Media
Техничка
Техничка
Скачет стрелка спидометра!
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы: [
Автор
Тема: Скачет стрелка спидометра! (Прочитано 12912 раз)
Владимир
Начинающий Стромовод
27 Апреля 2013, 15:41:00 »
Ребят подскажите пожалуйста кто знает! Купил я стром 4 дня назад в Москве! Перегнал его домой в Мурманск! Все отлично,все хорошо! Ток на ходу бывает скачет стрелка спидометра - такое впечатление, будто трос зацеп теряет! Мотик пока не очень хорошо знаю, может у кого такое было подскажите что может быть?
Записан
Гондурас
Опытный Стромо-бот...
R.F.member. ЖВЗЖ
Re: Скачет стрелка спидометра!
Ответ #1 :
27 Апреля 2013, 16:15:12 »
Что значит скачит? Если то норма то ноль то погорел моторчик в приборке - такое бывает
Записан
gry
Ответ #2 :
27 Апреля 2013, 18:24:09 »
Думаю, это, когда продаван спидометр скручивал, сломал. Звони ему, спрашивай нахрен он сам туда полез, а не в контору отнес. Сэкономил, походу....
Записан
Гондурас
R.F.member. ЖВЗЖ
Ответ #3 :
27 Апреля 2013, 18:31:53 »
650 или литр?
Записан
Владимир
Ответ #4 :
27 Апреля 2013, 19:18:53 »
Скачет то есть едешь идешь 120, он показывает 120, начинаешь ускоряться до 140 допустим, а стрелка раз и на 80 упала, а потом резко опять на 140! Вот так примерно! а мот 650!
А если моторчик, куда залезть, как поменять? мануал в помощь?
Записан
Гондурас
R.F.member. ЖВЗЖ
Ответ #5 :
27 Апреля 2013, 23:33:14 »
моторчик находится под спидометром.....уменя были с ним проблемы но если падает не до конца то может и в чем то другом дело.......
Записан
gry
Ответ #6 :
27 Апреля 2013, 23:57:50 »
Ага. Звонок другу (продовану) с использованием грязных выражений починит моторчик
Записан
Badger
Ответ #7 :
28 Апреля 2013, 00:00:21 »
попробуй проверить разъем, который к приборке подключается. у меня примерно такое же было, когда приборку снимал, а при подключении разъем не до конца воткнул. да, кстати, спидометр электронный, а не от тросика.
Записан
Гондурас
R.F.member. ЖВЗЖ
Ответ #8 :
28 Апреля 2013, 00:54:18 »
http://www.stromtrooper.com/maintenance-tech-farkles/48486-v-strom-speedo-erratic.html
пиндосы советуют снять и смазать датчик ( на 650 он слева на передней оси колеса) а также отрезать стяжки на проводе который идет от этого датчика - мб так что он пережимается.....
а вообще постарайся представится в специальной теме.
Записан
Владимир
Ответ #9 :
05 Мая 2013, 03:05:11 »
В смысле представиться в специальной теме? Не совсем понял! Ребят всем спасибо за совет! Буду делать! Прошу прощения, все никак до интернета добраться не мог - работа!
Записан
Владимир
Ответ #10 :
11 Мая 2013, 04:01:46 »
Ребят спасибо еще раз за советы))) Разобрался наконец таки! Вообщем снял провод, отключил от клемы - прозвонил - там три провода - один был перебид! поставил новый - все работает! Возможно когда старый хозяин колесо снимал дернул или еще чего и все!
Записан
Lex Suz
Опытный Стромовод
Yamaha XT1200Z Санкт-Петербург
Ответ #11 :
10 Июня 2013, 16:23:24 »
Напишу в этой теме. Установив мотонавигатор, заметил такое большое несоответствие скорости на спидометре и на навигаторе. Допустим, по спидометру 100, по навигатору 90. Чем выше скорость, тем больше несоответствие. При 180-ти по спидометру, навигатор показывает 160.
Если у кого такие наблюдения? Нормально ли это?
Записан
КоЧеГар и БаРыГа
Twix
алкотурист, member of R.F.
Ответ #12 :
10 Июня 2013, 16:26:27 »
У меня тоже самое было. Вообще небольшая погрешность нормально, но походу на стромах она несколько больше.
Записан
Lex Suz
Опытный Стромовод
Ответ #13 :
10 Июня 2013, 16:30:21 »
интересно просто тогда про максимальную скорость в 187 км в час от производителя, это по каким замерам?!))
Записан
КоЧеГар и БаРыГа
Гондурас
R.F.member. ЖВЗЖ
Ответ #14 :
10 Июня 2013, 16:43:41 »
по японским- у них там все меньше......
Записан
Печать
Страницы: [
« предыдущая тема
следующая тема »
Техничка
Техничка
