Автор Тема: Жрёт масло, что-то стучит, жрёт бенз  (Прочитано 13207 раз)
Re: Жрёт масло, что-то стучит, жрёт бенз
« Ответ #15 : 22 Июня 2017, 19:09:22 »
Если в Москве, то к Янычу ;)
« Ответ #16 : 30 Июня 2017, 14:18:22 »
Я свой 650й когда купил масло жрал, прошлый хозяин сказал не ел он и всё. Я решил что это не порядок и доливать масло не царское это занятие!  Пробег был за 70 тысяч давно,  разобрали мотор, на цилиндрах был сожран хон аккуратно, сами цилиндры в шикарных допусках и ездить им еще 300 тысяч точно. Отдал за хонинговку 2400 за оба цилиндра, купил кольца и маслосъёмные колпачки.  Езжу теперь ничего пока не доливаю.
Жор бенза это песец... жрёт как надо он только если ехать 120 примерно,  как только больше бак за 200 с чем то высыхает...бесит жутко(хотя как то раз с Москвы доехал практически до Нижнего Новгорода и вроде бодро ехал и заливался уже на подъезде в городу только за пару десятком километров)  . Надо с этим тоже что-то придумать, в Перми с стромистом знакомился он проверял, если ехать ровно сто км в час, проехал почти 400 км и обсох))    не царское это дело каждые 200 км заправляться...
« Последнее редактирование: 30 Июня 2017, 14:20:09 от LIMUR »
Оффлайн кардан
« Ответ #17 : 03 Июля 2017, 10:52:19 »
Хз ребят, ездил 120 кмч от Комсомольска до Хабаровска, по нему, обратно выезжали залил вошло 20,5 литров. Расстояние 400 км, плюс по городу. По маслу подтверждаю, если херачить на все деньги то поджирает  немного. Но я эту проблему решил - не херачить)
8962287478два
« Ответ #18 : 03 Июля 2017, 13:18:53 »
Тут всё равно есть ньюансы.
120-это по спидометру или по гпс? Потому как спидометр завышает скорость почти на 10%)
Далее. Стекло и кофры. Если это не штатный огрызок, а "ветровик от Икаруса" ©710, да еще и с боковыми кофрами-то увеличение скорости сказывается на утекании бабла из бака прямо-таки катастрофически.
Оффлайн Олег Стрём
  • Всему своё время.
« Ответ #19 : 17 Августа 2017, 12:13:19 »
Всем привет уважаемые стромоводы)  Я тож начитался что стром жрёт масло переживал пока гнал своего строма домой полторы тысячи км, масло было чуть выше минимума, и всю дорогу переживал и смотрел в окошко,  ехал  около 120, +- ... по приезду масло оказалось на своем прежнем месте, розход 92го вышел где-то 4.5 л. на сотню.   Стрём 650ка 9го года. И пока ехал возник вопрос, у всех при резком откручивании газа, наборе скорости, из мотора слышно какбы детонация что-ли, стук какой-то,  а вот как набрал скорость , повышеная нагрузка ушла с двигателя, то  стуки болие мение уходят, у всех такое?
Suzuki DL650 V-Strom 2009.
« Ответ #20 : 18 Августа 2017, 01:33:21 »
650-ки не склонны жрать ни масло, ни бенз, если не крутить в предельные режимы и обороты.
Мотор шумный. Корзина - слабое место, разбалтывается и шумит. Ни на что особо не влияет.
Если не прогрессирует - забей и катайся.
Оффлайн Олег Стрём
  • Всему своё время.
« Ответ #21 : 28 Августа 2017, 22:11:44 »
А  вот особо интересует такой нюанс, если резко ускоряться то слышно цокот , как будто дизель какой-то, а когда нагрузка-ускорение прошло, то звук уходит...  у всех так на 650ках?...
А то переживаю,  мож там чото с коленвалом, или шатунами...
« Ответ #22 : 29 Августа 2017, 12:38:02 »
Ниже на передачу переключайся
