Автор Тема: Цепь шумит на DL650  (Прочитано 18915 раз)
Re: Цепь шумит на DL650
« Ответ #15 : 11 Июня 2013, 14:29:58 »
мне казалось мы до трех букв это сокрщали......
наро у Марши спросить.....
gry
« Ответ #16 : 11 Июня 2013, 16:02:03 »
Ваще, нафига мот на подставке заводить и цепь слушать? Ты же под свой крузак не лазеешь, под заведенный?
« Ответ #17 : 12 Июня 2013, 12:52:43 »
"я вывесил на своем крузаке задний мост, покрутил - и кажется у меня дифференциал подвывает". И видео :)
Оффлайн Mad_Med_Ved
« Ответ #18 : 07 Июля 2014, 01:01:36 »
Всем привет! Подскажите плиз, ОПЫТНЫЕ стромоводы, у меня на литровом стреме при трогании стали слышны щелчки довольно таки неприятные от цепи. На центральной подножке покрутил колесо,увидел,что подзакусывает вроде цепь при сходе её с ведомой звезды,то есть вверху слева на задней звезде.Также постоянно ослабляется натяжение цепи. Настраиваю по методу с ютьюба, то есть петухи кручу так,чтобы зубья звезды задней были ровно посередине цепи, прокручиваю колесо вперед на централке,сначала тяну левый болт до нужного натяжения,потом подвожу правый,затягиваю гайку оси и проверяю.При такой настройке разница между метками равна 1, то есть например на левом болту 4 риски,а на правом 3, при этом у мотика накат появляется,то есть цепь работает без перекоса. Так вот,правильно я делаю,или надо по мануалу ставить,чтобы риски слева и справа совпадали,так есть перекос и накат пропадает? И как правильно выставить эти 2-3 см в середине цепи,на центральной подножке,на боковой,или уже с сидящим ездоком,маятник то ходит,кто как делает? Также натирает нижнюю часть цепи до блеска об успокоители,это норма,как малышева говорит? )) люблю мотором потормозить.Что это за херня, как заставить работать правильно? Или п*зда звездам и цепи? Пробегу около 30000 км. На датчике скорости есть металлический ежик небольшой. Заранее спасибо всем,жду ответа,мож кто сталкивался?  :-\
Re: Щелкает цепь при старте DL1000
« Ответ #19 : 07 Июля 2014, 01:41:08 »
Скорее всего да.
Оффлайн Mad_Med_Ved
« Ответ #20 : 07 Июля 2014, 02:00:25 »
Ну это проще всего,а проверить как можно,зубы не сточены особо,цепь визуально тож в поряде
« Ответ #21 : 07 Июля 2014, 02:02:26 »
Этого мало?
Оффлайн Mad_Med_Ved
« Ответ #22 : 07 Июля 2014, 02:10:01 »
Этого мало?
Может я что неправильно делаю,я про это и спрашиваю, вот ты как натягиваешь и настраиваешь?
« Ответ #23 : 07 Июля 2014, 02:24:29 »
на централке, так, чтоб цепь снизу, примерно в середине, могда коснуться маятника.
Натягивая по рискам.
Оффлайн Mad_Med_Ved
« Ответ #24 : 07 Июля 2014, 02:28:24 »
Яныч, а через скока километров требуется подтяжка у тебя?
« Ответ #25 : 07 Июля 2014, 02:33:10 »
где-то ряз в 4-5 тысяч.
Если цепь уходит каждые 300-500 км - ей пиздец.
Оффлайн Mad_Med_Ved
« Ответ #26 : 07 Июля 2014, 02:37:52 »
ясн, а че брать,оригинал лучше,или тюнинг какой? и мож 528 взять,или оставить 525,как считаешь?
« Ответ #27 : 07 Июля 2014, 02:48:58 »
щас модно 530 ставить.
Оригинал точно нет смысла брать, просто цепь из магазина, рк, ек, дид, да пох реально ))))
Хорошо ставить заднюю звезду на 44 зуба. Приятнее едат.
http://v-strom.ru/forum/index.php/topic,12.0.html
http://v-strom.ru/forum/index.php/topic,92.0.html
п.с. объебался немного, на 43 зуба.
« Последнее редактирование: 07 Июля 2014, 02:53:58 от Яныч »
« Ответ #28 : 07 Июля 2014, 08:53:42 »
У тебя какой-то косяк, где-то что-то неправильно собрано. Похоже, что у тебя ведущая звезда слишком глубоко сидит, и заднее колесо приходится чуть вправо поворачивать.
Если выставить на одно деление слева и справа, все должно быть: и накат, и цепь не шумит.
Может отсюда и "ежик" на датчике. Он должен быть чистый.
Я обычно натягиваю на боковухе без пассажира. Либо на подкате - эквивалентно. На централке цепь фигню покажет, потому что подвеска не сжата.
Оффлайн Mad_Med_Ved
« Ответ #29 : 07 Июля 2014, 12:38:01 »
Да вроде еще заводская сборка, почти новым его брал.А какую цепь лучше брать по производителю.Спасибо за ответ
