Автор Тема: Отключение запаздывания зажигания (раздушка)  (Прочитано 91077 раз)
Оффлайн akusuru
Динамики прибавилось ,отсечка на всех передачах отсутствует ,но вопрос ,нет индикации нейтралки но есть 6я передача ,чо за нах?
89104304443
Оффлайн razor164
Re: Отключение запаздывания зажигания (раздушка)
« Ответ #16 : 20 Августа 2015, 16:00:24 »
ребят, это оно??? в разрыве какой цепи его ставить?
Оффлайн Dimon999977779999
Поставил тоже обманку  на датчик скорости , мот попер люто, на 5 разогнал влет 210 до этого , это был предел. Пропали подергивания на малом ходу на второй. Единственный минус перестал работать индикатор передач.
Но это и следовало ожидать, отдавал мля за него 2,5 р на али. Поставил тумблер.
Кстати тут писали что заметили отсутствие отсечки. У меня осталась причем неприятная  силный толчок при отсечке.
Тумблер поставил как на схеме в самом начале. Один фиг индикатор скорости врет, показывает например 3 скорость а я еду на 6.  Погоняв день, вернул все в первоначальное состояние. Уж сильно привык к индикатору скоростей, особенно в городе.  Короче индикатор победил.
Оффлайн uspenal
  • DL1000 K4 Красноярск
« Ответ #20 : 06 Декабря 2018, 08:13:12 »
Подниму тему :P Для изготовления девайса обсуждаемого в данной теме необходимы 2 разъема, один папа, один мама. Где их взять, от чего подходят, кто подскажет ???
Оффлайн uspenal
« Ответ #21 : 06 Декабря 2018, 08:13:53 »
Бен, ай ниид хелп  ;D
« Ответ #22 : 06 Декабря 2018, 12:01:58 »
https://ru.aliexpress.com/store/product/5-set-Sumitomo-MT-Sealed-Style-2-2-Series-3-Position-female-and-Male-Automotive-Connector/1428509_32657758165.html
Это не оно?
Оффлайн uspenal
« Ответ #23 : 06 Декабря 2018, 12:11:31 »
Это не оно?
На первый взгляд, похоже что оно. Так это оно или нет  :o? Не охото заказывать то, что не подойдет  8)
Оффлайн eccentric2000
« Ответ #24 : 06 Декабря 2018, 13:04:13 »
Иногда на разъемах бывает маркировка. Пробуйте посмотреть.
Оффлайн uspenal
« Ответ #25 : 06 Декабря 2018, 14:03:35 »
Если мне не изменяет память там нихуа нет ::) Такой же разъем на датчике скорости на Драге 1100, но там только "мама". Валяется в гараже пережиток прошлого ;D Но там походу нет никаких надписей, надо позырить.
Оффлайн uspenal
« Ответ #26 : 11 Декабря 2018, 07:23:34 »
Это не оно?
Заказал ::) Как доползет из поднебесной отпишусь, оно аль нет ;)
Оффлайн Sergmoto8
Оффлайн uspenal
https://www.olx.pl/oferta/tre-suzuki-sv1000-dl1000-gsxr-1000-750-600-kawasaki-klv-1000-CID5-IDss1Vf.html#9e4f49e06e
вот продают в польше
Покупное нах. Хочу замострячить сам. Нужны были разъемы. Буду делать с выносным индикатором включенной передачи, а то как раз родной датчик включенной шестой начал голову епсти.
Оффлайн uspenal
Это не оно?
Оно самое. Немного отличается по длине, но не критично. Благодарствую за ссыль!
