Автор Тема: Подкат по заднее колесо DL 650  (Прочитано 14683 раз)
Оффлайн walvater_wotan
« : 30 Июня 2013, 23:22:02 »
Всем доброго времени суток!
Возник такой вопрос - подкат под заднее колесо. Друг - хороший сварщик. Нужен только толковый чертеж.
Кто-нибудь может поделиться тех. документацией или фотками собственного подката с размерами?
 Заранее огромное спасибо.!
Каждому свое
Оффлайн LIM
  • DL-1000 K-6
Re: Подкат по заднее колесо DL 650
« Ответ #1 : 01 Июля 2013, 23:37:55 »
Я сам делал подкат без каких-либо размеров. Объясни сварщику что тебе нужно - остальное он сделает сам.
« Ответ #2 : 02 Июля 2013, 00:06:32 »
А центральную подставку не лучше заиметь? ;D
« Ответ #3 : 02 Июля 2013, 10:30:03 »
Думал над этим вопросом))))клиренс меньше станет)))да и стучать, вероятнее всего, будет. Сколько центральная подставка стоит?
Каждому свое
« Ответ #4 : 02 Июля 2013, 10:32:48 »
Я планировал под маятник подкат делать))а у тебя, я так понимаю, под болты, в маятник вкрученные, подставка? Если не так выразился, зла не держите)))
Каждому свое
Оффлайн wragina
« Ответ #5 : 02 Июля 2013, 11:50:14 »
Есть с люиса подкат под маятник. Херня. С ним колесо заднее не снять. Надо под болты делать
dl1000 K2
Оффлайн Schmied
« Ответ #6 : 02 Июля 2013, 11:53:47 »
Подкат не рашает вопроса снятия переднего колеса...
Оффлайн wragina
« Ответ #7 : 02 Июля 2013, 11:54:58 »
Ага. Для этого домкрат будет нужен
dl1000 K2
Оффлайн Schmied
« Ответ #8 : 02 Июля 2013, 11:57:23 »
Да, я так и решил этот вопрос, сварил домкрат:
вывешиваются оба колеса, но необходимо наличие плоской защиты...
С v-Strom это должно выглядеть примерно так:
« Последнее редактирование: 02 Июля 2013, 12:01:19 от Schmied »
Оффлайн Schmied
« Ответ #9 : 02 Июля 2013, 12:03:03 »
Подъемник с домкратом, помимо всего прочего, занимает намного меньше места, чем подкат, и при необходимости домкрат вытаскивается из подъемника и используется для других работ.
« Ответ #10 : 02 Июля 2013, 13:39:16 »
Круть...это под защиту, получается, такая конструкция? А как с балансом у мота? Не опрокинется?
Каждому свое
« Ответ #11 : 02 Июля 2013, 13:59:31 »
Про защиту только сейчас увидел))есть такая защита, надо только поставить.
Каждому свое
Оффлайн TomCat
  • Suzuki DL650A
« Ответ #12 : 18 Августа 2014, 09:29:49 »
АП
Где купить недорогой подкат для стремика? Или может кто свой продает?
Оффлайн Schmied
« Ответ #13 : 18 Августа 2014, 12:29:49 »
За 1500 могу сварить...
« Ответ #14 : 18 Августа 2014, 13:07:55 »
https://www.louis.de/en/artikel/rothewald-univ-motorbike/10002861?list=9997982
20 евро + 20 доставка.
но это баловство, нужно центральную подножку ставить:
с ней маятник можно снять и переднее колесо
