Автор Тема: Ближний свет  (Прочитано 16360 раз)
Оффлайн kirichok
Re: Ближний свет
« Ответ #15 : 11 Июля 2015, 00:34:49 »
Пожалуй, не буду новую тему плодить, проблема похожа. Помыл из шланга свой стром, после этого фары то включаются то нет.Где то контакт окислился, но где....Сегодня разобрал пультик, там все норм. Мацанье проводов в районе морды-фар эффекта не дает. По колесу тоже пинал, ничего не происходит. Памажите пожалуста куда глядеть!
Re: Ближний свет
« Ответ #16 : 11 Июля 2015, 14:25:10 »
Пульт какой разбирал? В левом ближний/дальний переклюк, но питание к нему идет через размыкающиеся контакты кнопки стартера в правом пульте. Туда посмотри, если не лазил.
Оффлайн kirichok
Re: Ближний свет
« Ответ #17 : 12 Июля 2015, 20:05:14 »
пульт левый разбирал,правый еще не смотрел..
Оффлайн Капитан
  • VStrom 650 k6
Re: Ближний свет
« Ответ #18 : 12 Июля 2015, 21:29:26 »
У меня такая же хрень на днях была :(. Разбери правый пульт, почисти контакты и будет счастье :).
Оффлайн kirichok
Re: Ближний свет
« Ответ #19 : 14 Июля 2015, 00:51:03 »
Разобрал правый пульт, прочистил, нифига. Разобрал пол мотоцикла, за радиатором нашел идущий провод от правого пультика и разъем, прочистка которого дала результат, фары светятся :)
Re: Ближний свет
« Ответ #20 : 14 Июля 2015, 13:44:02 »
В отделах автохимии купи смазку для контактов/клемм акб, либо просто технический вазелин, и перед сборкой разъема- смажь его.
Оффлайн Игорь
  • DL 650 A - 11г.
Re: Ближний свет
« Ответ #21 : 15 Июля 2015, 00:27:58 »
Раз уж разобрал всё, за одно и разъём реле зарядки проверь. Довольно проблемное место у всей техники.
Оффлайн kirichok
Re: Ближний свет
« Ответ #22 : 09 Сентября 2015, 00:43:56 »
опять та же херь, фары то горят то нет.Оказывается в первый раз разобрав разъем я не обратил внимание на то, что контакты подгорают.Почему это происходит и что можно сделать?
Re: Ближний свет
« Ответ #23 : 09 Сентября 2015, 02:18:16 »
Это же правого пульта разъем, да?
Туда подается общий плюс света фар, размыкается кнопкой стартера в момент запуска и возвращается обратно, далее на левый пульт. Самое разумное, это отрезать два этих провода от разъема основной косы, и качественно их соединить. Пропадет фича выключения света при запуске, но её и не было на первых годах. Ничего страшного. Зато свет пропадать больше не будет, и гореть станет ощутимо ярче.
Оффлайн kirichok
Re: Ближний свет
« Ответ #24 : 09 Сентября 2015, 11:13:54 »
Эм, я правильно понял что надо обрезать эти два подгорающих провода от разъема и соединить их между собой?
И потом я так понимаю если аккум будет дохловатый запустить двигло будет затруднительно из за постоянно горящих фар.
Re: Ближний свет
« Ответ #25 : 09 Сентября 2015, 12:32:50 »
  Если аккум дохловатый лучше его поменть нахер, иначе и сэтой функцией затруднительно будет)))
Оффлайн kirichok
Re: Ближний свет
« Ответ #26 : 09 Сентября 2015, 12:40:12 »
На аккум пока ттт, жалоб нет.
Re: Ближний свет
« Ответ #27 : 09 Сентября 2015, 13:20:51 »
Да, все правильно понял.
Оффлайн deniboro
  • v-strom 650, 2006г.
Re: Ближний свет
« Ответ #28 : 30 Августа 2016, 17:45:25 »
Мой "факап"... Сначала не заметил и разобрал всё. Потом таки к пульту вернулся.
Оффлайн Alexnf
  • Suzuki DL650xa V-Strom ABS
Re: Ближний свет
« Ответ #29 : 12 Апреля 2021, 13:51:00 »
Описание ремонта кнопки и установки реле
http://v-strom.ru/forum/index.php/topic,2649.msg143190.html#msg143190
