Автор Тема: Что-то про новый литор))  (Прочитано 408711 раз)
Оффлайн Serg1308
Re: Что-то про новый литор))
« Ответ #675 : 12 Апреля 2016, 02:59:23 »
Всем привет, прошел первую тыщу, закончил наряжать мот, поставил дуги гиви, защиту рук, кофр на 52 литра, доп свет. Не обошлось без косяков, когда ставил защиту двигла гиви сорвал млять один болт на левой крышке, что посоветуете ждать когда засопливится или сразу снимать?
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2016, 03:03:43 от Serg1308 »
Suzuki: DL V-Strom 2015, Intruder С800 Volusia, DR-Z 400 SM, KingQuad 750 AXi, сузукавод нах)))
« Ответ #676 : 12 Апреля 2016, 08:14:26 »
Если в картере резьбу убил, Helicoil вкрути туда. В большинстве автосервисов есть такая штука.
Оффлайн Serg1308
« Ответ #677 : 12 Апреля 2016, 09:10:02 »
Резьба вроде цела, болту бошку свернул(((
Боюсь из под прокладки даванёт.
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2016, 09:18:39 от Serg1308 »
« Ответ #678 : 12 Апреля 2016, 18:04:32 »
Если болт свернул, попробуй экстрактором его достать. Аккуратно сверлишь небольшое отверстие и вворачиваешься.
Оффлайн Serg1308
« Ответ #679 : 12 Апреля 2016, 21:29:26 »
Я думаю он достанется без особого гемора, вот только левую крышку придётся снимать, а вот этого бы не хотелось.
Оффлайн Paucheg12
  • DL1000 К2
« Ответ #680 : 12 Апреля 2016, 22:00:04 »
у меня в крыму в том году перескочила на малой звезде цепь, и срезала болт цилиндра сцепления. болт толи М5 толи М6. все решилось, хоть и доступ ограничен, даже без снятия звезды. просверлили отверстие, чуть меньше чем шестигранник, потом забили его и выкрутили. как правило сама резьба должна свободно вращаться в отверстии. Главное только сначала накернить по центру, чтобы сверло в бок не пошло.
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2016, 22:03:04 от Paucheg12 »
Оффлайн Serg1308
« Ответ #681 : 13 Апреля 2016, 00:19:11 »
Спасибо за совет, на выходных попробую, других вариантов не вижу.
« Ответ #682 : 13 Апреля 2016, 00:54:36 »
Можешь, как вариант, забить туда крепкую маленькую шлицевую отвертку. Правда, есть риск расклинить болт в отверстии таким варварством :)
Но такой способ помогает выкрутить винтик с убитой шляпкой.
Оффлайн Serg1308
« Ответ #683 : 13 Апреля 2016, 01:54:40 »
Засопливилось ((( посмотрел, похоже без снятия крышки не обойтись, вот писец пробег тыща и такая херня... Думаю в сервис сгонять, боюсь сам не справлюсь или прокладку покоцаю или ещё как нибудь нарукажоплю.
« Последнее редактирование: 13 Апреля 2016, 02:00:08 от Serg1308 »
« Ответ #684 : 13 Апреля 2016, 11:07:56 »
Повали набок и высверли или сними крыху. Масло можно не сливать.
Оффлайн kosha
  • DL1000ABS
« Ответ #685 : 13 Апреля 2016, 14:19:37 »
если не секрет - как ты это сделал ?)) болты на вид крепкие... через рычаг закручивал ?
« Ответ #686 : 13 Апреля 2016, 14:33:42 »
Они только на вид крепкие, а на деле там 10 Нм. Япошки начали экономить.
Оффлайн Serg1308
« Ответ #687 : 13 Апреля 2016, 17:43:33 »
Крутил маленьким ключом, совершенно без усилия, болт сломался где то по середине, никаких рычагов естественно  :(
Оффлайн Paucheg12
  • DL1000 К2
« Ответ #688 : 14 Апреля 2016, 20:10:03 »
для 6ки нормальное усилие, крепления распредвалов тоже 11Н тянутся, с динамометрическим кажется что и не затянул вовсе)
Оффлайн Starik
« Ответ #689 : 17 Апреля 2016, 02:21:23 »
Привет. Слушайте друзья, 250 км проехал на новом литре. Краска на баке текстильными штанами протерлась аж до грунта. Накладки пластиковые на раме, внизу у подножек зашарпаны ботами как-будто 100 тысяч проехал. Ноги грязью забрызгивает ужасно, ветрозащита со всеми ее движениями стекла вообще ни о чем. Как-то это исправляется или нужно смириться.
