Автор Тема: Защита картера и радиатора STORM  (Прочитано 52921 раз)
Оффлайн кардан
Re: Защита картера и радиатора STORM
« Ответ #75 : 01 Мая 2016, 07:50:17 »
Вот
8962287478два
Оффлайн Alexnf
  • Suzuki DL650xa V-Strom ABS
« Ответ #76 : 05 Мая 2016, 13:10:25 »
Стоит защита Givi
Не нравится цвет. Мало того что она достаточно массивна, так она еще и цветом выделяется на фоне мотоцикла.
Думаю покрасить в черный цвет, в связи с этим вопрос: Чем и как красить, что бы не облезло, ведь это алюминий.
Пока нашел маляров автомобильных дисков, красят "Порошковой покраской" но почитал в другом месте, что порошковая покраска плохо переносит внешнее физическое воздействие, те будет оббиваться, вот и не знаю, отдавать или только испорчу
Оффлайн Mixon
  • V-STROM L2 был
« Ответ #77 : 05 Мая 2016, 14:32:02 »
Купи аэрозольный балончик в автомагазине с краской, я таким уже давно пользуюсь подкрашивая всякие потертости в разных местах.
Оффлайн кардан
« Ответ #78 : 05 Мая 2016, 14:38:34 »
Лучше конечно анодировать, но если заводов нет, то только красить. Возможно выход краска u pol, ею джипы красят
8962287478два
Оффлайн Alexnf
« Ответ #79 : 05 Мая 2016, 15:29:26 »
Из опыта, краска из баллона плохо держится на алюминии, а что скажете по порошковой?
« Ответ #80 : 05 Мая 2016, 15:35:46 »
Порошок держится хорошо.
Оффлайн ILICH
« Ответ #81 : 05 Мая 2016, 18:22:59 »
У меня покрашена порошком и ей похеру на всякие там воздействия
Оффлайн Stjarna
  • Оля
« Ответ #82 : 23 Мая 2016, 15:48:01 »
Вот
Элегантнее, чем подковы. Столкнулась с той же проблемой - защита от стормпротекта не встает с дугами (болты крепления пересекаются с дугами), надо делать крепеж на дуги. Купить U-образный хомут почему-то оказалось проблемой.
Оффлайн кардан
« Ответ #83 : 26 Мая 2016, 15:39:05 »
В моем городе тоже не получилось купить U хомуты. Как вариант купил на барахолке два хомута от велика салют что ли, хомут что держит подседельный штырь. Металл толстый, 25 мм диаметром. Нужно немного подпилить, собственно во время подпиливания я и нашел давно забытые хомуты от пегов интрудера.
« Последнее редактирование: 26 Мая 2016, 15:42:04 от кардан »
8962287478два
Оффлайн Stjarna
  • Оля
« Ответ #84 : 26 Мая 2016, 16:52:10 »
В итоге за 3 часа установила защиту картера по инструкции. Хомуты могу подарить или выкинуть, они там вообще не к лесу.
Над дугами пришлось немного надругаться, поставить длинный болт, стягивающий дуги, применить насилие и поллитру.
При замене масла мне грозит опять радостное снятие дуг и защиты :)
« Ответ #85 : 26 Мая 2016, 19:36:38 »
Не знаю, выпустит ли защита фильтр - с моей можно его вынуть при некоторых навыках гинекологических. А под сливной болт профигачили отверстие коронкой. Проверь, может, и получится.
« Ответ #86 : 30 Мая 2016, 12:13:10 »
Правильное решение кстати, хз почему Шмидт так не делает изначально ::) Заезжал в серви недавно, тоак там чтром был новый ему сливную пробку вдавило этой самой защитой.
Оффлайн mad_max
  • XR650L
« Ответ #87 : 30 Мая 2016, 13:33:55 »
Менял в субботу масло. Стоит защита storm protect,  сливной открутил нормально, почти не мешает.  Фильтр не менял,  но я думаю без демонтажа защита получиться
Лучше на эндуре по асфальту, чем на спорте по говнам
Оффлайн Stjarna
  • Оля
« Ответ #88 : 01 Июня 2016, 16:40:43 »
ставил на коллектор? Такое чуйство, что у меня от легкого удара под брюхо этот крепеж разошелся, надеюсь просто выкрутился :))
Оффлайн mad_max
  • XR650L
« Ответ #89 : 01 Июня 2016, 19:18:19 »
ну на  фланец выпускной трубы.
Я тут ее помял. Вроде ничего нигде не пострадало
