Автор Тема: Продам IP камеру двух мегапиксельную  (Прочитано 5171 раз)
Оффлайн Triffid
  • DL 1000
Всем доброго времени суток! собственно вот ;http://www.corumcctv.ru/product2898   CS265IP продается за ненадобностью, как новая есть коробка, цена 6500 без торга.
Re: Продам IP камеру двух мегапиксельную
« Ответ #1 : 07 Мая 2013, 15:16:14 »
как ее использовать? нужен какой-то блок управления или можно просто модем подключить?
Оффлайн Triffid
  • DL 1000
« Ответ #2 : 07 Мая 2013, 15:27:07 »
Привет, можно напрямую к компу подключить через лан порт RG 45, если правильно то через любой роутер в компьютерную сеть, просматривать через любой браузер или прогу от камеры  в этом случае на комп запись можно делать если скорость интернета нормальная тогда настраивается удаленный просмотр. С настройками если нужно помогу.
« Ответ #3 : 07 Мая 2013, 15:29:02 »
Судя по вебморде-ничего ей не нужно, сама пишет видео по движению во внешнее хранилище или на СД карточку, качество довольно неплохое, цена тоже вкусная.
пысы. Чорт, пока набирал-уже ответили)
« Ответ #4 : 07 Мая 2013, 15:32:01 »
спасибо,
а еще один вопросик: если инет слабый совсем, можно настройками тарфик уменьшить, типа разрешение уменьшить?
у меня товарищ интересуется для дачи, но инета у него там нет, поэтому если только через 3G модем подключить к роутеру!
Оффлайн Triffid
  • DL 1000
« Ответ #5 : 07 Мая 2013, 15:33:01 »
С флешкой там есть не большая засада, то есть на флешку записывать будет если камера потеряет сеть : если камера подключена к компу или роутеру то запись на флеш не пойдет для того что бы записывала ее нужно отключить от сети для просмотра подключаемся к камере и смотрим.
Оффлайн Triffid
  • DL 1000
« Ответ #6 : 07 Мая 2013, 15:37:53 »
Проблема в том,что для удаленной работы нужен статический IP адрес с мобильных операторов предоставляет только йота за 130 рублей в месяц , но скорость там мала будут тормоза, если прием нормальный то попробовать можно , для корректной работы нужно как минимум 3 мегабита исходящей скорости.
Оффлайн Triffid
  • DL 1000
« Ответ #7 : 07 Мая 2013, 15:40:13 »
      Йета на минимальных настройках с плохим сигналом.
« Последнее редактирование: 07 Мая 2013, 15:51:25 от Triffid »
« Ответ #8 : 07 Мая 2013, 15:45:01 »
статический IP, кое как, но можно обойти, но в остальном все понятно!
нужно искать какую-нибудь специализированную камеру под 3G, если такие имеются. Чтобы хотябы mms слали, когда засекают движение!
Оффлайн Triffid
  • DL 1000
« Ответ #9 : 07 Мая 2013, 15:50:34 »
На улице датчик движения ,что на камере бесполезен так как он работает на программном уровне - замучает ложным сигналом только в помещении. Какая бы камера не была дело в том ,что 3G у нас пока очень слабо для таких вещей, все ,что связанно c 3G - это порнуха.
« Ответ #10 : 07 Мая 2013, 16:54:23 »
спасибо )
а по этой камере товарищу напишу, пусть думает!
« Ответ #11 : 07 Мая 2013, 17:42:37 »
статический ип вообще необязателен, дднс в помощь
