффлайн Rotmistr
  • И тут налетел Лёгкий Ветерок...
    • Тырнетгамазин мототехники
« : 21 Апреля 2013, 21:30:35 »
По дороге с мегазабухатора увидел указатель на Подольск и решил заехать посмотреть чоикак.
Вот этот:
http://moto.auto.ru/motorcycle/used/sale/991348-5c414.html
Внешний вид на 4 с минусиком (пошарпанный, но пластик целый, коцек вроде нет).
Пробег 20 тык с копейками.
Завёл, завёлся легко, вроде мотор работает нормально (как подсказал мой музыкальный слух), единственное что смущает - цоканье, похожее на стук клапанов, но раздаётся откуда-то сзади мотора, хотя, может быть это такая акустика.
Естественно, сцепление отсутствует, но потёков на цилиндре не заметно (а вообще их может быть видно?), бачок пустой.
Передние поворотники приколхожены чуть ли не от "зубилы", не работают.
Цвет тёмно-синий, сидушка светло-серая.
Внимание, господа знатоки, вопрос.
1. Имеет ли смысл интересоваться им далее, или забить?
2. На сколько можно прогнуть продавца на неисправностях?
3. Сможет ли кто-нибудь из больших стрёмоспециалистов съездить со мной в деревню возле Подольска, дабы вынести вердикт? Возможно небесплатно, но за разумный ценник? Во вторник или четверг, вечерком, около 8-9 часов?
Спасибо за внимание ;-)
Искренне ваш ассоциированный член мозг печень совесть скутераст.
Господь всё видит. Живи так, чтобы ему было интересно!
Ирбис XR250R. Простите. Да, эндурег, но китайский.
Re: Пощупал тут литровый Стрём.
« Ответ #1 : 21 Апреля 2013, 23:33:45 »
"Я не гинеколог, но посмотреть могу". В смысле, не самый большой спец по штромам, но могу до подольска доехать, пощупать по хорошей погоде :)
А так заочно - вообще непонятно, что за байк.
По сцеплению можно развести тысяч на 5, мол "там цилиндр труп, его менять по любому, да и колхозить как-нить, чтобы до дома доехать, бла бла бла". Остальное надо смотреть, что на нем есть и как мотор громыхает.
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2013, 23:35:33 от Troglodit »
Оффлайн Rotmistr
« Ответ #2 : 21 Апреля 2013, 23:47:58 »
Не громыхает. Цокает трохи. но тут непонятно - клапана ли, либо "неведома хня".
« Ответ #3 : 22 Апреля 2013, 00:02:06 »
Для него "че-то громыхает" - нормальное состояние.
Клапана слышно тем, что их звук по частоте вдвое ниже любого другого звука мотора. Плюс их обычно поджимает на таких моторах, и это не слышно никак.
Шумы сцепления обычно пропадают, когда это самое сцепление выжимаешь, но если его там нету - то сложно сказать. У меня шум сцепления - это глухой стук где-то в недрах мотора.
Еще может быть цокот недотянутой цепи ГРМ, но он проявляется как аритмичный звук, похожий на печатную машинку.
« Последнее редактирование: 22 Апреля 2013, 09:36:34 от Troglodit »
« Ответ #4 : 22 Апреля 2013, 10:34:11 »
Дим, посмотри еще подшипники, пошатай колеса, звезду. Рулевой на предмет "закусывания". По подшипникам тоже можно поторгаваться. Если есть рыжий налет в области подшипников - они мертвые. Подшипники по кругу в районе 6 тысяч, кажись, можешь по ценнику с Антонычем поговорить.
Смотри состояние цепи/звезд. Т.к. это еще в районе 7 тысяч.
Требуется ли замена резины, цены на сайте Макса.
Итого если он не обслужен то надо смело торгаваться.
Подтеки со сцепы должны быть в райне выжимного цилиндра, если только он небыл помыт перед зимой.
Romaxa
« Ответ #5 : 22 Апреля 2013, 13:07:38 »
можно я и сюда влезу :) ?
Могу свой предложить, рублей за 270 отдам.  2003 год серебро,  новая корзина + пружинки и все, что нужно было менять по результатам дефектовки,
цилиндр сцепления тоже новый,  так же в зиму поменяно :
масло в пихле мотюль + фильтр возд, ну и маслофильт естественно,
цепь Дид 525 х-ринг,
звезды РК,
подшипники Алболс новые в :
рулевой (буквально вчера после пробега в 500км были подтянуты и отрегулированы)
колесах переднем и заднем (с пыльниками)
звезде (с пыльником).
заменено масло в вилке. мотюль 10-ка
Резина Мишка Анаки2  пробег 4000км.
свечи, тормозная жижа везде и антифриз менялись в сезоне 2012.
Дуги крейзи айрон.
Все проблемы, что были с мотом  - можно проследить по моим постам тут. а было их не много :
- гремела корзина - поменяли ее и все что рядом под малейшим подозрением,
- делался пластик (не падение, а просто х.з с чего потрескались уши) - сделано,
- текло сцепление - поменял на ориг новый цилиндр,
- стрелял в глушитель , причина обнаружена, устранение  450-600 рублей (детали заказаны)
фотки тут есть  http://v-strom.ru/forum/index.php/topic,2581.0.html#quickreply
торга нет,  бо с голоду не помираю,  технически мотоцикл сделан весь -  от и до.
« Последнее редактирование: 26 Апреля 2013, 10:55:08 от Romaxa »
Оффлайн Rotmistr
« Ответ #6 : 22 Апреля 2013, 19:51:46 »
Охотно верю, но ценник в 270 тыр не умещается в размеры границ :-(
Хотя перспективы получения денег всё туманнее и туманнее...
« Ответ #7 : 22 Апреля 2013, 23:19:49 »
А он вообще откуда взялся? Тутошний, или с европы-америки притащили?
Оффлайн Rotmistr
« Ответ #8 : 23 Апреля 2013, 00:36:42 »
Ага, Яныч, тутошний. Ижевской сборки ;-)
Там по ссылке объява, правда без фото, по словам хозяина - 4 года стоял в гараже. Спидометр в километрах - наверное европеец таки.  Судя по заржавленной цепи и вытекшему сцеплению - похоже, про 4 года не наврал.
Но завёлся легко и звук мотора хороший.
Ну хз, он мне внешне как-то не очень... Хотя, если полирнуть кузов - может быть и ничего.
Но светлосерая сидуха портит весь дизигн.
Ах, да, это Быче - руль крутиццо, амортизаторы вроде живые, цепура, похоже, ржавая (или налёт рыжеватый, или смазка такая, хз), как-то так. Особо не знал, что смотреть, всё равно, думаю профи тащить придётся, ибо я всех нюансов всё равно не знаю.
Как-то так. Процентов на 70 думаю отказать. Тут же оно как - в аппарат надо влюбиться. С ним такого не получилось.
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2013, 00:41:27 от Rotmistr »
Оффлайн SL
« Ответ #9 : 23 Апреля 2013, 00:53:49 »
В аппарат надо влюбиться, со скутером у Вас взаимно чувствую и надолго))))) гы гы
Оффлайн Rotmistr
« Ответ #10 : 23 Апреля 2013, 01:17:35 »
Сцуко, Михалыч. Но в чём-то прав.
« Ответ #11 : 23 Апреля 2013, 09:26:47 »
ИМХО Нах такой колхоз. Лично я не стал бы связываться :(
Romaxa
« Ответ #12 : 23 Апреля 2013, 10:23:31 »
если вдруг все же возьмешь,  с седлом решим, ко мне едет Корбиновское седло, а  стоковое - черное в идеале ,  освободится.
Оффлайн Rotmistr
« Ответ #13 : 24 Апреля 2013, 00:22:51 »
Ромах, боюсь, дело кончится приобретением твоего...
Пасаны, что скажете про ЭТО?
http://moto.auto.ru/motorcycle/used/sale/1089708-133679.html
« Ответ #14 : 24 Апреля 2013, 09:21:07 »
По фоткам неплохое состояние. Надо слушать и смотреть. Плюс, не возникнут доплаты за растаможку?
Ромаха, а ты чего свой продаешь, если он весь такой замечательный?
