Автор Тема: Отчет по занижающим линкам  (Прочитано 23655 раз)
Оффлайн Leg1oneR
« : 26 Сентября 2013, 00:36:49 »
Форумчане, вечер добрый.
Надеюсь этот пост будет полезен тем, кто задумывается об установке занижающих/завышающих линков.
Ранее интересовался на форуме, а в дальнейшем все же, купил занижающие линки Lustracing с офф. сайта - Suzuki DL 650 V-Strom All Years Lowering kit -40mm. Итого: 2 800 руб.
Установка - довольно-таки простая процедура, но советую сразу подобрать хорошие рычаги, чтобы не нервничать из-за сорванных граней длинных болтов.
По ощущениям: сначала было непривычно, а потом прикатался и стал чувствовать себя более уверенно в пробках и на малых скоростях. Мои ттх 172 см /66 кг. После установки немного зажал подвеску спереди и сзади. Из минусов можно отметить только то, что стало очень сложно ставить на центральную подножку.
« Последнее редактирование: 26 Сентября 2013, 00:39:48 от Leg1oneR »
DL 650 '11
Оффлайн Resident
  • мотоэвакуатор.рф
    • Мотоэвакуатор
Re: Отчет по занижающим линкам
« Ответ #1 : 26 Сентября 2013, 20:53:33 »
А перед опускал?
Оффлайн bratlsk
« Ответ #2 : 27 Сентября 2013, 14:21:05 »
Короче, сделал себе совсем дорожник-дорожник) Зато опыт по установке линков появился - гуд
Оффлайн Leg1oneR
« Ответ #3 : 28 Сентября 2013, 01:39:10 »
Resident, нет, не опускал. Хотя в инструкции есть рекомендация, что можно опустить и перед, я просто чуть поджал его. Сделал жестче так сказать :)
bratlsk, как раз наоборот, я его стал лучше чуствовать. На умеренном бездорожье не столько боюсь зацепить что нить, сколько не дотянуться ногами и завалиться, что уже было неоднократно, поэтому так удобнее для моих коротких ног))
DL 650 '11
« Ответ #4 : 28 Сентября 2013, 14:28:51 »
А с занижающими линками он при полном ходе подвески на брюхо не сядет?
Оффлайн Alex
« Ответ #5 : 28 Сентября 2013, 19:25:05 »
Сядет и не просто сядет. У меня была проблема я писал, мой вес 110 брал мот заниженный, на кочках он просаживался до того, что сломал две защиты цепи (пока я разобрался почему ломает) и протирает заднее крыло. Я поставил повышающие +4 см, мот сильно изменился в лучшую сторону по всем показателям для меня.
Оффлайн Визард
  • DL V-Strom 650AL2 2012
« Ответ #6 : 27 Сентября 2019, 01:40:25 »
Подскажите, где завышающие линки найти. Шмидт не отвечает
Оффлайн odity
  • Свобода там где пробки
« Ответ #7 : 22 Декабря 2019, 20:30:05 »
да сам высверли!!! да че за люди. я себе сделал их за 30 минут и уже третий год езжу. денег некуда девать!?
« Ответ #8 : 24 Декабря 2019, 10:57:56 »
Был обычный стром, а стал опущенный :-X
Оффлайн grayknight
« Ответ #9 : 28 Декабря 2019, 22:27:52 »
Хм? Да я так бы с радостью, но как это сделать?
Оффлайн a_shchukin
« Ответ #10 : 08 Января 2020, 13:37:12 »
занижений  ;D
Будь осторожен.
Оффлайн Чёрный
« Ответ #11 : 03 Апреля 2021, 01:54:22 »
Парни, кто линки делал? Какой металл брали? Читал что делал кто-то из обычной чернухи, я вот думаю из нержавейки сделать.
Какие мнения есть на этот счет?
Есть только сегодня! Вчера уже нет, а завтра может и не наступить!
Оффлайн Визард
« Ответ #12 : 03 Апреля 2021, 14:09:44 »
я делал завышающие из стали 45. Что было, то и взял. Нержа гуд.
Оффлайн ohotnik1962
« Ответ #13 : 03 Апреля 2021, 23:22:09 »
привет.делал себе сам из шинки 6 мм толщины. стояли заниженные с японии-когда снял то прикинул по размеру какие нодо мне по росту и чтоб заднее колесо чуть вывешивалось при постановке на централку.там делов то... я нарисовал на листе бумаги по снятым линкам только удлиннив по размеру  и наклеил на железо потом в тисы и по контуру вырезал-если есть маленькая болгарка с кругом 70-90мм-тисочки- и есть чем просверлить отверстия(когда высверлишь по одному отверстию в каждом линке то перед тем как просверлить другие надо  стянуть болтом с гайкой чтоб отверстия симметричные получились). подточишь на наждачке заусеницы и сровняешь после болгарки а потом загрунтуешь из баллончика будут как с завода неотличимые. минут 20-30 займет если имел дело с инструментом(очки надень от искр ).
Vityxaxaxa
« Ответ #14 : 04 Апреля 2021, 19:22:53 »
Коллеги, а что бы сделать завышенные линки, их нужно сделать короче штатных, так получается по логике фотографий в начале темы?
