Автор Тема: Течет масло..  (Прочитано 4745 раз)
Оффлайн lohmag
  • DL650A K9
Течет масло..
« : 09 Июня 2013, 19:58:01 »
Сегодня обнаружил капли масла на картере и до этого постоянно масло уходило, приходилось подливать. Методом догадок и наблюдения предполагаю, что потек сальник вторичного вала на который звездочка выходит, потому что там все маслянно, а выше уже нет. Теперь думаю что нужно менять - только сальник или еще там какие  детали, потому что судя по картинке, после сальника идут еще какие-то две детали, причем последняя стоит 900р. Кто может что предположить?
http://www.alpha-sports.com/dspt/2009/2009%20DL650A/65.htm?clicks=73
Re: Течет масло..
« Ответ #1 : 09 Июня 2013, 20:19:46 »
Проверь еще сальник штока привода сцепления - они на одном уровне. А лучше поменять оба и не лазить туда подольше. Втулки менять не нужно - нихера им не будет.
Оффлайн lohmag
  • DL650A K9
Re: Течет масло..
« Ответ #2 : 10 Июня 2013, 11:51:38 »
Боюсь, что для замены сальнкиа надо будет половинить двигло:( Может я конечно что-то путаю, но по картинке вроде так. Может кто нибудь точно сказать?
Re: Течет масло..
« Ответ #3 : 11 Июня 2013, 01:41:52 »
Могу сказать точно. Ты что-то путаешь. Ничего половинить не надо.
« Последнее редактирование: 11 Июня 2013, 01:43:32 от Яныч »
Оффлайн MaxBor69
Re: Течет масло..
« Ответ #4 : 11 Июня 2013, 11:23:38 »
Движку половинить не нужно меняй только сальник. Менял сам в начале прошлого сезона.
Оффлайн lohmag
  • DL650A K9
Re: Течет масло..
« Ответ #5 : 11 Июня 2013, 11:32:01 »
Т.е. сальник вставляется и вынимает с внешней стороны, а не изнутри, просто по мануалу про это ничего не написано.
Оффлайн MaxBor69
Re: Течет масло..
« Ответ #6 : 11 Июня 2013, 19:54:00 »
Сальник снимается и устанавливается с наружи. Нужно снять только ведущую звезду, снимай ее и поймешь все просто.
